ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapÖvriga jordbruksmaskiner och -redskap
Skifta däck själv?
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera övriga jordbruksmaskiner och -redskap i detta forum
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 14:15:05, 18-10-2009
Hur krångligt är det att själv skifta ett par 10.00x20 däck till ett annat fälgpar?
Veteran får det väl klassas som 10 bult 22cm nav.
Inga krav på balansering !
Är det ens värt det eller är det bara att lämna in dom ?
Anders.B
Maskin: BM350
Per Bråtun
#2 » 14:20:25, 18-10-2009
Spørs vilket verktyg du har, med et par solide dekkjern og en slegge bør det gå bra. Hvis det er felg med låseringer på er det viktig at du er helt sikker på at låseringene er skikkelig på plass før du begynner å fylle luft.
Per Bråtun
#3 » 14:32:54, 18-10-2009
Ok..det ser ut som om det sitter två ringar på utsidan av fälgarna.
(bakom all färg)
Anders.B
Maskin: BM350
Mikael.Johansson
#4 » 14:34:15, 18-10-2009
Det som brukar vara det största problemet är att få loss däcket från fälgkanten. Kan gå rätt bra om man klämmer med grävmaskinsskopan (om man har en sådan).
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#5 » 14:38:48, 18-10-2009
jo traktor och skopa finns.
jag är tacksam för en enkel "bruksanvisning" över momenten.
Anders.B
Maskin: BM350
dimorep
#6 » 14:43:30, 18-10-2009
Gynna den lokala däckfirman med de kronerna det kostar att få lagt över / skiftat de däcken! :thumme:
Är väldigt enkelt att köra av däcken i en däckmaskin + att de har "sprängbur" att pumpa upp hjulen i sen, om ringen ev skulle släppa...
dimorep
Per Bråtun
#7 » 14:47:00, 18-10-2009
Skru først ut ventilen og slipp ut all luft, legg hjulet flatt med låseringene ned og slå med slegge flatt ned på dekket så nær inntil felgen som mulig til dekket løsner. Snu så hjulet og slå på dekket og ringene til du får den ytterste ringen så langt ned at du får løsnet "fjærringen". Det kan gå bra å trykke løs dekket med traktorskopa el.lign hvis du ikke får slått det løs. Husk å bruke vernebriller, det er fort gjort å få stålfliser i øyet hvis ikke.
Når du har løsnet ringene løfter du dekket og slangen av felgen.
Når du monterer dekket igjen er det som tidligere nevnt viktig å sjekke at låseringen er skikkelig på plass før du fyller luft, ha hjulet liggende flatt med låseringene opp og fyll først til 20-30 psi, slå så rundt langs ringen for å sjekke at dekk og ring er skikkelig på plass før du fyller helt opp med luft.
Edit - endret fra bar til psi
Per Bråtun
dimorep
#8 » 14:54:19, 18-10-2009
Per Bråtun skrev:Skru først ut ventilen og slipp ut all luft, legg hjulet flatt med låseringene ned og slå med slegge flatt ned på dekket så nær inntil felgen som mulig til dekket løsner. Snu så hjulet og slå på dekket og ringene til du får den ytterste ringen så langt ned at du får løsnet "fjærringen". Det kan gå bra å trykke løs dekket med traktorskopa el.lign hvis du ikke får slått det løs. Husk å bruke vernebriller, det er fort gjort å få stålfliser i øyet hvis ikke.
Når du monterer dekket igjen er det som tidligere nevnt viktig å sjekke at låseringen er skikkelig på plass før du fyller luft, ha hjulet liggende flatt med låseringene opp og fyll først til 20-30 bar, slå så rundt langs ringen for å sjekke at dekk og ring er skikkelig på plass før du fyller helt opp med luft.
Skämta du? -"Fylla först till 20-30 Bar"??? :slag:
Följer du detta så går det garanterat illa!
dimorep
Lars B
#9 » 14:59:41, 18-10-2009
dimorep skrev:Skämta du? -"Fylla först till 20-30 Bar"??? :slag:
Nu börjar jag förstå varför alla varnar för att hålla på med dessa fälgar!!! Låter ju lite äventyrligt!!! Per går nog in och ändrar till ett mer lämpligt tryck så ingen skjuter sig själv i omloppsbana!
0,2-0,3 bar? Eller är det Norska Bar? :mrgreen:
/Lars :rock_on:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Per Bråtun
#10 » 15:08:37, 18-10-2009
Beklager, godt dere følger med....skulle være 20 - 30 psi, altså ca 2-3 bar..
Per Bråtun
mikke
#11 » 16:09:34, 18-10-2009
Snabb lektion i hur man byter däck på en hjulare http://www.youtube.com/watch?v=zh8KFd1cwRk
kanske ger några ideer
mikke
Blom 1
#12 » 21:52:18, 18-10-2009
mikke skrev:Snabb lektion i hur man byter däck på en hjulare http://www.youtube.com/watch?v=zh8KFd1cwRk
han var inte rädd för att få skit i däcket...
Edit: undrar om dessa fungerar på traktordäck?
http://www.youtube.com/watch?v=D3CvZmcG59g&NR=1
Blom 1
#13 » 19:08:05, 19-10-2009
Testade idag på ett 10.00-20 däck med traktorn men det var sjutton vad det satt hårt på fälgen.
Så fort jag lyfte lastaren så fjädrade däcket upp igen...det känns som att här går det att bränna fritid hur mycket som helst..
Däcket i sig är ju extremt styvt med alla lager och desutom "lågprofil" jämfört mot lastarhjulen i ovanstående filmer.
Ringde däcknisse och han gör fyra demontage och två montage för 600:-
Så nu ligger hjulen uppe på pickisen.
Anders.B
Maskin: BM350
Per Bråtun
#14 » 19:40:04, 19-10-2009
Anders.B skrev:Ringde däcknisse och han gör fyra demontage och två montage för 600:-
Du må nok slå det løs før du prøver med skopan, men når du får gjort arbetet för 600,- hos däcknisse er det jo absolut inget att strula med själv.
Vad jag minns, så gikk det fort med en timme på ett hjul när man gjorde det för hand...
Per Bråtun
#15 » 20:04:15, 19-10-2009
Jag testade släggan först med och utan ett vinkeljärn, men eländet rörde sig inte..och jag är inte klen direkt..
Däcken har säkert suttit monterade i minst 25år...
Anders.B
Maskin: BM350
Återgå till Övriga jordbruksmaskiner och -redskap
