Äger denna 3/4 hylsnyckelsats, bra finish och funkat fint än så länge:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... ats-71304/Arbetsbyxorna är mkt stadiga och prisvärda, men tumstocken halkar lätt ur tumstocksfickan. Rent löjligt vilken liten ändring av fickan som skulle krävas för att tumstocken skulle hållas på plats, och mindre tyg skulle det gå åt dessutom:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Arbetskla ... rta-21577/Rejält
stativ till byggstrålkastaren
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning ... rt-359812/Stadig plastbalja i flera storlekar, bra vid oljebyten, att fästa bak på fyrhjulingen för att lägga i motorsåg, verktyg och bränsledunk, verktyg på pickisflaket mm mm
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och ... lja-86880/Undvik BT fälgtvätt med oxalsyra om du inte vet att dina alufälgar tål det. Det gjorde de på ena bilen, men inte på den andra... Julas fälgtvätt Hamron innehåller inte oxalsyra, är billig och har fått bra betyg i nåt test.
Köpte en liknande byggcentral på extrapris för några år sedan, funkar utmärkt ännu, dvs jordfelsbrytaren löser som den ska när det blir blött, men inte annars
http://www.jula.se/byggcentral-400-v-16a-402389Däremot inte Julas byggfläkt. Själva fläktmotorn gav upp efter några få timmar, tyvärr hade garantin gått ut så där sket man en lök. Min modell finns dock inte kvar längre, kanske dagens varianter är bättre?
Elartiklar, denna grenkontakt är prisvärd:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektr ... at-350091/Köpt ekk och ekkj både på BT och Jula, fullt fungerande och till rätt pris. Även
strömbrytare och vägguttag är OK, det är ofta märkesgrejor, tex Eljo fast av äldre modeller och nedstoppade i BT förpackningar.
Denna maskin funkar klockrent sen ett par år, nu på extrapris:
http://www.jula.se/slagborrmaskin-1-05kw-000105Haft förvånansvärt mycket nytta av dessa spärrnycklar. Jag har inte fått sönder
nyckel eller bultskalle ännu, ej heller sluntit och krossat knogar mm så som proffsen råkar ut när de jobbar med alltför billiga verktyg
http://www.jula.se/sparrnyckelsats-7delar-132002 Synd att de inte har motsvarande i tum-storlekar...
Tips från coachen:
Spara kvittot! Direkt du kommer hem med ditt fynd, testa, belasta, låt speciellt de elektriska artiklarna snurra och gå en bra stund. Måndagsexen brukar paja tämligen omgående, men håller bara lågprisgrejen från början så kan den mycket väl hålla i många år. Körde 7-8 år med en Ö&B-vinkelslip á 189 SEK innan den blev glapp i spindellagret och började lukta.
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
