skogome skrev:Tjenare har också skaffat mig en cm13 med breddad platta för asfalt men den går lite som den vill. Trodde det va gammal bensin först men har fyllt på k-sprit och ny bensin men den går skumt ändå. Den lixom vandrar ena stunden paddar den på bra och sen vill den bara dö. Hittade att det satt en lös fjäder sist jag testade som jag inte vet var det staget går till känns som något med drivningen.
Har du tänkt plocka ner din så får du gärna fota mycket så man kan se hur den sitter ihop =)
Med vänlig hälsning Peter
http://logindacultura.sp.gov.br/Robin-E ... anuals.pdf
Robin EY27 2 Manuals
logindacultura.sp.gov.br › Robin-EY27-2-Manuals
This collection contains the following two manuals: Robin EY25-2, EY27-2 parts manual. This is a ... Subaru Impreza 2.0i 2013 OEM Factory Service repair manual See more. Subaru ... Genuine NGK B6HS Spark Plug 4510 Sold Individually L.
rospigg skrev:Du menar väl ändå att NGK BP5 är ett varmt tändstift?
https://www.boschsparkplugs.net/learnin ... otter-plug
Learning Center
How Do I Find a Colder or Hotter Plug?
Bosch indicates the heat range in the middle of the plug number. For example, FR6DC+ has a heat range of 6. Bosch plugs get hotter the higher the number, colder the lower the number.
Starting with part # FR6DC+ (heat range 6), a colder plug would be # FR5DC+ (heat range 5), a hotter plug would be # FR7DC+ (heat range 7).
Once you have decided on a number, test to see if it exists by typing it into the search box. If it exists, you can add the part to your cart. For additional assistance contact our tech team at 888-800-9629.
https://www.boschsparkplugs.net/learnin ... heat-range
