ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Cat teleskoplastare? törs man köpa?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
hesche (trådstartaren)
#1 » 13:35:51, 14-12-2009
Hejsan
Har börjat fundera på om man skulle sälja Lundbergaren och köpa en
teleskoplastare istället?
Någon som testat?
minns att tidningen Land testat en teleskoplastare kontra en L50 på en bondgård.
och om jag inte minns fel vann teleportern den matchen?
har någon egna erfarenheter? smidighet? skotta snö? mm mm
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
international drott d-100 bandlastare
Fiat 25c
pinch
#2 » 18:46:56, 14-12-2009
Jag sitter och kör en TH103 från 01 sedan 1 år tillbaka, han som äger maskinen har 9st CAT teleskopare och 2 Manitou.
Tala bara om vad du vill veta så svarar jag
pinch
Maskin: Chrysler Voyager 2007 CRD
Svedala Arbrå DS-6 1974
deex
#3 » 19:00:04, 14-12-2009
Är det tillåtet att använda skopa på en cat idag?
För en cirka 10 år sedan vad det inte det, vet att det var en i området som gick sönder i teleskopbommen och eftersom den hade gått med skopa på så fick ägaren betala hela reparationen. Likaså var det tjafs om någon hängde en vagn bakom lastaren, var tydligen inte heller godkänt trots att det satt ett drag (var tydligen bara till för bogsering vid fastkörning)
deex
Jevlar
#4 » 23:39:46, 14-12-2009
Man får köra med skopa.
Men det säger ju sigt sjäv att man håller bommen så kort som möjligt o inte håller på o bryter med ena hörnbet o sånt, det gäller nog för alla teleksopare.
/Per Eriksson
Skruvar isär och om jag har tur ihop CAT....
Jevlar
#5 » 23:39:54, 14-12-2009
deex skrev:Är det tillåtet att använda skopa på en cat idag?
pinch skrev:Jag sitter och kör en TH103 från 01 sedan 1 år tillbaka, han som äger maskinen har 9st CAT teleskopare och 2 Manitou.
ja det där var ju en bra första fråga, får man använda den som traktor?
har er firma en sån där 62:a? eller bara större/nyare?
hur fort går dom efter väg?
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
pinch
#6 » 09:49:17, 15-12-2009
Våran firma har 103, 460 och 580, alltså 13 och 17 meters, lyfter 4 och 5 ton.
Chefen gillar CAT för att dom lyfter mest och jag kan hålla med om att dom är väldigt starka....och stora..
Generellt gäller det att äldre Cat har bättre sikt än nya.
Dom nya har problem med att allt är datorstyrt, många gånger hänger sig datorboxar till styrning och gas så man får gå ut och slå av huvudströmmen för att det ska funka igen :slag:
Lättservade och robusta.
pinch
Mats i Myrhult
#7 » 10:55:54, 15-12-2009
Känner inte till Cat specifikt.
Men kan meddela att vi ersatte vår gamla baklastare med en Teleporter på våran 50 kors mjölkgård redan 1987, mest för att hantera rundbalar.
Det är den solklart bästa investering jag någonsin gjort! :thummar:
Duger till allt som en vanlig lastmaskin kan användas med ett litet undantag för att enbart lasta grus i en grusgrop.
Jag plogade snö, hade kranarm, rensade diken, lade trummor, stuvade maskiner i maskinhallen som plötsligt kändes dubbelt så stor, drog balsläpet 11 (meter långt), schaktade, grusade, öste spån, lyfte pallar, bröt upp sten, you name it! Trots endast 75 hästar drog den bättre än min BM814 på åkern, var nästan omöjlig att köra fast. Man kan ju balansera viktfördelningen med teleskopen och dra eller skjuta sig loss i de flesta lägen.
Visst får du dra släp om du ställer in den på framhjulsstyrning. De flesta har väl hitchdrag som standard idag. Det som kan vara begränsat är hur mycket vertikal belastning du får ha i draget jämfört med jordbrukare. Alltså släp bättre än kärra i en del fall.
Några skillnader mot vanlig lastare. Bommen, utskjutet måste shimsas då och då för att minimera glappet. Det går inte att få flytläge eftersom du är tvungen ha slangbrottsventil. Men man lär sig.
Man kan alltid testa hur mycket last den tål innan den tippar framåt genom att skjuta ut med aktuell last strax ovan mark. Har du inte stödben är det viktigare att du står plant i sidled när du lyfter högt och tungt. Försök att alltid köra med lasten så lågt som möjligt vid förflyttning.
Har du behovet och pengarna samt att maskinen verkar schyst, köp! Du ångrar dig aldrig.
Men lita inte enbart på mig. Detta är min egen subjektiva uppfattning.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#8 » 11:24:58, 15-12-2009
Lät som en härligt positivt färgad bedömning :thumme:
precis vad jag behöver för att bli ännu mer sugen.. :grin:
måste kanske åka en sväng till danmark i helgen och kolla den jag vet av :driver:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
pinch
#9 » 15:29:52, 15-12-2009
Vad är det för årsmodell, timmar och pris på den ?
Bara nyfiken
pinch
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
