Sampo Rosenlew modified (2045 & 2065)
343 inlägg • Sida 1 av 23
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 10:07:57, 08-02-2007
Ett stort problem har varit spannmålstankens lilla volym. Originaltanken på tröskan rymmer endast 3,3m^3(enligt tek spec) eller exakt 1m^3/m arbetsbredd. Detta ställer till problem när man har långa skiften när man tömmer i ena ändan av skiftet. Är man flera i skördearbetet kan man ha en vagn i vardera ändan av åkern men själv sköter jag skördearbetet+spannmålstransporten i princip ensam.
Jag har byggt en 30 centimeters förhöjning till spannmålstanken. Med denna förstorning så blir tankvolymen en kubik större (4,3m^3 eller 1,3m^3/meter arbetsbredd). Även om det tog sin tid gjordes detta ganska enkelt.
Länk till lista över mina övriga byggen på maskinisten: http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=39316#p39316
Holger
#2 » 10:18:23, 08-02-2007
Hejsan!
Finurligt! Men eftersom jag inte känner till originalet: vilken del är påbyggd? Du har gjort det så bra att man inte ser det ...
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 10:29:43, 08-02-2007
Här kommer en redogörelse över projektet. Pdf:en innehåller även en hel del bilder.
#4 » 10:32:37, 08-02-2007
Original spannmålstanken följde alltså samma lutande plåt som är bakom tanken på bilden, alltså gula plåten under luftintaget(det svarta "tornet").
Holger
#5 » 10:34:10, 08-02-2007
Wow-wow-wow!
:buga:
(kuvert är på väg)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 10:35:59, 08-02-2007
Nej, nu måste jag nog lägga ner... Telefonräkningen saltas nåt f--b----t. :roll:
#7 » 19:35:58, 08-02-2007
Här kommer en bild på en lucka jag gjorde i fläkttunneln. Det har varit ganska besvärligt att blåsa ur kylaren tidigare men nu ska det nog flyta på bra... :thummar:
Vidare ett par bilder på tröskan före tankombyggnaden... notera gps-antennen hytttaket.
Till sist en redogörelse över de förändringar som sampo gjort på sina tröskor genom åren. Tyvärr är den på finska men om nån är intresserad ska det väl gå att ordna en översättning eller kanske nån redan har en svensk version att lägga upp?
EDIT: Svensk version här:
adahlm @ Sampo Rosenlew modified
ja-bond77 @ Sampo Rosenlew modified
Tomas Ökvist
#8 » 14:45:43, 09-02-2007
Hej.
Jag måste bara säga att jag är imponerad av dina projekt.
Det är intressant och inspirerande att läsa och framförallt att se bilderna.
Kör hårt!
Ford 7840 -96
Skotare ÖSA 250 -86
Grävare O&K RH6 ca-70
Tomas Ökvist
Maskin: Ford 7840
#9 » 18:55:01, 09-02-2007
Tack så mycket! Jag försöker mitt bästa.
Å andra sidan är det ju bara de mest lyckade projekten som jag lägger upp....vågar inte visa upp mina värsta fiaskon. :grin:
orwak
#10 » 19:54:53, 15-02-2007
Som andra sagt mycket roliga och intressanta projekt du genomför!
riktigt kul!
Keep on the good work=)
orwak
Jipo
#11 » 17:21:23, 15-09-2009
Hur går det med tröskans liv och leverne?? Minns i barndomen då vi hade en Volvo ST257 och har ännu för den delen också att den krånglade mer och mindre hela tiden (mest mer faktiskt). Eller sist och slutligen handlade det väl bara om att den var gammal och välanvänd och att den var i behov av byte av slitdelar.
Andra modifieringar, renoveringar på den?
Lokomo King Offroad!
Åkermän e nog bra också!
Jipo
Maskin: Valmet 702 4x4
#12 » 17:37:27, 15-09-2009
Hehe... Har faktiskt tänkt man borde skriva lite här, nu då det har varit aktuellt o allt. :smile: Svårt att komma på vilka moddar man gjort, det är väl främst smådetaljer... :klia: Ska se om jag får nån bild tagen, så kan jag dra lite text därtill...
En sak som hände nu strax före allt blev tröskat, var att jag svängde in "arslet" i sädkärran! Det var trångt, elstolpar, diken, motljus, dammiga speglar och allt möjligt otrevligt. Dessutom var kärran inte bäst placerad i sammanhanget heller, så nu får jag lov att räta ut den parallelogramformade hackaren med 10mm! :uupps: Pendelknivarna fick en "close encounter" med motknivarna om vi säger... :vissla: :roll: :ohnej:
Mikael.Johansson
#13 » 20:33:14, 15-09-2009
Får man lov att fråga hur påverkar den större tanken framkomligheten?
Har du råg i tanken så blir det ju nästan ett ton extra på drivhjulen.
Är det blött i marken så har vikten stor betydelse. Men du kanske har torra marker.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#14 » 20:43:31, 15-09-2009
Enkelt! Man fyller inte hela. De flesta åkrarna kan jag köra flera vändor på innan tanken är full, så där är det bara att tömma lite oftare om det råkar vara en sån höst. Annars tycker jag faktiskt inte det är så stor skillnad på framkomlighet med tom eller halvfull tank med 2045:an, konstigt, ingen 4wd har jag heller... :klia: Fast på mossmark är det ju förstås ett annat läge, där kan det ju sjunka fast man skulle ha helium i tanken. :mrgreen:
Helt nöjd med tankförstoringen är jag hursomhelst. Men den är fortfarande för liten för havretröskning... :roll:
Jipo
#15 » 02:06:51, 16-08-2010
Hur går det denna manick nu. Krockreparationen är väl antagligen gjord antar jag. Kanske den är i full funktion nu?
Edit: Här i Malax såg jag till min stora förvånining och lycka en traktordriven tröska av JF modell. Knappt så jag hölls på vägen när jag såg den trots att jag promenerade.
Jipo
