Tillverka traktorskopa
12 inlägg • Sida 1 av 1
Tomas Ökvist (trådstartaren)
#1 » 14:27:38, 09-02-2007
Hej.
Jag har börjat fundera på att tillverka en skopa själv.
Det blir en planeringsskopa med möjlighet att sätta förhöjningsram för snöskottning.
Hur tjock plåt bör man ha för att den ska hålla att bära jord med?
Räcker 8 mm?
Jag ska använda den på min 621:a.
Bredden blir 2350 mm och inga förstyvningar inuti.
Under botten blir det några tvärgående slitstål.
Jag bifogar en första skiss.
Tomas Ökvist
Maskin: Ford 7840
håkan öhlund
#2 » 15:09:56, 09-02-2007
Hej Tomas!
Jag tror att en 8mm Hardox400 blir bra till den där skopan,spesiellt om du sätter ribbor under botten.. för andvänder du tjockare plåt en 8mm så måste du ha en mycket stor kantpress till valsa den med :mrgreen:
Jag kantpressade en 12mm plåt till släntskopan i våras och det gick tunkt i pressen som är på 230ton.. ändå fast den var bara 150cm bred.
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#3 » 16:25:26, 09-02-2007
håkan öhlund skrev:Hej Tomas!
Menar du hardox till hela skopan eller bara botten?
Hardox är väl lite mer sprickbenäget och svårbockat?
Kostar ungefär det dubbla dessutom...
Jag hade hoppats att det skulle räcka med "vanlig" plåt.
Man ska ju komma ihåg att det bara är en "amatörskopa" för hemmabruk.
Kantpressen på jobbet är på 200ton men det beror väl vilken radie man ska bocka hur tungt det går, om man har en en bred pressdyna på undersidan går det ju lättare.
Tomas
Tomas Ökvist
Maskin: Ford 7840
håkan öhlund
#4 » 16:53:35, 09-02-2007
Hej Igen!
Jo framförallt botten skulle jag välja en hardoxplåt för att den är ju mycket bättre,fjädrar och är betydligt styvare.
Och sedan ska du ha den som amatör skopa så skulle jag inte änns sätta ribbor under för då blir den bara tyngre och nötningen är ju minimal för dig :???:
När jag köpte plåt av NovaIndustri till släntskopan var Priset på Hardox 14kr/kg förra våren och den billigaste vanliga plåt kostade 12kr/kg så det är inte så stora pengar det handlade om.
Skopstål och slitstål kostar ca 16-20kr/kg på Entrak.
Håkan
håkan öhlund
MF 65
dbss
#5 » 20:39:21, 09-02-2007
hej Tomas !!
Om det är en exenterpress skulle jag akta mig för hardox det är så stummt att det knäcker justerskruvarna till djupjusteringen.
Talar av egen dyr erfarenhet.
Mvh Dag
Den som tycker att det är ok att slå på en skruvmejsel kan ju försöka skuva med en huggmejsel.
-98 Komatsu Pc 70 Fr = Yanmar Vio 70
Volvo 4300
Rottne Rapid
Ford 7000
Schäffer 222
dbss
#6 » 21:35:18, 09-02-2007
dbss skrev:hej Tomas !!
Mvh Dag
Ajdå, det lät inte bra :uupps:
Det är en hydraulisk press men det blir nog bara hardox i botten och resten av vanlig plåt. (botten ska inte bockas)
håkan öhlund skrev:Hej Igen!
Aha, jag har kollat Tibnors prislista där var hardox 400 på 19 kr/kg nu men jag ska kolla om jag kan köpa genom jobbet.
Undrar om man kan köpa skopstålet här i stan (Piteå)...
Ford 7840 -96
Skotare ÖSA 250 -86
Grävare O&K RH6 ca-70
Tomas Ökvist
Maskin: Ford 7840
håkan öhlund
#7 » 22:41:09, 09-02-2007
I piteå är det väl lantmännen som kan ha skopstål men jag tror att du gör bästa affären med att åka till entrak i Luleå :)
Jag köpte ett 20x200x3000mm för 1500kr där i våras.
Håkan
håkan öhlund
MF 65
P8040
#8 » 23:22:33, 09-02-2007
Strunta i radien så slipper du bocka. Då kan du skära ut allting och svetsa i hop sedan :cool:
P8040
nixs
#9 » 11:39:41, 10-02-2007
Är inget som helst problem att bocka Hardox 400 om man har en hydraulisk kantpress med bred underdyna och ett kraftigt prisma. Jag skulle gå på 88° graders skenor. Problemet som kan bli är om man bockar för mycket, det tål inte att bockas särskilt många grader men om man skall göra en radie så brukar det gå bra då man flyttar bocken hela tiden och pressar små vinklar. Sedan så för man prova hur stor cinkel man kan få av den aktuella plåten och anpassa måtten på radien efter detta. Och så fjädrar hardox ordentligt, man får pressa förbi önskad vinkel en bra bit och se när man släååer var den hamnar. Bockar en del detaljer i ett hemmabyggt pressverktyg i verkstadspressen på mitt nuvarande jobb och det går att komma upp i 90 grader men då måste man rödglödga hardoxplåten.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
P8040
#10 » 12:03:51, 10-02-2007
Stämmer Nicklas-det gjorde vi på Åkermans och det kallas för strålbockning. Men hallå där: Rödglödga Hardox? Ja då tappar du ju alla hardox egenskaper+härdningen-absolut inget att rekomendera!
P8040
nixs
#11 » 15:51:32, 10-02-2007
P8040 skrev:Stämmer Nicklas-det gjorde vi på Åkermans och det kallas för strålbockning. Men hallå där: Rödglödga Hardox? Ja då tappar du ju alla hardox egenskaper+härdningen-absolut inget att rekomendera!
Är du tvungen att använda hardox och bocka det 90 grader så har du inget val! :grin: Vet att härdningen släpper i bocken och en bit runt om, men mitt på så är den styv fortfarande, grejen är att det är en kättinglåda att sätta fram på hjulgrävarna och de skall prompt vara bockade ur ett stycke själva framstycket, så det blir en stump 300 mm lång 90 graders bock, 800 mm lång och så en 90 graders bock tillbaka och 300 mm långt. Maskinisterna har en förmåga att sopa i lådorna och då är det gott med hardox så att det kan fjädra lite och tåla en s*tans massa stryck. :mrgreen: :thummar:
nixs
Björn.O
#12 » 21:00:32, 10-02-2007
Nog låter det klent med 8 mm botten till en planeringsskopa !! En 621:a är ju en ganska stark maskin så bygg lite rejälare så slipper du bygga om den sen...
Jag hade satt ett 20x150 skärstål, 10mm botten av vanlig plåt och 10mm ribbor av hårdare material, lämpligen gamla plogstål som brukar ha perfekt bredd (ca 100mm) , dessa kan du nog få tag på nästan gratis :!:
Om man sätter ribborna på tvären så går skopan otroligt tungt ! Sätt istället 5st i färdriktningen och en tvärgående längst bak. :thumme:
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
