Hur krångligt är det att själv skifta ett par 10.00x20 däck till ett annat fälgpar?
Veteran får det väl klassas som 10 bult 22cm nav.
Inga krav på balansering !
Är det ens värt det eller är det bara att lämna in dom ?
Per Bråtun skrev:Skru først ut ventilen og slipp ut all luft, legg hjulet flatt med låseringene ned og slå med slegge flatt ned på dekket så nær inntil felgen som mulig til dekket løsner. Snu så hjulet og slå på dekket og ringene til du får den ytterste ringen så langt ned at du får løsnet "fjærringen". Det kan gå bra å trykke løs dekket med traktorskopa el.lign hvis du ikke får slått det løs. Husk å bruke vernebriller, det er fort gjort å få stålfliser i øyet hvis ikke.
Når du har løsnet ringene løfter du dekket og slangen av felgen.
Når du monterer dekket igjen er det som tidligere nevnt viktig å sjekke at låseringen er skikkelig på plass før du fyller luft, ha hjulet liggende flatt med låseringene opp og fyll først til 20-30 bar, slå så rundt langs ringen for å sjekke at dekk og ring er skikkelig på plass før du fyller helt opp med luft.
dimorep skrev:Skämta du? -"Fylla först till 20-30 Bar"???
Följer du detta så går det garanterat illa!
mikke skrev:Snabb lektion i hur man byter däck på en hjulare http://www.youtube.com/watch?v=zh8KFd1cwRk
kanske ger några ideer
Anders.B skrev:Ringde däcknisse och han gör fyra demontage och två montage för 600:-
Så nu ligger hjulen uppe på pickisen.
Per Bråtun skrev:Anders.B skrev:Ringde däcknisse och han gör fyra demontage och två montage för 600:-
Du må nok slå det løs før du prøver med skopan, men når du får gjort arbetet för 600,- hos däcknisse er det jo absolut inget att strula med själv.
Vad jag minns, så gikk det fort med en timme på ett hjul när man gjorde det för hand...
Återgå till Övriga jordbruksmaskiner och -redskap
