Känner inte till Cat specifikt.
Men kan meddela att vi ersatte vår gamla
baklastare med en Teleporter på våran 50 kors mjölkgård redan 1987, mest för att hantera rundbalar.
Det är den solklart bästa investering jag någonsin gjort!
Duger till allt som en vanlig lastmaskin kan användas med ett litet undantag för att enbart lasta grus i en grusgrop.
Jag plogade snö, hade kranarm, rensade diken, lade trummor, stuvade maskiner i maskinhallen som plötsligt kändes dubbelt så stor, drog balsläpet 11 (meter långt), schaktade, grusade, öste spån, lyfte pallar, bröt upp sten, you name it! Trots endast 75 hästar drog den bättre än min BM814 på åkern, var nästan omöjlig att köra fast. Man kan ju balansera viktfördelningen med teleskopen och dra eller skjuta sig loss i de flesta lägen.
Visst får du dra släp om du ställer in den på framhjulsstyrning. De flesta har väl hitchdrag som standard idag. Det som kan vara begränsat är hur mycket vertikal belastning du får ha i draget jämfört med jordbrukare. Alltså släp bättre än
kärra i en del fall.
Några skillnader mot vanlig
lastare. Bommen, utskjutet måste shimsas då och då för att minimera glappet. Det går inte att få
flytläge eftersom du är tvungen ha
slangbrottsventil. Men man lär sig.
Man kan alltid testa hur mycket last den tål innan den tippar framåt genom att skjuta ut med aktuell last strax ovan mark. Har du inte
stödben är det viktigare att du står plant i sidled när du lyfter högt och tungt. Försök att alltid köra med lasten så lågt som möjligt vid förflyttning.
Har du behovet och pengarna samt att maskinen verkar schyst, köp! Du ångrar dig aldrig.
Men lita inte enbart på mig. Detta är min egen subjektiva uppfattning.
