Hägglunds svets
63 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera svetsning här
Scania-Tom (trådstartaren)
#1 » 23:15:48, 01-05-2010
Har köpt mig en gammal Hägglunds motorsvets (250a) med Ilo-motor på.
Undrar om det finns någon som har en bok eller bild som de kan lägga ut här om denna svets då jag inte riktigt vet hur man ska få elverket till att fungera efter ordning.
Det ska vara en spak man använder men en sån finns inte på min, bara ett tomt hål och det skulle vara kul att veta hur det ska se ut från början... :???:
Mvh Tom
Scania-Tom
Maskin: Kör och skruvar alla möjliga fordon i mitt jobb.
Äger just nu en Volvo BM4300 -80 ,en Scania LS141 grusbil med släp och en Scania LS140 timmerbil med kran och släp.
ulfgustav
#2 » 09:12:44, 02-05-2010
Jag ägde en sådan svets till för några år sedan den var super att svetsa med, även om ILO motorn väsnades våldsamt. Däremot så hade jag ingen elverksfunktion på den
ulfgustav
#3 » 21:40:12, 04-05-2010
Ja vi har en elmotordriven Hägglunds på jobbet och den funkar perfekt.
Men snål som man är så har man inte mer än 16a i elskåpet och då får det bli en bensinsvets istället! :mrgreen:
Jag tycker inte min Ilo väsnas så mycket. Har en ljuddämpare som är ungefär lika stor som gnistsläckaren på en Volvo 164. Vet ej om detta är original...
Ska nog utrusta min med kromat utblås förresten. :cool:
// Tom
Scania-Tom
jörgen.ottosson
#4 » 19:58:18, 30-08-2013
Fyller på en gammal tråd med uppstart av en gammal trotjänare....
...och bränner lite på en elektrod bara för att den går så fint. :grin:
HPIM0870.AVI
HPIM0871.AVI
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Pansarpalle
#5 » 19:55:32, 04-09-2013
Riktigt bra svetsmaskiner med bra tändspänning, men som sagt.. en H..**?es oljud att lyssna på ;)
Riktiga motorer ryker svart och visslar :)
Bensin tvättar man motordelar med..
Pansarpalle
Maskintyp: Kompakttraktorer
jörgen.ottosson
#6 » 21:29:00, 04-09-2013
Oljud, Ja......men trevliga att svetsa med. (sen kanske man inte riktigt har användning av en motorsvets så ofta, men.... :grin: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
rospigg
#7 » 21:36:52, 04-09-2013
Ohoj!
Omformare är ändå kungen bland svetsmaskiner! Klart underskattade maskiner nu i tyristoråldern. :sad:
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Pansarpalle
#8 » 22:38:06, 04-09-2013
Min far hade en Hägglundare, dock eldriven, lät som en stor flygmotor som varvade upp. Y/d start och klarade upp till 270A vill jag minnas. Den maskinen skolade in mig i svetsarvärlden för många år sedan :)
Han sålde den, fortfarande lite putt på han för det :huh:
Pansarpalle
jörgen.ottosson
#9 » 19:22:08, 05-09-2013
...har en eldriven också, den blir nog använd oftare skulle jag tro. ( instruktions bok: Hägglunds svetsomformare GS 250 skötsel och reservdelar )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Hasse-91
#10 » 21:37:07, 15-07-2017
Lyfter denna tråd ur sin sömn.
Jag har en Hägglunds GS 250 DI som jag skulle behöva lite info om. Har fått igång den efter att den har stått i 8-10år, startade på 8e rycket. Har inte kört den på max varv ännu då jag inte har kablar som passar på den (ska sätta dit OKC), blev lite små fundersam när jag varvade upp den då den lät som s*t*n själv. Men antar att den ska göra det, va väll 3000rpm nånting va?
Tyvärr så är skalan för amperen borta, kan någon knäppa ett kort på hur den ser ut kanske? Om någon här har kvar sin svets vill säga.
Och sen, hur i fridens dagar stänger man av den!? Jag drog ner gasreglaget helt och ströp luft å soppa å lät den dö ut, men måste ju finnas nått enklare sätt?
Hasse-91
Maskin: Gilson
Norlett
Stiga
Husqvarna
jörgen.ottosson
#11 » 23:30:51, 15-07-2017
Skala ser exakt ut som på omformaren. (se instruktionen ovan)
Jag brukar stänga av genom att ställa gasen i 0-läge.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Hasse-91
#12 » 08:46:18, 17-07-2017
jörgen.ottosson skrev:Skala ser exakt ut som på omformaren. (se instruktionen ovan)
Okej, är alltså lika på både motormodellen och den på el.
Om du har lust så får du mer än gärna knäppa kort på din skala och mäta med talmeter eller nått hur långt det är mellan varje steg på skalan, så kan jag göra en egen. Skulle bli mer säkert än att bara titta på ett foto rakt av iaf. :smile:
Undra om mitt gasreglage är högt ställt eller kärvar då kanske? För när jag drog ner reglaget helt i botten så var det precis så att den fortfarande fick tillräckligt med gas för att motorn skulle gå runt.
Jag antar att vid svetsning så är det full spätta som gäller?
Eller provar man sig fram så att det är tillräckligt mycket varv på den för att klara av att svetsa?
Har aldrig hållit på med en motorsvets själv. Har enbart svetsat med en när den redan va igång och det var över 15 år sedan med min morfar.
Hasse-91
Maskin: Gilson
Norlett
Stiga
Husqvarna
jörgen.ottosson
#13 » 09:07:32, 17-07-2017
Du kör på "full gas" när du svetsar ( det är en varvtals-regulator som styr varvtalet, "gasreglaget" tvingar bara ned trotteln på tomgång mekaniskt)
Själva skalan är ju ingen exakt vetenskap, området man använder med normala elektroder är ju mellan 80-150A och det är ju strax över halva till 4/5 av skalan ( och man justerar ju ändå efter hur svetsningen fungerar...)
Ska du använda eluttaget, så ska du dra upp reglaget (- svetsströmmen) på max.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Hasse-91
#14 » 10:31:34, 17-07-2017
Tack så mycket för hjälpen!
Okej, då är det frågetecknet uträtat. Kändes lite fel när den varvade så pass, men då är det som det ska då.
Nu syntes det mer tydligt hur skalan är, tack!
Jaa nää så är det ju absolut att man provar sig fram tills elektroderna går bra. Men jag är en sån som iaf vill ha riktlinjerna för att sedan finlira, och det har jag nu.
Okej, det va nått jag inte att det skulle va på max för att använda eluttaget. Tack för infon! :smile:
Hasse-91
Maskin: Gilson
Norlett
Stiga
Husqvarna
#15 » 22:09:26, 17-07-2017
Har inte varvtalsregulatorerna på såna där ILO-motorer en egen liten oljesump? Jag har ett minne av att något liknande satt på en del av försvarets småelverk en gång i tiden, och där var regulatorhaverier pga att regulatorn hade blivit utan smörjning inte helt ovanliga. Det kan vara lämpligt att kolla med en varvräknare att maxvarvtalet verkligen blir ca 3000 varv/min. Eller: Koppla in en klockradio (gammal sådan där klockan får sin referens från elnätet) till eluttaget på svetsen, kör den någon timme och kolla att klockan inte drar sig alltför mycket.
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
