Huddig 960 -96 div rep
57 inlägg • Sida 1 av 4
Håkan.E (trådstartaren)
#1 » 21:19:48, 31-08-2013
Här kommer jag att lägga upp lite bilder på mina reparationer av min Huddig 960 -96
Det satt en vanlig avluftare ,som normalt sitter på radiatorer, på en tub som låg placerad under motorn.
Det läckte i gängan så jag la på Loctite för hydraulik och drogfast det blev tätt trotts att det var fullt med olja i gängan( får se hur länge)
När jag hade grävt i ca 2 timmar så gick det inte att lyfta bommen, jag såg att den rörde sig sakta upp tills jag drog in stickan då åkte bommen upp.
Sedan så blev det alt eller inget i spakarna.
När den hade stått ett tag så fungerade spakarna igen.
Tog loss spaken och tog isär och som ni ser så är det en del skräp. gjorde rent och sprutade på kontaktspray. Hoppas att det är det felet så att inte det är något strul med hydrauliken.
Får se om jag hinner prova i morgon, om det kommer till baka när man kört några timmar.
En bild på spolarna
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
#2 » 19:31:29, 04-09-2013
Nu har jag provat och det gick bra i ca 2 timmar sedan började det att rycka i hydrauliken. Om jag bara lyfte bommen så gick den sakta och fint men om jag samtidigt drog in stickan så började bommen rycka. sedan blev det lite ryckigt i samtliga funktioner även spakstyrningen när jag körde framåt. Jag har EHC 4000 om det är någon som har erfarenhet av det systemet.
Håkan.E
#3 » 20:44:10, 10-09-2013
Kylarläckage, ser ut som om någon har försökt löda men insett sina begränsningar och kladdade på silikon istället.
Nu har jag lagat med kemisk metal, får se hur länge det håller.
Håkan.E
Bergander
#4 » 21:22:14, 13-09-2013
Ser ut som om kylarslangen ligger och bryter mot nåt, kan va därför det spruckit där och då blir de nog likadant snart igen om du inte lyckas få det att gå fritt där. Vibrationerna ställer till det.....
Bergander
Maskin: Huddig 960 C6
#5 » 21:36:52, 13-09-2013
Det ser ut så men den plåten skruvas fast mot kylaren och då trycker den inte på slangen.
Håkan.E
Bergander
#6 » 17:33:12, 14-09-2013
Ja men då förstår jag, det är sjäva styrplåten till kylfläkten man ser
Bergander
#7 » 20:00:10, 24-09-2013
På elschemat står det att det ska var en "induktivgivare bom", är det den som är på bilden och i så fall vad har den för funktion?
Det ska var en induktivgivare till terrängstyrnigen också var sitter den och vad har den för funktion?
Håkan.E
#8 » 21:04:12, 25-09-2013
Tillten har slutat att fungera.
När jag håller nere fotpedalen på golvet som växlar mellan terrängstyrning/grävelegant och rotor/tillt så fungerar det med rotorn men tilltar jag så rör sig gräveleganten i stället. Jag noterade att lampan mitt för "ES" inte lyser när man använder högerspaken, det har den gjort förut. Det är alltså bara tillten som inte fungerar på högerspaken.
Är det någon som har någon idé?
Styrsystem IPS-box EHC 4000
Håkan.E
#9 » 18:28:23, 29-09-2013
Sådär då har jag fixat tillten.
Tillten delar olja med gräveleganten och får den inge ström till magnetventilen så växlar den inte över till tillt.
Kabeln var skadad så jag bytte ut hela kabeln och nu fungerar den.
Ryckningarna som jag skrev om i början har inte kommit till baka så jag vet inte om det beror på att jag har varit och skruvat på IPS-Boxen.
Håkan.E
#10 » 07:25:15, 30-09-2013
Håkan.E skrev:På elschemat står det att det ska var en "induktivgivare bom", är det den som är på bilden och i så fall vad har den för funktion?
Tycker det där ser mest ut som en tryckgivare... Kanske det finns nån funktion på Huddig som begränsar lyftkraften/varnar vid stor last om man använder aggregatet till lyftarbeten(som väljs med knapp i panelen)? Finns nån sån fundering på min maskin tror jag...
Intressant att följa reparationerna! :buga:
#11 » 19:54:40, 30-09-2013
Pratade med en mekaniker som sa att det var en överlastvarning men jag tänkte inte på att fråga hur man aktiverar den.
Någon induktivgivare kände han inte till.
Får se om jag kommer på hur man gör.
Håkan.E
#12 » 21:40:44, 07-10-2013
Nu har jag bytt en ventil som håller servotrycket.
Det var lite spännande att ballansera kulan på den mjuka fjädern när man sitter på en grusplan och mekar.
Jag insåg att det inte skulle gå så jag tog lite kopparpasta och kletade in skruven, fjädern och kulan sedan lyckades jag på första försöket.
Den som bytt före mig hade inte samma tur som jag hade om man ser på fjädern på skruven.
Nästa problem, skoplåset fram har sluta att fungera så jag får börja leta kabelfel.
Håkan.E
#13 » 20:48:57, 01-11-2013
Nu fungerar skoplåset, kanske berodde på att skopan hängde på sprintarna men jag tycker att jag borde ha hört på motorljudet att hydrauliken fick arbeta.
Kylar termostaten gav upp så jag har bytt den.
Den sitter bakom generatorn
Varför skickar man med en plast bit som ser ut som en packning men enligt texten så är det inte det?
Håkan.E
#14 » 12:31:39, 02-11-2013
Är "icke tätningen" kanske menad som en mall ifall man hamnar att tillverka en egen tätning i nått skede? Följde det inte med nån riktig flänstätning då?
PerJohansson
#15 » 12:39:06, 02-11-2013
Eller för att markera uppsidan på termostaten, konstigare saker har hänt än att nån monterat en termostat upponer.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
