19 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera krossar och siktar här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 6033
#16 » 17:41:13, 18-09-2013
Gummiduk & gipsskruv fungerar mycket bra på stillasittande gummiprylar,
Till transportbanden finns (hos bl,a Rubberco) laglappar i stort format som fungerar en tid. Glöm inte bort att du behöver solution oxå.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: John-Deere
#17 » 20:56:01, 18-09-2013
I sorteringsverket reparerar vi banden med solution och reparationslappar.
Först slipar vi ned kanterna på skadan så att lappen blir nedfälld i bandet, en lapp ovan och en under bandet.
Fungerar bra.
stefansmark
- Maskin: Grävmaskin, hjullastare, lastbil och diverse
#18 » 21:23:00, 20-09-2013
Oops missade att det var transportörmatta som det var hål på
Har ni löst det andra?
ANord
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
dimber (trådstartaren)
#19 » 09:06:23, 25-09-2013
Motorn går utmärkt. Den tjuvstannar mindre. En ultraljudssändare är bytt
dimber
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Lastbil
- Maskin: Gravity tvåhjulstraktor
Återgå till Krossar och siktar
