R/t-styrning för rookies
75 inlägg • Sida 4 av 5
Jevlar
#46 » 23:04:45, 04-11-2009
Man kan lösenordsskydda en svabbox om man så önskar.
Det jag ser om en klar fördel med svab är möjligheten att enkelt kunna välja olika program för olika förare eller nu vad det månne vara, har nog än idag inte träffat 2 maskinister som är överens om spakar/rullar/knappar/hastigheter/färg, whatever.
Att man enkelt kan se felkod är en fördel, det ger ett hum om vad man kan vänta sig om man ska åka ut o kan eventuellt ta med sig nån pryl eller 2 som man tror sig behöva.
Har några synpunkter på P+ kablagen som jag pratat med Mattias på indexator om också.
Får de fila lite på P+ blir det nog folk av det också vad det lider.
/Per Eriksson
Skruvar isär och om jag har tur ihop CAT....
Jevlar
nisse
#47 » 23:24:37, 04-11-2009
Ännu en ny funktion :mrgreen: Kan du maila hur man gör via PM, tack :buga: Nackdelen är att man måste meddela stackaren lösenordet när man vill hjälpa honom via telefon. Och då är man på ruta ett igen. För Viktor kommer nog inte att glömma bort lösenordet.
Återvänder från avancerad nybörjare till blodig nybörjare :mrgreen:
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
Jevlar
#48 » 23:49:22, 04-11-2009
/Per Eriksson
Jevlar
nisse
#49 » 17:02:02, 05-11-2009
Då blir man avancerad nybörjare igen. GPn har jag inte jobbat med än.
nisse
John Deere JD400
nixs
#50 » 18:09:40, 05-11-2009
nisse skrev:Då blir man avancerad nybörjare igen. GPn har jag inte jobbat med än.
Du blir nog tyvärr degraderad till PJ då när du börjar med GPn! (PJ = Praktifjant jäkel) :mrgreen: Den var inte alls rolig första gången man satt med en sådan någon gång i forntiden och det inte ens fanns en manual på den!
För övrigt tycker jag att det är anmärkningsvärt att BGS inte ens har RTFM (Read The Fucking Manual eller läs den jädra manualen!!!) Det sitter ett vred som man kan justera nivåerna på utan att mgå in i boxen och som ställer värdena i % från 100 ner till 20 och då kan man ju själv justera var man vill ha dem!
För övrigt så är jag nog en av få som riktigt kan få till en Prop plus hittills vad det verkar när jag till och med fick den bättre efter ett par timmars pill fick den bättre än Indexators representant som iofs inte har fördelen att känna till just den här maskintypen.
Det GÅR att få den att gå helt underbart med en Prop plus om man vet vad man gör!!!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Jonny Modin
#51 » 00:14:46, 07-11-2009
Som Nybörjare på masinisten så varkar detta vara ett intresant ämne med propp stryrningar
Jag har vissa erfarenheter då det gäller proppen och måste hålla med ett tidigare inlägg om att P-plus & µ-proppen är tänkta för en marknad där ett snabbfäste är en lyx.
Jonny Modin
Maskin: Leyland 384
Belarus T42
Tony K
#52 » 19:08:09, 16-11-2009
Till ämnet:
Grädvisparna kan alltså styras på tre olika grundsätt. Alla tre får sin olja från slänthydraulik på ett eller annat sätt:
[list]1. Gammaldags med en knapp på ena spaken som skiftar mellan tilt och rotor. Hastighet och riktning styrs då av ordinarie släntpedal. Inte alls så dumt. Enkelt och billigt men man kan inte rotera och tilta samtidigt. Kräver ytterligare en knapp (och givetvis en till ventil) för att kunna använda ex vis grip. Kallas bl a SS1 (StyrSystem 1). Olika tillverkare har olika beteckningar på samma sak.
En fråga till styrnings som ovanstående vad heter ventilerna och hur ser dessa ut till detta system
Mvh Tony
Tony K
Maskin: Huddig 960
Case 5120
Robban_C (trådstartaren)
#53 » 20:59:20, 16-11-2009
Tony, det räcker med en vanlig 6/2 för att kunna skifta mellan tilt och rotor. Vill man dessutom kunna "skifta in" en grip så blir det en 8/3-ventil.
Och jag håller med om att den här metoden inte är så dum. Relationen mellan pris och "prestanda" är svårslagen eftersom det är en så billig lösning.
Men som alltid så är ju smaken delad.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Hans Karlsson
#54 » 13:47:33, 18-11-2009
Med dem nya Swab spakarna ska man kunna larva maskinen med.
Eller som var Cat egna!
Alltså kör med rullarna istället för pedaler!
Om du ska gå bakom min rygg kan du passa på och kyssa mitt arsle när du ändå är där.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... &&start=75
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 631#293631
Hans Karlsson
Maskin: Maskinförare Demcom AB
nixs
#55 » 19:36:33, 18-11-2009
Finns en himla massa handtag man kan byta till, SVABs L8 är ju bland de bättre tycker jag. Danfoss gråa "banan" är ju grym den med, upp till 4 rullar. Volvo, Hitachi Komatsu med flera levererar även de maskiner med originalmonterade rullar i spakarna.
nixs
Bonken
#56 » 20:22:28, 18-11-2009
Bilder?
Bonken
Maskin: Hanix H55DR, EC05B, Svab
nixs
#57 » 20:25:30, 18-11-2009
Finns i sjön, (på nätet)
Bild Tillägg efter 1 minut(er):
http://www.svab.se/index.php/sv/products/styrreglage
nixs
Hans Karlsson
#58 » 20:26:17, 18-11-2009
Komatsu!
Hans Karlsson
Bonken
#59 » 20:37:43, 18-11-2009
Caldaro-spak det där. Har såna i vår fast knappsatsen sitter över och har en vippa som sticker ut lite mer.
Bonken
nixs
#60 » 20:48:52, 18-11-2009
Caldaro, Usch!
nixs
