Gängans historia & tabeller...
52 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera teknik här
Bengt Erik Eriksson
#16 » 19:10:47, 07-04-2012
Ok Tack!! skulle kunna vara den men 62,5 bildtdollar för att läsa en standard som kanske är fel gör mig :hotar2: :hotar2: :hotar2:
Hur tänker de?? vill de inte att man sliter på deras standard?
De behöver tänka över sin finansieringspolitik!!!!!!!!!!!
Finns här någon som har tillgång till dessa data? och som kan bekräfta måtten och bidra med de jag saknar??
suck. kollade i karlebo handboken men min var tryckt -86 och gängan publicerades -88 nu ska jag kolla på nätet...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
aOslund
#17 » 09:21:00, 23-04-2012
Hittade följande sida när jag letade borrstorlek.
http://www.hpb.se/faq-kategori/43-info/ ... stigningar
Bifogar tabellen som pdf.
aOslund
Maskin: Deutz DX 6.10 -87
Massey Ferguson 65 -64
Nuffield 4DM -58 med Hymasaggregat
Åkerman H11 -69
JoBy
#18 » 10:09:21, 23-04-2012
Här finns en massa olika gängstandarder, dom flesta med ritningar.
http://www.gewinde-normen.de/en/index.html
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
Jars
#19 » 12:16:51, 21-12-2013
Hitta ingen Tabellsamling på Forumet så
en sån här måste ju vara aktuell lite då och då
Ni kan väl fylla på ni som kan!
Lade ihop tabellerna /Holger
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
PerÖ83
#20 » 12:31:30, 21-12-2013
bara den nedre tabellen i pdf !!!???
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
PerJohansson
#21 » 12:57:32, 21-12-2013
Har för mig att jag länkat denna några gånger i forumet:
http://www.wedevag.se/wp-content/upload ... tab_A3.pdf
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#22 » 13:04:48, 21-12-2013
Mycket tack! Precis den nedre tabellen hade vi upptejpad på en skåpdörr, men med tiden blev den alltmer skitig och trasig så den ersattes med något nyare med gängstigningar i massor som man inte har användning för. Då fick man plötsligt börja fundera på vilken stigning det är på en vanlig M8 för att hitta rätt. Nu har man väl lärt sig de vanligaste men det är onödigt vetande till vardags!
Skriver ut och plastar in, nu är ordningen återställd! :buga:
Jars
#23 » 20:53:47, 21-12-2013
PerÖ83 skrev:bara den nedre tabellen i pdf !!!???
Kunde icke ladda de nästa, har inte kunskaper till så det räcker :klia:
Lade ihop tabellerna ovan /Holger
Jars
Volvo FL 611
Jars
#24 » 21:19:30, 21-12-2013
Det skulle vara enklare att hitta dessa tabeller om man ändrade rubriken lite tex. "Gängtabell och deras historia" kanske,
då kommer väl tabellerna fram på en gång eller vad tror ni.
Jars
Volvo FL 611
Gossebear
#25 » 13:46:41, 04-12-2014
Hej
jag hittar ingen tabell för Trapetsgängor och vilken borrdiminsion som jag skall använda. Har en tr32x6 som skall gängas, den har en d3 på 25 mm. alltså i gängans botten. Funkar det då att förborra med 25 mm borr eller behöver jag gå på 24.5 mm borr?
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#26 » 16:49:20, 04-12-2014
Gängning + håldiameter
ja-bond77 skrev:Såna här tabeller finns det hur många som helst där ute. Själv är jag lite gammaldags av mig och använder ett par gammla tabeller jag kopierat upp. Bifogar dem som pdf. De innehåller borrhål för alla M, W, G, PG, UNC, UNF, BSF, NPT gängor.
Generellt brukar man säga att man borrar bultdiametern minus gängstigningen. En grovgängad M20 har som du säger 2,5mm stigning, alltså 20 - 2,5 = 17,5 mm borr. Denna fundering stämmer bra med tabellerna också. Jag rekommenderar 17,5, har själv gängat M20 med 17,5 hål och det funkar helt bra.
Hmmm, de blev visst 3Mb för två A4:or :uupps: , jaja, orkar inte fiddla med det där nu... :roll:
Gossebear skrev:vad menas med formgänging?
Trapettsgäning vad är det?
Kan man göra trapettsgängor själv i svarven?
:) Har du glömt bort din fråga från 2008 ?
jörgen.ottosson
#27 » 17:18:25, 04-12-2014
Gossebear skrev:Hej
För TR32x6 så gäller en innerdiameter på 27mm och ytterdiameter 32,5mm för muttern ( så jag skulle använda en 27mm borr)
för skruven är motsvarande 25,5mm och 32mm ( i alla fall i min tabell)......det som förefaller mest intressant när du ska gänga TR-gänga är tänker du använda tapp eller tänker du gänga i svarv/ fräs ? (jag hoppas du vet att det är ett mindre h-vete att skära TR-gänga bra)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Gossebear
#28 » 17:23:51, 04-12-2014
Ah tack för bra svar Jörgen, jag har en tapp som jag skall gänga i en 60 mm kub som skall få åka rally ut med en stång.
Därav behöver jag veta hur stort hål jag skall göra i kuben så jag kan gänga där i.
Vilken tabell kollade du ?
(sorry får inte upp Mcgayver-bondens fina tabell här på jobbet inge rar-applikation)
Gossebear
Holger (trådstartaren)
#29 » 17:26:24, 04-12-2014
RAR?
Det är väl ett helt vanligt PDF-dokument?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Gossebear
#30 » 17:33:26, 04-12-2014
nej inte orginal filen den är en rar med två st excelfiler i inbakad. Sedan är det omgjort till PDF som är lite små klurig att läsa för oss äldre utan glasögonen på näsan.
Gossebear
Återgå till [Allmänt] Teknik
