ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriÅnga/pannor
Ångturbin
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ånga/pannor m.m. ombord på fartyg här
goblin99 (trådstartaren)
#1 » 20:48:58, 20-11-2012
Hejsan
Finns det någon som kan hjälpa mig lite mera med info om en maskin som jag har stående i mitt garage, det är en A:B.DE Lavals ångturbin no:34178 3000varv pr.min 10,12 kg ångtr. 5eff.hk
den andra skylten lyder: A:B lavals Ångturbin Stockholm Generalagenter för Sverige Zander & Ingeström Stockholm.
Maskinen är svart och ser gammal ut!! Det finns en elmotor eller om det är en generator från Asea som hör till (den plåten är tyvärr texten bortrostad på (ska borsta upp den och färga in den så att jag kan få uppg. från den med).
Vore kul om någon känner till vad detta är för en maskin och vad den användes till, den går runt så man skulle kanske kunna starta den om jag bara förstod hur den fungerade och vad den är till för :smile:
goblin99
Maskin: Case/ih 585xl
Fredrik_
#2 » 20:56:29, 20-11-2012
BILDER!!!!
Vild gissning kan vara en generatorenhet från någon gammal båt?! Militärt kanske?
Fredrik_
#3 » 16:13:16, 25-11-2012
Här kommer några bilder på maskinen!! Vore roligt om någon vet vad det är och vad den användes till. Det vore också roligt om någon kunde förklara hur den fungerar eller vet var man kan hitta sån info, skulle vara roligt att provstarta den:-)
goblin99
christianmoller
#4 » 22:47:58, 25-11-2012
Hej,
Det ser ut som en belysningsmaskin till en gammal båt.
På ena bilden ser du en generator med fältspänningsprylen till vänster i bild.
På den bilden med turbinen har du regulatorn till höger.
mvh
Christian
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
BD
#5 » 15:10:46, 04-06-2013
Ta kontakt med
http://www.zeta.se/kontakt
De bör kunna ta fram uppgifter från sitt arkiv.
Eljest bör
http://www.sit-ab.se/ som arvtagare till de Laval ångturbin ha något i sitt arkiv. Om de inte har kanske Riksarkivet i Vadstena tagit över gammalt arkivmaterial.
BD
Agne Olausson
#6 » 22:23:25, 29-10-2013
Du kan även ställa frågan till föreningen och muséet Laurin i Lysekil.
lars_laurin@hotmail.com
Agne
Agne Olausson
Maskin: BM Volvo 320
Grålle 1948
DåtZOG
#7 » 14:28:19, 18-06-2014
Hej
Den här typen av små ångturbindrivna generatorer var vanliga i alla de små mejerier som fanns i nästan var by förr i världen.
Dessa små mejerier försvann på 1960-talet och maskiner och utrustning skrotades eller skingrades för vinden.
Hör av dig om du inte har användning för maskinen, jag är i såfall ev. intresserad
DåtZOG
Maskin: JD 2120 JD3130
ord bind
#8 » 08:34:58, 19-06-2014
de fanns även på sågverk och i ångkvarnar för belysning.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
Småländare
#9 » 13:23:22, 19-06-2014
TS
Försiktig restaurering till fungerande skick. :buga:
Sedan är det bara till att bygga en liten ångpanna till den. :thumme:
Eller kanske tryckluft fungerar så länge?
Börja med gedigen faktainsamling.
Jag ser fram emot dina, och andras, redovisningar kring detta industrikulturföremål. :hurra:
En sådan belysningsmaskin gör succé på vilken kräftskiva som helst - snacka om conversation piece!!! :cool:
Småländare
Maskin: XC 70
Återgå till Ånga/pannor
