Nu strular startmotorn plötsligt, bara för att jag nu behöver traktorn!
Verkar vara selenoiden.
Jag skulle starta i måndags kväll, den hade då stått i ca 3 veckor, och det var några minusgrader.
Den sa bara KLICK! Ordentligt distinkt klick, selenoiden verkar dra ordentligt låter det som, men den skickar ingen ström vidare till startmotorn.
Man märker på spänningsfallet i övrigt att startmotorn får ingen ström då spänningen inte sjunker mer än vad selenoiden borde ta.
Blev en start med hjälp av skruvmejsel, och efter att traktorn gått ca 10 minuter stängde jag av, och då gick det att starta normalt igen!
På tisdag morgon skulle det plogas snö... Samma visa igen, start med skruvmejsel!
Denna gång körde jag ca 2 timmar, åkte till jobbet, och på kvällen skulle det plogas igen, och då startade den utan problem!
Tänkte att nu hade väl selenoid osv. tinat och torkat upp efter att gått varm, men nu på onsdag morgon var det samma visa igen!
Men bara motorn får gå en liten stund så fungerar den.
Några idéer?
Ändrade ämnestiteln /Holger
