fiat 55-88 jordbrukare
5 inlägg • Sida 1 av 1
nisse ämnebo (trådstartaren)
#1 » 16:42:08, 05-01-2014
upptäckte på min fiat att dom bultar som håller lastaren i underkant bak vid bakkant motor spräng kåpa en var borta o en satt helt lös
någon som har pejl på vilken gänga det kan vara bulten är 17,8mm grov vid gängan den är fingängad typ unf kan det vara en mm gäng med fin stigning
har kollat med tumgäng men inte hittat någon nära obs bulten som har suttit lös kan ju vara lite sliten då den har glappat i hålet bulten är 85mm lång
tacksam för svar mvh nisse :thumme:
nisse ämnebo
rospigg
#2 » 17:10:32, 05-01-2014
Ohoj!
Jag gissar vilt på M18X1,5
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
dimorep
#3 » 17:13:08, 05-01-2014
Det är mm-gänger på Fiat och merparten av de är fingängade, närmsta NH-verkstad / åf tar lätt fram vilka bultar du ska ha.
Tillägg: Nu har visst Maskinisten slutat att visa att det postats inlägg efter man själv började skriva... :klia:
dimorep
#4 » 19:49:19, 05-01-2014
tack för era svar
mvh nisse :buga:
nisse ämnebo
mathiast
#5 » 20:10:55, 05-01-2014
håll koll på att du inte drar i för långa för på vissa modeller går bulten rätt i svänghjulet och låser då upp motorn effektivt
mathiast
Användare som besöker denna kategori: Rocky96 och 13 gäster
