BT RT1350 skjutstativtruck "Liv & Leverne"
92 inlägg • Sida 2 av 7
magloman (trådstartaren)
#16 » 13:37:04, 03-08-2013
Lite bilder på eländet
#17 » 13:46:21, 03-08-2013
Yttermått på batteriet ifall nån snubblar över ett 260x1188x560
Cirkamått alltså. 360ah just nu men funkar väl uppåt 450 oxå eller mindre.
#18 » 14:31:47, 03-08-2013
Mäter jag spänningen på hela batteriet så är det 27v. Nu prova ja koppla in en nyare laddare med display. Den säger likströmsfel och alla tre dioder blinkar. Den vägrar ladda. Det står u=27v och I=0
Nu har jag mätt upp alla celler enligt skiss nedan. Notera att det var laddad senast i vintras nångång. Nu tar det inte längre laddning.
Nån som kan föreslå lämplig åtgärd att gå vidare med?
Norpan
#19 » 18:04:10, 03-08-2013
Jodå det kan ta laddning om du kan få din laddare att begripa att det är ett batteri inkopplat.
Ibland finns det ett "nödläge" på laddaren så man kan få den att ladda tills att spänningsnivån är hög nog.
Annars har jag hållt in kontaktorn i laddaren ett tag tills den håller själv.
Ett sista alternativ är att koppla in sig på t.ex halva batteriet om du har en "vanlig" 24V laddare, eller 1/4 del om du har en 12V och ladda ett par timmar.
Men det kommer att ta lång tid innan det blir nån fart på batteriet, då det är närmast vatten istället för syra i de med lägst spänning.
Och det kommer aldrig bli full kapacitet i batteriet igen, men det kan gå att få igång iallafall.
Norpan
#20 » 18:23:36, 03-08-2013
Tack för tipset. Provade nu med 24v laddare på halva och den laddar nada. Nålen rör sig inte ens.
Kopplar jag förbi första cellen (0,3v) så rör sig nålen lite iaf. Provar att låta den stå på nån timme sen byter ja till andra halvan.
Kan man koppla förbi två celler?
Då kanske det skulle funka ett tag eller så byter man dom?
Finns de nån på forat som jobbar med detta?
Kanske vet om de finns nåra lösa celler bättre beg?
#21 » 18:51:12, 03-08-2013
Kopplade om laddarn igen att ta med första sämsta cellen. Nu efter ett tag har nålen gått upp lite och den laddar. Kör väl på ett tag sen switchar till andra halvan.
thorflot
#22 » 19:16:53, 03-08-2013
Förtsatta gärna uppdatera, Magloman. Jag har en gammal BT 1200 som inte har seriöst slöa batterier. All info är bra att ha, typ... :D
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
#23 » 19:24:49, 03-08-2013
Det vet du :thumme:
Nu laddar den iaf 10A. Har ännu ej gått över till andra halvan.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/08/04/urajeguq.jpg
Norpan
#24 » 19:36:20, 03-08-2013
Då har du börjat få ut lite syra i elektrolyten nu då, bara fortsätt ladda och försök ladda ungefär lika mycket på andra halvan.
Norpan
#25 » 20:14:48, 03-08-2013
Nu gick ja över till andra halvan. Efter 5min hade inte mätaren gått över noll. Kopplade förbi första cellen och då gick mätaren upp lite efter ett tag:
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/08/04/ujanymuv.jpg
I det här skedet koppla ja tebaka till att även inkludera första cellen. Då gick iaf mätaren upp nästan lika mkt. Så står den nu. Tänkte väl köra så tills den kommer upp i 10a den oxå alt. Ca 1,5h som den andra sidan fick.
Haschkoppling: :mrgreen:
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/08/04/etysu5e5.jpg
#26 » 20:40:37, 03-08-2013
Nyss var den uppe i 9A
#27 » 21:39:22, 03-08-2013
Nu var den på 17A på andra halvan.
Kopplade ifrån 24v laddarn nu o mätte 45v på batteriet.
Kopplade in storladdarn och den sa oxå 45v sen nu står det 62v och 35A enligt bild nedan.
Betyder det att den laddar med 62v?
Är det riktigt??
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/13/08/04/9e4a7ene.jpg
#28 » 21:47:40, 03-08-2013
Nu efter en stund står det 60v och 41A :klia:
#29 » 22:00:03, 03-08-2013
Laddspänningen sjunker efter hand batteriet börjar ta emot laddning som det ska, samtidigt som laddströmmen ökar.
Framtiden var bättre förr..
#30 » 22:02:34, 03-08-2013
Ok
Nu är det 59v och 47A
Återgå till Truckar
