ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Hjälp,CAV matarpump Volvo D67C
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera Volvo-veteraner här
Lennart Svensson (trådstartaren)
#1 » 15:34:47, 29-08-2013
Hjälp, har en matarpump,CAV som sitter på insprutningspumpen på en D 67 C,som trycket ut dieselolja genom skvallerröret när motorn går.Misstänker att matarpumpens membran är trasigt och behöver därför ha tag på en ny eller beg sådan.Räcker kanske med en renoveringssats om det finns sådan.Motorn ngår bra men har den sista tiden varit lite tjurig att starta.Har fått nöta länge på starten men fattar nu att membranet kanske varit på gång ett tag.Var får man tag på Pump eller ren.sats
MVH Lennart.
är ägare till dumper(Nordverk) grävmaskin(Hydromac) hjullastare(michigan)bandlastare(ih drott)Önskar kontakt med andra som är HYdromacägare.Ingår även en äldre skotare
fabrikat Rottne Blondin års.m.-73
Lennart Svensson
#2 » 15:49:37, 29-08-2013
6 skruvar & ~68mm i 'bultcirkeldiameter' för membranen?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 15:57:39, 29-08-2013
Hej. Ja,6 bultar stämmer och när jag mäter utvändigt, har inte plockat isär pumpen än,så kan säkert diametern stämma.
Må gott Lennart.
Lennart Svensson
#4 » 16:04:18, 29-08-2013
Utvändigt bör pumpen (membranen) vara 82mm,
Kolla hur många membranblad den har
Maskin: John-Deere
#5 » 17:35:02, 29-08-2013
Hej Turbodiesel.Skall gå ut och skruva bort pumpen.Återkommer snart med uppgifterna om antal blad.
MVH Lennart.
Lennart Svensson
#6 » 20:47:50, 29-08-2013
Hej.Har lossat det yttre locket och vad jag kan räkna ser jag 4 membran.ka¨n man lossa kolven i mitten utan att ta loss pumphuset frå insprutningspumpen eller måste man lossa huset och hålla emot för att lossa kolvmutter.
MVH Lennart.
Lennart Svensson
#7 » 21:24:38, 29-08-2013
Minns inte hur jag gjorde sist, men helt säkert är att hela pumpen då var lös, var försiktig så du inte böjer något (reservdelsbrist).
Lite försiktigt går ju alltid att känna på muttern,
Jag har membran enligt tidigare mått om du inte hittar några lokalt..
Bild på din pump?
Maskin: John-Deere
MATS
#8 » 09:36:08, 30-08-2013
MATS
Maskin: Åkerman 751 BR
#9 » 03:17:20, 26-09-2013
Hur går det här då?
Maskin: John-Deere
Magnusson Morgan
#10 » 01:40:09, 03-11-2013
Detta är vad du behöver .
Mvh Mogge
Magnusson Morgan
racedays
#11 » 21:59:52, 21-05-2015
Hej, jag behöver membranet till vakumstyrningen i pumpen, (sitter bak till på cav pumpen)
någon som vet om nytt?
racedays
Maskin: case 81p -89
Volvo viking -65 (såld =(
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
Slut handlat nu hoppas jag.. =/
racedays
#12 » 21:56:52, 15-03-2016
Fick tag i nya lucas här i sverige..
någon som e duktiga på cav pumpar? skulle vilja "skruva" upp min lite.. går det? /mattias
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
racedays
#13 » 20:54:54, 19-03-2016
ingen som vet hur man får mera power?
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
#14 » 15:44:03, 20-03-2016
Har du en bild ska det nog gå att visa hur du skruvar ner den..
Maskin: John-Deere
racedays
#15 » 16:16:34, 20-03-2016
Inte skruva ner dock... :) upp :)
racedays
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
