Stämmer bra, bytade termostat på en f:d "postabil" för ett antal år sedan. Vill minnas att den sitter på bilens högra sida, går att ta fel då det finns två liknade ansl. / "hus" undertill...
INNAN du skruvar av / släpper på någon ansl. så plocka fram rejält med uppsammlingskärl, för det kommer ut MYCKET kylarvätska!
Lycka till när du ska fylla på kylvätska igen. 82an kanske inte är överjävlig men de större i 2-3serien är ett bök å få ur luften i systemet, det är därför det brukar sitta en snabbkoppling orginal på någon av de där husen, för det ska fyllas underifrån då får man i allt vatten utan luftfickor. Så jag rekommenderar att fylla i väldigt sakta om du fyller i locket..
