ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Genomgång fiat 25c bandtraktor
130 inlägg • Sida 1 av 9
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
Andreas Mattsson (trådstartaren)
#1 » 20:25:49, 17-10-2013
Hejsan,lite missplacerad under traktorer kanske men jag behöver lite hjälp och chansen är större här att nån ser min tråd :smile: .
Håller på med en fiat 25c bandtraktor,motorn och bandaren går helt perfekt förutom en detalj,lamellerna till styrningen hade rostat ihop.
drog konstant på höger sida och inte alls på vänster sida,plockade upp för en kontroll och ståldiskarna mellan lamellerna gick inte att rädda.
letar lite saker till denna men verkar vara svårt,tips emotages gärna :smile: .
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#2 » 20:43:58, 17-10-2013
Vattenskära ut ståldiskarna i något ej kletande stål, kanske någon typ av fjäderstål?
Framtiden var bättre förr..
PerJohansson
#3 » 20:46:29, 17-10-2013
Eller härdbart stål, seghärda och planslipa.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#4 » 20:48:11, 17-10-2013
Min tanke var ett redan färdigt stål i,o,m vattenidèn..
#5 » 20:49:12, 17-10-2013
har funderat på det,rostfritt stål var min första tanke?samtidigt ser många pto lameller väldigt lika ut till utseende,men mått vet man ju inte?
lamellerna funkar säkert att borsta rent men helst skulle jag vilja byta så det är utom tvivel om jag gör en seriösare genomgång.
känns ju inte som jag har nån användning av den,,MEN man vet ju aldrig :razz:
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
PerJohansson
#6 » 20:52:33, 17-10-2013
Det går inte bara att putsa till dom med lamellskiva då? Är det en hobbymaskin kanske man inte vill kosta på så enorma summor.
PerJohansson
SL55
#7 » 20:58:26, 17-10-2013
dom är riktigt gravrostig,och några hade blivit samma del med kuggnavet och kunde bara demonteras med våld,tordes inte värma och joxa då jag hellre offrade ståldiskarna än riskerade att sabba lamellerna.har lite maskiner i verkstaden så jag skulle kunna göra nya själv men räknade på att det skulle ta runt 1 tim per disk och jag behöver 10st. :aaargh:
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#8 » 21:00:13, 17-10-2013
känner folk med både laser och vattenskärning,,tror inte det skulle bli några stora pengar att få det gjort.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#9 » 09:34:55, 19-10-2013
Kul med lite bandschaktare, tyckte ni förtjänade varsin projekttråd :D
Den andra här:
Plockar ner/renoverar en fiat 25CF bandtraktor
Ös på med bilder o funderingar :eat: :thumme:
#10 » 23:57:01, 19-10-2013
donat mer nu ikväll,funderar mer över ett motorbyte,skulle haft en lämolig diesel att ställa ner,,,ser inte ut som det vore nåt problem att stoppa ner en Perkins 3 eller 4 cylindrig,,förslag på lämplig motor eller om nån har en till salu?har bara en defekt ad3 Perkins själv och jag känner inte för en vevaxelrenovering på den nu.
merca dieslar har jag men vill helst ha en motor med regulator i pumpen.
motorn ställs ner i oljetråget som blir kvar när bensinmotorn som sitter i nu lyfts ur,kopplas sedan ihop med axeln mot lådan,kopplingen blir väl det enda mixtret egentligen.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#11 » 00:03:07, 20-10-2013
bromsband på lösmeter,vart finns det?tänkte nita nya på sista bilden.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Dexxas
#12 » 10:27:43, 20-10-2013
Rydahls brukar vara bra att handla av...
http://www.rydahls.se/industrifriktion/bromsband.asp
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#13 » 22:50:24, 21-10-2013
måste väl gå att ställa ner en annan diesel här??
oljetråget är bra brett så en komplett motor med tråg att ställa ner.
gjutjärn,,synd jag är dieselpundare annars hade jag låtit den suttit kvar :razz:
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#14 » 21:24:06, 25-10-2013
Perkins 4a från en tröska har inhandlats och ståldiskarna är hos vattenskärningen,,tar nog lite fart snart.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#15 » 00:04:01, 28-10-2013
Hejsan hoppsan fick jag säga när jag synade lite närmre hur moteringen av Perkins skulle utföras,blev inte så lätt som att bara ställa ner den i tråget,svänghjulet är 3cm större än det från den motor som satt där innan och får alltså inte plats.
måste kapa tråget från vx-lådan och bygga en subbframe istället,,inga problem som tur är även om det tar nån timme :smile: .
blir lite stök under veckan och en rejäl öldrickar/kille/garagekväll till helgen :bira:
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
