Anders A. skrev:Jag tror att du har nått fel i ventilblocket på vändhuvudet, där alla slangar går in.
Det ser nämligen ut som om den börjar vända innan den är helt färdig med att ställa ner tilt-bredden.
ja-bond77 skrev:Blev att prova plogen på traktorn nu. Tyvärr blev det inte bättre med utbytt fjäder. Provade lite ett som annat men den är fortfarande väldigt känslig i växlingen och slår över oljeflödet väl snabbt. Dessutom vägrar den att ställa ut plogen mer än typ två cm på cylindern efter växling numera, oberoende av vilken spak jag drar i. Detta var inte något problem tidigare. Misstänker det läcker ut olja från blocket i minnesutgången som lämnar bakom minneskolven så att den inte kan dra ihop sig och ställa ut plogen. Eller om det inte blir tillräckligt tryck att öppna minneskolvens låsventil... Tydligen var det för många lösa delar att hålla reda på för bonden... Eller för många samtidiga projekt som pågick samtidigt på gården. Gäller att vara skärpt när man pysslar med sånt här...
Hittade lite mer info om ventilen så jag ska väl försöka fippla lite med grejorna ännu innan jag beställer nytt block. bla har jag inte justerat trycket på justerskruven ännu. Har för mig att det är växlingstrycket som justeras där... Eller om det skulle schimsas... Får läsa på lite... Några tryck finns angivna, dock inga fjäderkrafter:
Förlagan utan variomat minnescylinder:
Kverneland vändventil 012740
http://www.hjallerupmaskinforretning.dk ... 012740.pdf
Min ventil:
Kverneland vändventil 012741
http://www.hjallerupmaskinforretning.dk ... 012741.pdf
Nånting för Holger att fylla på databasen med det där. Hittade annars ventilblocket för ganska jämnt 1000€ här. Tveksamt om den går att fås billigare?
http://1001parts.nl/product_info.php?products_id=453651
