Differentialkopplade cylindrar
144 inlägg • Sida 9 av 10
Molnia
#121 » 00:30:29, 02-08-2013
Turbodiesel skrev:I övre exemplet går kolven garanterat utåt (oljetrycket jobbar mot kolvstångens area), bara att dina pilar till vänster pekar åt fel håll.
Aha, jo det är ju logiskt, större kammare/kammararea ger mer kraft att flytta kolvstången. men om man kompletterar pypassen med en backventil...? nu har jag även kollat hur en backventil ska ritas.. :laes_detta:
stegmaster skrev:Varför klanta til det onödigt??? :grin:
En pump på 50-60L/min, grova slanger/anslutninger/ventiler och en snabbventil(för ut rörelsen), så hinnar du inte med at mata inn och kapa lika snabbt som klyven går.
Inget illa ment om dina ideer, tipser bara hur det funkar på en fabriktillverkat maskin. :thumme:
ja det är bra att få råd så man inte försöker uppfinna hjulet igen, jag tar inte illa upp. :smile: Dessa funderingar är först att lära sig mer om hydraulik som i sin tur är nödvändigt för att kunna bygga. När jag innan lär mig/förstår vad som är nödvändigt/rimligt vid ett bygge så sparar jag förhoppningsvis många fel under arbetet.
här är en länk till vad vi idag driver vedklyven med idag. vet inte om denna variabla pumpen är lämplig att driva en vedmaskin med... men OM vi ska bygga en maskin så är det för eget bruk och låg budget, då ligger det nära till hans att använda den pump vi har idag.
Molnia @ [Allmänt] Hjälp med Hydraulaggrigat
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#122 » 00:39:29, 02-08-2013
Eftersom du i ditt exempel får samma tryck på bägge sidor av kolven så kan du lika gärna ta bort den..
Då är det lättare att se varför kolvstången rör sig utåt vid trycksättning :thumme:
En cylinder med genomgående kolvstång (vanlig som tiltcylinder på lastare) med automatisk regenventil åt bägge hållen vore annars kalasfint om hydraulikens lagar gick att töja en aning :idee:
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Molnia
#123 » 00:47:31, 02-08-2013
Turbodiesel skrev:Eftersom du i ditt exempel får samma tryck på bägge sidor av kolven så kan du lika gärna ta bort den..
aha! åter igen väldigt logiskt. :grin:
i mitt försök att utjämna tryckskillnaderna för att få snabbare rörelse så lyckas jag missa den lilla aspekten :screwy: att ett över/undertryck krävs för att en rörelse ska ske i kolven.
så då är det väll bara att lägga dessa funderingar i pappkorgen... :sad:
Molnia
#124 » 01:11:28, 02-08-2013
Variabelt deplacement är klockrent till en klyvrörelse! Går fort när det går lätt och ökar trycket när det behövs. Dock behöver du komplettera med vanliga kugghjulspumpar till tex svärdmotor o annat. Har också tänkt lite på sådant här bygge.
#125 » 01:25:27, 02-08-2013
Variabelt på riktigt, eller är det en så kallad tvåstegspump du tänker på maglo?
Maskin: John-Deere
Molnia
#126 » 01:31:23, 02-08-2013
börjar väll snart närma sig en egen tråd i mina funderingar..?
hmm.. min far är mer kunnig på el, och ingen av oss är super på hydraulik. så jag(vi) funderar kring att använda en elmotor för drift av sågen. eftersom tanken (pumpen) är så stor blir detta inte ett mobilt i vilket fall.
men jag räknar lite och blir lite fundersam..
pumpen ger 21,1cm3 /varv. vad jag kan se på motorn så går den på 1435r/min.
så 21,1*1435= 30278,5cm3 /100= 302,785liter/min ?? ger pumpen så mkt? eller tänker jag helt galet?
Här är en pdf om pumpen; http://www.airlinehyd.com/APOLLO/VICKERS/PVB5_90.PDF
bilder på typskyltar på motor och pump; Molnia @ [Allmänt] Hjälp med Hydraulaggrigat
Molnia
#127 » 01:44:23, 02-08-2013
30 liter/min
Maskin: John-Deere
#128 » 02:34:14, 02-08-2013
Turbodiesel skrev:Variabelt på riktigt, eller är det en så kallad tvåstegspump du tänker på maglo?
Variabelt
Har själv en sån till klyven
Ulf
#129 » 15:37:30, 05-08-2013
@Molnia differentialkoppling fungerar bara för utåtgående rörelse.
Det enklaste är nog en lite klenare kolv bredvid som trycker tillbaks snabbt.
Men se upp med arean på slangarna, returflödet kan bli högt.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
PerÖ83
#130 » 22:29:47, 05-08-2013
Om du vill ha en snabb returrörelse använd en grov kolvstång! kanske en 70/60 kolv.
Men se upp för högt returflöde som tidigare nämndes.
BERÄKNING CYLINDER http://www.terling.se/cylinder.shtml
De är inte målet som är nöjet, de är resan dit!
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Molnia
#131 » 21:23:56, 12-08-2013
tack för alla råd och tips , nu har jag kommit hem från semestern och fler projekt faller över mig, detta är få vänta något/några år..
Molnia
luftmannen
#132 » 09:21:06, 20-03-2014
Hansborg skrev:JA Bond skrev:
Hansborg: Den där funktionsbeskrivningen kanske även skulle hjälpa... Har lite svårt att fatta även den där elementära skissen... Snabbmatning utåt ser jag men pressläget ser jag inte för att inte tala om eventuell snabbretur. Den där extra ventilens funktion har jag lite svårt med också...
Pressläget kommer när kolven kommer mot arbetsstycke = vedträ eller annat??? när trycket stiger påverkas Följdventilen (enligt boken :lmao: ) "ställbar" och returen går direkt till tank.
Någon snabbretur finns inte! Vid retur tittar du ju ändå bara på resultatet eller hämtar ett nytt Vedträ.... :lmao: :lmao: :lmao:
Har försökt hitta en lämplig ventil som i denna skiss kallas för "följdventil" men inte lyckats.
Kan någon hjälpa mig med exakt namn och gärna länk? Antar något i stil med flödesventil med pilotstyrning
MVH
Jan
luftmannen
Maskin: Belarus
#133 » 13:09:24, 20-03-2014
Sekvensventil på svenska, sequence valve på engelska. Dom flesta stora hydraulikleverantörer har. Jag kan tyvärr inte rekommendera nån speciell, så bra koll har jag inte, men här är några exempel.
http://www.commandcontrols.com/40904/Pr ... index.aspx
http://www.sunhydraulics.com/sites/defa ... quence.pdf
Hansborg
#134 » 16:29:20, 20-03-2014
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
luftmannen
#135 » 17:02:22, 20-03-2014
Tackar så hjärtligast.
Ska jag nog klara å få ihop denna kretsen
luftmannen
Maskin: Belarus
