Bengt Erik Eriksson skrev:är på intet sätt bekant med din
ventil gavel men serie
nippel sitter i utgångsgaveln på ventiler som ska ha andra ventiler efter sig i serien .
alltså; med din platta på originalventilens utgånssida ska lastarventilen ligga efter i serien och då behövs ingen separat retur från lastar ventilen alltså bara 2 slangar.
Edit;
men du skulle ju inte dela den kontak ventilen eller?
den du har är en ventilgavel. ventilplattan sitter på sidan av växellådan..och innehåller det mesta av hydraul finesserna på traktorn förutom lyft och tippa ventiler där kopplar du in enligt alternativa principen och då ska serienippeln vara i lastar ventilen..
En sak till; skiljer det verkligen i utförande mellan din införskaffade gavel och utgagveln på det som sitter på traktorn förutom serie nippeln? om inte borde själva serie nippeln gå att flytta över. Näe vänta förresten hur ligger 3p ventilen i kretsen?
Jag har sett den stora ventilplattan med oljefiltret benämnas "centralventil", och den jag har heter ventilplatta eller ventilgavel.
Ventilgaveln sitter på
ventilpaket för yttre hydraulik, den som finns där nu
saknar helt
uttag, ventilgaveln med uttag är extrautrustning och har en
tryck och en returoljeanslutning, finns bara två varianter av ventilgaveln vad jag känner till.
Har en monteringsanvisning från Ålö, och där visas 2st slangar anslutna till ventilgaveln, slangen ansluten till den yttre har slangklämmor.
Enligt den anvisningen så finns bara två slangar från ventilpaketet.
Det ska inte vara några större problem att byta ventilgaveln, bara använda nya och rätt O-ringar och dra ihop den med momentnyckel.
Ville ha två alternativ, det har visat sig vara mycket svårt att hitta rätt
adapter till tryckrören vid centralventilen, då är ventilgavel ett alternativ.
Det ser väl rätt ut enligt bilderna, inkopplat med två slangar ?
