ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Är denna Jula gassvets nått å ha?
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 17:23:37, 08-10-2013
Ibland finns behovet av mera värme än butanflaskan förmår att ge så jag undrar om denna produkt är nåt att ha öht.
http://www.jula.se/portabel-gassvets-turbo-set-90-218530
Kan man skära material med den tex 20-30mm tjockt. Nu fattar jag ju att denna inte kan jämföras med en riktig gassvets med aga-tuber men om man enbart har minutbehov sällan,,, är det då ett alternativ eller bara pengar i sjön? :klia:
Jag får inte riktigt koll på vad som ingår i munstycksväg.
/Christer
krokodilen
PerJohansson
#2 » 17:27:11, 08-10-2013
De kanske anger att den kan användas till att skära med men i praktiken är det nog bara att glömma. Löda nåt enstaka rör lite då och då skulle jag kunna tänka mig att den duger till.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
dimorep
#3 » 17:31:18, 08-10-2013
Bara värmemunstycken till de där och även om du skulle byta till "riktigt AGA-handtag" så saknas där säker tillr. med flås på syrgasen för att det ska gå att skära önskad mtrl tjocklek med de.
dimorep
#4 » 17:35:47, 08-10-2013
Ok inget alternativ mao!
/Christer
krokodilen
G-son
#5 » 18:00:56, 08-10-2013
Tänker man även över det ekonomiska är det ingen höjdare heller. En liten syrgasflaska till dendär kostar 269kr och innehåller ca 100l (komprimerad) gas, en fyllning av en vanlig 5-liters syrgasflaska kostar väl runt 350kr och då är det 1000l gas man får. Tio småflaskor blir 2690kr, det är inte långt ifrån att man får en komplett gammal AGA med 5-litersflaskor för dom pengarna om man håller ögonen på blocket och kastar sig på telefonen så fort rätt grejer dyker upp...
Kan säga att gassvetsen nog är det bästa jag köpt, så det är värt att lägga lite pengar på en - och sedan lära sig använda den självklart.
G-son
jörgen.ottosson
#6 » 18:02:21, 08-10-2013
---och svindyrt!
http://www.jula.se/syrgastub-218532
syrgastuben ( 110bar, 930ml) för 269kr ..... innehåller bara 1/10 av gasmängden i en 5l köpflaska ( som kostar bara lite mera att fylla.. tex. https://intraedit.user.ki.se/sites/defa ... timent.pdf ) ...och 5l flaska är inte mycket att komma med om du ska skära eller värma lite mera.... de större munstyckena på tex. 1000L/min är väldigt nära vad som ryms i en 5l flaska. (= 1-2min värme eller skärning) eller nån halvtimma till timma med små munstycken.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
kimmen
#7 » 18:06:45, 08-10-2013
Det går att skära med gasol och syrgas ( alla bil skrotar förr ) men det går inte att svetsa stål, hårdlöda går bra, men man får värma länge,
punkt värma är svårt, allt blir varmt
Frågan är om flaskornas ventiler är täta ordentligt efter när du har använt dom, inget kul om dom är tomma när du skall använda dom nästa gång
Köp i stället en beg. gassvets ( 5 eller 11 liters tuber, friköpta) du kommer inte att ångra dig. Jag skulle inte tänka mig vara utan min gassvets :thumme:
kimmen
LeifAndersson
#8 » 18:08:35, 08-10-2013
Vi har en sådan sats från en annan leverantör men Julas flaskor passar. Funkar bra till att laga något med mässingslod och att löda med. Har lött några kylaranslutningar med den och det funkar. Man kan säga att det är en liten praktisk pryl som blir svindyr i drift och den känns som en Kalle Anka grunka att handha. De är absolut praktiska, men det känns ruggigt att ha skiten i bilen. :sad: Så den ska absolut bytas till en sats med AGA 5l köptuber och en X11 sats, även om de blir onödigt skrymmande för vårt behov. Men släpar man på tryckbehållare så vill man känna att man litar på prylarna, och den känslan vägrar att infinna sig med dessa prylar. :huh:
LeifAndersson
mimeck
#9 » 17:59:01, 12-10-2013
G-son skrev:Tänker man även över det ekonomiska är det ingen höjdare heller. En liten syrgasflaska till dendär kostar 269kr och innehåller ca 100l (komprimerad) gas, en fyllning av en vanlig 5-liters syrgasflaska kostar väl runt 350kr och då är det 1000l gas man får. Tio småflaskor blir 2690kr, det är inte långt ifrån att man får en komplett gammal AGA med 5-litersflaskor för dom pengarna om man håller ögonen på blocket och kastar sig på telefonen så fort rätt grejer dyker upp...
Har du en dillon svets? (bilden/ikonen till höger om inlägget)
mimeck
#10 » 20:22:46, 12-10-2013
Nu har jag i alla fall blivit erbjuden denna för 3 papp, kanske blir bättre.
/Christer
krokodilen
LeifAndersson
#11 » 20:29:32, 12-10-2013
Mycket mer för slanten! :thumme:
Var du villig att betala nästan två papp för leksaken så är det bara ett slå till på 3 för riktiga proffsprylar som dessutom blir betydligt billigare i drift!
LeifAndersson
kimmen
#12 » 21:31:38, 12-10-2013
Köp, köp... sen byter du slangar så det inte händer någonting oväntat
Lär dig hur man återställer slangbrottsventilen
kimmen
dimorep
#13 » 07:51:58, 13-10-2013
Kolla även så att där sitter backventiler nere vid handtaget (på båda slangarna). Vanligtvis sitter de som "mellanbitar" mellan handtag och slangnipplarna, men kan även vara inbyggda i själva slangnipplen (som då är lite längre än en vanlig). Så ska du byta (tvilling)slang så kolla upp om du har backventiler eller inte först.
Vid ett ev slangbyte (om du inte väljer en färdigmonterad slang) så åk till någon hyd.firma och få monterat lågtryckshylsor istället för vanliga slangklämmor, så slipper du att slangklämmornas "utstick" hugger tag i allt som de bara kan tänkas fastna i... :???:
dimorep
dc_lindberg
#14 » 09:03:43, 13-10-2013
Tack för tråden, frågan och svaren.
Då slapp jag ställa dem :svettas:
Antar att Jula -glömmer- att tala om lagstiftningen kring detta med gas-tuber?...
Visst, man äger settet, men... finns det något mer irriterande än att gasen tar slut mitt i arbetet?! :aaargh:
:bira:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#15 » 11:11:54, 13-10-2013
dc_lindberg skrev:Tack för tråden, frågan och svaren.
:bira:
Haha ja visst är det skönt med nån som ställer "tätta" frågor!! :mrgreen:
Många bra råd här nu! Ska se om jag hinner handla upp mig på gas-setet mellan soffbyte, tv-byte & datorbyte,,,, huva det blir många penningar detta! :uupps:
/Christer
krokodilen
Återgå till Skärning/figurskärning
