ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Bahco PU fastnycklar
138 inlägg • Sida 1 av 10
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
Utskrotnings-Magnus (trådstartaren)
#1 » 02:02:26, 13-01-2010
Jag är en riktig verktygsnörd och gillar att jaga rätt på Bahconycklar jag saknar för att sedan hänga på väggen. Jag pratar givetvis om gamla Bahco och inte de kromade kalle anka-nycklarna som säljs idag.
Det är svårt att hitta nån historia eller information om nycklarna men man kan se bakstegen i utvecklingen.
'Bahco Stockholm' -> 'Bahco Sweden' -> 'Bahco Argentina' -> 'Bahco PU'
Bahco Stockholm är naturligtvis bäst, käftarna är tunnslipade längst ut och är smäckra och fina.
I vilket fall, efter detta utlägg så har jag en fråga: Vilka storlekar tillverkades de gamla Bahconycklarna i? Jag undrar vilka jag behöver för att få en komplett samling PU-nycklar.
Jag har inte riktigt alla dessa, men jag vet att det finns åtminstine: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33
-Men finns 3,4 och 31? -Fanns 34->50.. utan avbrott?
I tumväg så är man lite borta, enklast är att hänga dem i storleksordning och sen kolla vad som står på dem. Men kan inte säga vilka jag saknar :D
För att förvärra situationen lite så verkar det finnas Withworth och BS också, har ingen aning.. Kan någon upplysa mig! (Se bild)
En gammal katalog med Bahcosortimentet skulle inte vara så dum i det här läget, eller åtminstone ett utdrag av de viktigaste partierna. Jag köpte tom. Håkan Walls bok Sagan om Bahco men i den står just inget rejält om verktygen. Det är några sidor om skiftnycklar, men allt i boken är på en lite 'högre nivå' med olika chefer/sammanslagningar hit och dit men inget för en verktygofil.
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
gaffa
#2 » 11:56:26, 13-01-2010
Det var ju trevligt att det finns fler som uppskattar verktyg :grin: På tavlan i verkstaden hänger 2st "Stockholm" 34mm i nyskick! 31mm har jag aldrig sett men däremot 35,36,38,40. När det gäller tum så har jag enbart i 16 delar upp till 1 1/8 men jag har sett riktigt gamla med dimensioner i 32-delar.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Ivar Risslén
#3 » 12:29:32, 13-01-2010
Angående tum storleksmärkning av nycklar så fins det två principer. Ett är att märka med öppningens storlek på samma vis som med m.m. nycklar, det andra sättet är att märka med vilken skruv den passar till, (engelskt ?) te.x. 3/4 BSW och 7/8 BSF. Då är det gängstorleken som står på den, grovgänga har större huvud än fingänga det är därför det står två storlekar. Försök få tag på en gammal Luna katalog så kanske det finns där vilka nycklar som BAHCO har tillverkat samt storlekar. Även Clas Ohlsson hade mycket Bahco verktyg förr i tden.
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 15:00:50, 13-01-2010
Verkar finnas åtminstone från 4mm / 3/32"!
Finns det nån idag som säljer 4,5-nycklar? Börjar oftast på 8 eller 6..
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
gaffa
#5 » 16:45:45, 13-01-2010
Frågan är var köper man nya Bacho PU nycklar idag? Jag har varit hos två större järnhandlare och de sa att de har utgått för drygt ett år sedan.
De är ersatta av något skräp som inte har "svängen" i ringänden och de är väldigt korta tex 17mm är 90mm kortare än tidigare utförande. Finishen och presitionen i de nya är betydligt sämre än de på Rusta för 10kr men det står Bacho på dem. Järnhandlaren försvarade sig med att de hade sänkt priset med 45%. Vill man ha den klassiska modellen med svängen så återstår väl bara biltema :???:
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Robban_C
#6 » 17:59:02, 13-01-2010
Svängen? Ni menar att ringänden är "försänkt"?
Ja, det bör dom vara men det är ju ingen nackdel att ha "oförsänkta" också till dom där svåra-att-komma-åt-skruvarna.
Jag måste säga att Biltemas dyrare ringnycklar inte alls är så dumma men det är väl att häda i den här tråden. :grin:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nixs
#7 » 18:29:51, 13-01-2010
Bacho PU sådana där anser jag vara rena skräpet! Vi slängde nog ett antal hundra i alla sorters storlekar i containern för ett par år sedan. :grin:
Jättebra nycklar när man behövde halvsteg dvs det finns inte en enda som var använd dagligen i 5-10 år som inte var kobent eller uppglappad i käften så den var minst en halv millimeter större än vad den skulle vara.
Så har vi kvalitétsverktyg som har överlevt två mekaniker och nu är i arv för andra gången till tredje mekanikern och nu så är det killar som jobbat 15-20 år med verktygen innan de vandrat vidare då de har gått in på kontor eller i pension mm. Stahlville DET är kvalité! MADE IN GERMANY och de kommer nog aldrig sälja ut det konceptet heller!
Bacho idag är ju ett budgetmärke under Snap-On, de var skapliga när det stod Sandvik-Belzer på dem men efter det? Budget!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#8 » 18:50:36, 13-01-2010
Detta är skillnaden mellan Bahco Stockholm, Bahco Argentina och de senaste Bahco PU:
STHLM,ARG,PU
STHLM,ARG,PU - Notera att STHLM har käftarna lite slipade så att den ska vara tunn och bra längst ut. ARG blev lite 'klumpigare' och för att sedan övergå till PU som är tjockast. Har tyvärr ingen 17 Sandvik/Bacho att jämföra med.
STHLM,ARG,PU
STHLM,ARG,PU
Tragiskt att ingen vill sälja såna här fina prylar längre! Man skulle vara nöjd med att få köpa en Bahco PU om man bara finge.
Iaf här de Tum-Bahco jag har, det hänger en 27:as Biltema och lite annat där också. Det är svårt att veta vilka tum man saknar då man inte behärskar detta förnämliga måttsystem till fullo.
Ännu en fråga: Fanns Gammelbahco i halvmillimeterdimensioner?
Senast redigerad av Utskrotnings-Magnus 18:54:12, 13-01-2010, redigerad totalt 3 gånger.
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
nixs
#9 » 18:57:46, 13-01-2010
Se ovan :grin:
nixs
#10 » 19:08:30, 13-01-2010
Oavsett vad man tycker om Bahco så var det rätt många pengar ni kastade i containern :grin:
Är det såna här man ska ha? Bild
Den med splines var inte så dum! -Jag har också faktiskt hört bra om Stahlville
Vad tusan skruvar ni i när det går så hårt åt verktygen?
Senast redigerad av Utskrotnings-Magnus 19:12:25, 13-01-2010, redigerad totalt 2 gånger.
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
Jevlar
#11 » 19:18:39, 13-01-2010
Grävmaskiner.....
Det bankas o slås på verktygen o ibland kapas de av eller böjs för att passa o sen emellanåt tappar man bort dom så jag köper det som finns närmast, de går åt skogen förr eller senare ändå.
Visst får man favoriter man är rädd om också.
Ser också till att ha båda varianterna på ringnyckel, den "försänkta" o den raka.
/Per Eriksson
Jevlar
Kristian Smith
#12 » 19:56:14, 13-01-2010
Utskrotnings-Magnus skrev:Verkar finnas åtminstone från 4mm / 3/32"!
Gedore har från 3mm
http://www.gedore.de/en/products/group_ ... 628&oe_opt[list_set]=28362,55624,55625,55628
Kristian Smith
ja-bond77
#13 » 20:13:14, 13-01-2010
Ska man ha med offset så blir 5mm det minsta:
http://www.gedore.de/en/products/group_ ... 626&oe_opt[list_set]=28362,55624,55625,55626
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Kristian Smith
#14 » 20:27:56, 13-01-2010
ja-bond77 skrev:Ska man ha med offset så blir 5mm det minsta
Correctomundo! :thumme:
Kristian Smith
nixs
#15 » 20:38:43, 13-01-2010
Skall ha och skall ha, det bestämmer i slutändan den som skall ha verktygen! När jag betalar själv till hemmet eller liknande så köper jag pris/prestanda=lägre klass tex Biltema, Jättefina verktyg de med 10 års garanti. Hemma duger det alldeles utmärkt. Am-pro finns en hel del hemma med. Skall man ha råd med 10 verktyg eller en hel verktygslåda? :grin: Man skruvar inte så mycket med de heller utslaget på ett år.
När man inte betalar själv och man skall ha det varje dag flera gånger om dagen så får det till bra saker som håller i längden, jag köper hellre dyra saker som håller för det jag utsätter dem för än billiga grejer som går sönder så måste man räkna på en resa fram och tillbaka för att skaffa ersättningsverktyg så är det jobbet inte lönsamt längre! Än så länge har jag tappat bort en 12 mm spärrblock när jag räknade av verktygen efter utfört jobb. Det sved, skaffade en ny direkt och tror du inte jag hittade den gamla kort inpå på golvet i bussen bakom en låda?
Grävmaskiner är inte snälla mot verktygen!
De verktyg vi slängde var utslitna. Dög inte till något vettigt skruvande.
Det är rätt behändigt att ha blocknycklar eller PU som vi kallde det i den här tråden med långt och kort skaft. Det är många gånger kasst med långa skaftet men korta är kass när man skall dra åt hårt.
Har mest Bacho av nyare sort i min buss men det beror på pris, tillgänglighet och prestanda. Håller de inte så hämtar man en ny. Men det är inte som med de gamla att det var livstids garanti på dem!
nixs
Återgå till Allmänna verkstadsteman
