ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningArbetsmiljö och -säkerhet
Man skadad i traktorolycka (Jälla, Uppsala)
62 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera allt som rör arbetsmiljö och arbetssäkerhet här
cekstam
#31 » 20:14:04, 20-11-2009
Snart får man inte använda hammare längre, för att någon idiot använde den på fel sätt.
Hoppas arbetsmiljöverket är något objektiva i sin undersökning, så vi fortfarande kan jobba i detta land.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Mikael.Johansson
#32 » 20:39:20, 20-11-2009
Hur skulle det vara om det satt en tryckventil som förhindrade att man kunde lyfta på överlass.
Det är något tragiskt om man skall straffas med döden bara för att man gör något fel en gång.
Liknande startspärren i växellådan på en traktor. Så att säga "idiotsäkert". Även en tillfällig idiot kan hantera maskinen och överleva.
Man vet ju inte alltid var tankarna är.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
thomas210b
#33 » 20:50:06, 20-11-2009
Man bör kika på om det finns bättre alternativ än hitchkroken då det hänt många tillbud med lvx-kärror då öglan smitit förbi mellan krok och överdel.
Hitchen togs fram långt innan lvx-kärrorna kom och är inte alls avsedd för laster uppåt....
Bild Tillägg efter 3 minut(er):
Mikael.Johansson skrev:Hur skulle det vara om det satt en tryckventil som förhindrade att man kunde lyfta på överlass.
Har för mig att de flesta tillverkare av lastväxlare till lastbilar har överströmmningsventil som löser ut vid för hög last....många brukar montera bort den dock
thomas210b
Kjell.K.
#34 » 21:19:39, 20-11-2009
Kanske hitchkroken skulle göras om på framtida traktorer. Det blir ju väldigt mycket tryck uppåt när den används som i det aktuella fallet, något man kanske inte tänkt på när kroken konstruerats, kanske även de aktuella "uppåtlyftande contenrarna" kan konstrueras annorlunda.
Äger följande traktorer: Fordson N 1936, Fordson Major 1952, Volvo T 31 1952 och IH MC Cormic D-440 Farmall 1958.
Länk till min motorblogg, Motorama:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/i ... 9.13804725
Kjell.K.
Maskin: Kört mest: BM Volvo T 650. Teckningen åvan har jag gjort på Paint och föreställer mig själv körande min Fordson N 1936.
Holger
#35 » 21:32:18, 20-11-2009
Allt det här med ventiler osv funkar ju bara om det inte föreligger materialfel och sånt.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
bm1113
#36 » 16:49:21, 26-11-2009
Mvh Alexander
bm1113
robin
#37 » 00:00:56, 29-11-2009
lustigt att kroken bara gick av så :/ jag har en likadan traktor och om man tittar på den kroken så ser det ut som om traktorn skulle kunna hänga 90 grader i vagnens drag. Det är ofta man lyfter för tunga containrar och bogiblokeringen hälper inte alltid ibland så får man köra ner lastaren i marken också. ändå så väger traktorn 7 ton. det är nästan så man vill stå utanför traktorn och växla containrar nu :???:
robin
Maskin: Min maskinpark består av
Fendt 724 -16
Fendt 826 -11
Fendt 936 -08
Deutz 7250 ttv -16
New Holland TVT190 -04
New Holland Ts125a -05
Case ih 5120 -94
Volvo EC250 D L
Volvoec240bnlc
Volvo Ec 140 DLM
Volvo ec 15
Volvo A25c
Ljungby L12 -02
Ljungby L15 -15
Ljungby L15 -07
Ljungby L18 -07
Slagkraft w17
Scania 124 420 kranbil med växlare
Ösa 8WD ombyggdSupereva -00 med sp451lf
ecolog580b logmax 5 o 6000
valmet 830.3
Tröska Newholland claysson 1530
Osaka
#38 » 01:04:22, 29-11-2009
Jo, jag skulle vilja ha en 100% redogörelse för vad som egentligen skedde där. Hoppas en sådan utredning görs. Vill inte ha ett drag i full fart in i hytten..
Osaka
MN
#39 » 10:56:51, 29-11-2009
Mitt i tragedin måste jag dock instämma med Ekstam: Använd huvudet och grejorna för vad de är avsedda och godkända för så håller det! Max vertikallast (dessutom nedåt) är 3000 kg! Man kanske borde inse att ngt är fel om man måste balansera upp traktorn med frontlastaren eller "trycka upp" lvxlarmen? Att tro att man kan hantera burkar i lastbilsklass med ett "ledat" fordon är naivt och bäddar för registreringsplikt, årlig besiktning och fan & hans mormor....
MVH
MN
MN
Kjell.K.
#40 » 13:11:32, 29-11-2009
Stödben längst bak på kärran, som är nere när containern lyfts på, vore kanske något.
Jag köpte en gammal trailer igår och kommer nog använda mig av den principen vid lastning av traktor på trailern, fast då bara några vekubbar eller liknande under trailern, längst bak.
Stödbenen kan ju, allra hällst om grejerna används mycket, vara hydraliska.
Visst kostar en slant, men säkerhet kan få kosta lite tycker jag, dess utom skonar det traktor och kärra.
Kjell.K.
tracker
#41 » 13:25:37, 29-11-2009
på min möre är det en stödrulle längst bak
http://www.moremaskiner.se/pdf/sid11.pdf
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Kjell.K.
#42 » 13:32:18, 29-11-2009
Bra allternativ. :thumme:
Kjell.K.
Blom 1
#43 » 15:03:29, 29-11-2009
tyckte det ryktades att killen i olyckan avled av inre skador, stod ngt om det i ATL, eller om de va land :klia: :(
Blom 1
Robban_C
#44 » 20:25:00, 29-11-2009
Stödrulle fungerar nog men stödben? Då står ju kärran still, det går inte.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
robin
#45 » 22:10:21, 29-11-2009
ja stödrulle hade hjälpt lite :thumme: . har man en 20 tons flakväxlare så vill man ju köra med fula lass. jag tycker att dom skulle komma på ett speciellt drag till flakväxlare som gör det omöjligt att dom går av eller lossnar.
robin
Fendt 724 -16
Fendt 826 -11
Fendt 936 -08
Deutz 7250 ttv -16
Case ih 5120 -94
Volvo EC250 D L
Volvoec240bnlc
Volvo Ec 140 DLM
Volvo ec 15
Volvo A25c
Ljungby L12 -02
Ljungby L15 -15
Ljungby L15 -07
Ljungby L18 -07
Slagkraft w17
valmet 830.3
Återgå till Arbetsmiljö och -säkerhet
