Hur klämma bromsrörsnippel?
13 inlägg • Sida 1 av 1
ASJ (trådstartaren)
#1 » 19:37:43, 25-07-2013
Jag håller på att göra ett par nya 5/16" bromsrör till min GMC CCKW -45. Vanliga dubbelkonor är inget problem men nu blev jag lite tveksam inför en annan nippeltyp, se bild nedan. Röret är skarvat under bilen med en dubbelhane (i mitten), det gamla röret till höger och mitt nya rör till vänster.
Frågan är hur hålls den lilla dubbelkonan på plats? Räcker åtdragningen av ytterhylsan eller ska dubbelkonan klämmas med något specialverktyg?
/ASJ
www.arsenalen.se - en väldig massa väldigt tunga fordon på samma ställe
ASJ
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Willys Jeep M38 1952
Ferguson Grålle
MF50B traktorgrävare
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
ASJ (trådstartaren)
#2 » 19:57:44, 25-07-2013
Jag har googlat frenetiskt nu en stund och det verkar som om detta inte är en auktoriserad metod att skarva bromsrör.
http://www.autozone.com/autozone/access ... tid=339020
Troligen har någon gjort denna skarv en gång för att det var (och ännu är) ganska besvärligt att byta hela röret. Som jag förstår det behövs inget verktyg utan ringen pressas fast på röret av hylsans tryck. Jag tycker det verkar osäkert, precis som Autozone skriver.
/ASJ
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
LeifAndersson
#3 » 19:59:45, 25-07-2013
Det är en vanlig skärringskoppling, bara att dra åt. Men tveksamt om det är godkänt med den kopplingen på kopparrör på ett bromssystem. På hårdare rör kan det godkännas, men tveksamt på koppar utan stödhylsa.
LeifAndersson
Jars
#4 » 20:05:35, 25-07-2013
Konorna kommer att setta sig där dom ska, bara att dra åt !Smörj gärna skarvbiten med olja/fet ej med bromsvätska!
Var passformen tajt o gängan skadefri då håller den men du skulle kanske ha skarvstycket av stål istället!
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
ASJ (trådstartaren)
#5 » 20:06:49, 25-07-2013
Ja, det känns osäkert. jag ska dyka under bilen igen och se hur man kan lösa det på ett bättre sätt. /ASJ
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
dimorep
#6 » 20:39:23, 25-07-2013
Det där är inte ens en skärringskoppling, utan en vanlig klämmrings (ringen klämmer bara om röret och saknar den smala "läppen" som skär in i röret och låser) och ska bara användas i lågtryckssystem.
Kan säkert hålla bra ändå, men inget jag skulle lita på vid en hård panikinbromsning... :svettas:
Bästa sättet att skarva ett bromsrör på (om det nu måste göras) är att montera bromsnipplar på varje rörände, dubbelkona rören och skruva samman de med en inv.gängad dubbelnippel.
dimorep
ASJ (trådstartaren)
#7 » 21:22:29, 25-07-2013
Nej Dimorep, jag ska inte använda denna metod igen, det verkar helt olämpligt för bromsrör. Troligen är det en s.k. P4-reparation, utförd i Skövde ca 1956, en fredagseftermiddag kl 15.30.
Finns det skarvnipplar för 1/2" UNF? Det måste ju vara en kona i botten av nippeln som möter rörets fläns. Jag ska till MHS-marknaden i Strängnäs imorgon och spana efter sådana. Annars har jag några 1/2" T-kopplingar och då får jag plugga en utgång.
Tack för alla svar! Snabba besked som vanligt på Maskinisten.
/ASJ
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
jörgen.ottosson
#8 » 21:26:24, 25-07-2013
Det finns liknande för att skarva bromsrör. ( men jag skulle tro den som visas ovan är olämplig....)
http://shop.berner.eu/berner/se/product ... vkoppling&
(även biltema, har ej provat....)
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... ror-66450/
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ASJ (trådstartaren)
#9 » 21:33:03, 25-07-2013
Biltemas verkar ju vara "godkänd typ"?, men den är för 3/16", jag har 5/16" (8 mm).
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
dimorep
#10 » 22:11:04, 25-07-2013
Givetvis så måste det vara en dubbelnippel med säte / tätningsyta motsv. dubbelkonans utörande. Kanske inte finns på lager hos de vanliga biltillbehörsfirmorna då du har "dimensionen över" vanliga bilbromsrör, men de som specialiserat sig på bromsdetaljer har sådant.
Kan även fungera med "enkelkonat" om det är lättare att hitta rörnipplar / skarvstycke för det, bara det är ämnat för bromssystem (eller motsv. tryck).
dimorep
ASJ (trådstartaren)
#11 » 22:19:21, 25-07-2013
Dimorep, har du tips på någon som säljer 1/2" skarvstycken på nätet? Jag är angelägen att fixa detta snarast eftersom jag ska på utflykt med lastbilen snart.
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
ASJ (trådstartaren)
#12 » 12:08:48, 29-07-2013
Jag hittade till slut skarvnipplar hos Hansen Racing i Spånga. De har alla möjliga dimensioner. Hittade även ID 15,2 mm kopparbrickor där.
Nu kan jag ta bort de gamla lågtrycksnipplarna.
/ASJ
ASJ
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Ferguson Grålle
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
jörgen.ottosson
#13 » 12:14:07, 29-07-2013
:thummar:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
