Hej
Maskin:Volvo EC55C årsm 2013
Rotor:Engcon ec05b
Svab: ss10
Jag köpte en ny grävare i Maj i år som inte alls fungerar som det borde vara tänkt. Nu till problemet.
Att växla mellan bomsväng och rotationen på rotortilten görs normalt med en knapptryckning på en en av höger spakens knappar, men här har jag något intermittent fel som kommer och går.
Normalt när man startar en maskin med rotortilt skall rotorfunktionen vara förvald på sparkarna, alltså när jag rör rullarna efter uppstart av maskinen vill jag att rotorn skall användas, men ibland gör den inte det utan ibland på höger rullen så är bomsvängen aktiverad och går bara åt ena hållet, då löser jag det med att bara avaktivera på knappen och åter aktivera detta så brukar det fungera.
Jag har haft tekniker ute på detta som visat mig ett tidrelä som sitter under kåpan vid höger spaken den fungera så att man inom en viss tid efter motorstart måste fälla ner säkerhetsbygeln för att han skall koppla förbi bomsvängen. Sjukt j*vla dåligt uppbyggt är detta och jag förstår inte att man ens vill leverera ett sådant system. NU till mitt andra problem, jag hyr dessutom ut mina maskiner och idag ringde en kund och sa att hur han än beter sig så går det inte att koppla in bomsvängen o det känner jag inte igen men normalt då har varit att trycka på "bomsvängsknappen" för att aktivera och åter aktivera den funktionen då har det funkat men tydligen så fungerar inte det heller längre.
Maskinen är köpt ny men inte på Swecon så jag undrar om Swecon verkligen levererar ett sånt här ostabilt system eller om dem går in och "bygger" om något för att göra detta 100%igt, fan de suger att hyra ut en ny maskin som kunder stör sig på då detta ständigt kommer upp som en fråga och det var därför jag valt att köpa nytt för att få nöjda kunder.
Nu ska jag ut till min kund i morgon bitti så om någon har ett bra förslag vad jag bör titta på så posta gärna det. Sist detta hände så lossade vi elkontakten vid stickan och lite annat sen hoppa allt igång men fortfarande vet vi ju inte vad som felade vid det tillfället heller.
Mvh/ Andreas
