Hei til alle som har eller har hatt valmet beltegraver. For en tid siden fikk jeg en forespørsel om jeg kunne bistå med et motorbytte i en graver som heter t 14 eller t 214 og har belter. Det viste seg at noen hadde tatt ut den gamle motoren nokså brutalt, det vil si fjernet slanger og vaierer uten å merke noe. Noe manglet også .Ny motor fant vi selvfølgelig hos kompisen min som er skraphandler, en volvo 40 med turbo. Den var en del større enn valmet motoren men regner med at den er omtrent i samme hk området selv om jeg ikke vet hvor mye valmet motoren ga.
Adapter mellom pumpe og klutsjhus ble laget,og motor, pumpe pluss kjølere ble montert. Når vi skulle montere slanger oppstod det selvfølgelig problemer med hvor de forskjellige slangene skulle kobles, i og med at det meste var fjernet og mtoren var litt anerledes enn orginalen. Har søkt en del etter like maskiner på nett ,men finner ingen ting. Skulle gjerne hatt bilder av mtorrom eller
tegning av hydraulikk i motorrom, og
luft anlegget. Aller helst ei bok av type verksted eller bruker manual. Finner sikkert ut av hendler og spaker etter hvert, men det hadde vært greit å vite hva de forskjellige ting i hytta er til. Det er vesentlig flere ting å forholde seg til enn i min jcb. En ting til, det sitter en liten
tannhjulspumpe på motoren og vi finner ikke ut hvor den skal kobles. På volvoen sitter den der styre pumpen skal være og det er selvfølgelig på motsatt side. Er taknemlig for alt av opplysninger eller steder jeg kan finne noe om denne graveren.
