H7MB Renovering
193 inlägg • Sida 12 av 13
H7MB (trådstartaren)
#166 » 17:14:39, 10-01-2014
Tack Anton!! :)
Det stämmer nu när jag tänker på det, expandern till bominfästningen var ju sådana! Den som gjorde att de inte ville sälja med just den här expandern med genomgående bult var pga hållfastheten men den spelar ju inte å stor roll när halva bulten redan är genomborrad.
I övrigt är jag väldigt nöjd med expanderbultarna, vi renoverade alla tappar och bussningar på vår L90 och det på redskapsfästet är det bara expander och det vart riktigt bra!! :) Jag har köpt en arborrningsutrustning som vi inte provat än men det ska bli jätteintressant att se resultatet!
H7MB
#167 » 19:58:36, 13-01-2014
Fortsättning på styrningsrenovering! :)
Blästring och lackning av styrstag
Nya lager och fettnipplar
Klart!
H7MB
#168 » 20:09:20, 13-01-2014
Tankpump
Med batterier på plats så var det dags att koppla in tankpumpen, de gamla slangarna var verkligen dåliga så det var skönt att få dit nya!
Känner någon igen det här?? :) Kapat slangen 1dm för kort! :)
Klart! (med ny längre slang...)
Och med brandsläckaren monterad
H7MB
Martin.Eriksson
#169 » 23:39:35, 13-01-2014
Du har ju brandsläckarn där verktygslådan ska stå :cool: släckarn har man innan för luckan bakom hytte tex..
Har du inte röret kvar med backventilen på till sugslangen? lär ju läcka där annars om du har full tank..
Toppen snyggt för övrigt :thumme:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#170 » 13:45:45, 14-01-2014
Hej Martin! Det stämmer nu när jag ser bilden, tankröret ligger kvar i garaget, tack för tipset! :) Verktygslådan var rostig och bucklig så den slängde jag och monterade en av brandsläckarna där, den andra sitter i lådan på undervagnen, tänkte att det var bra och ha två stycken ifall det händer något!
H7MB
#171 » 13:49:52, 14-01-2014
Och här kommer lådan på undervagnen! Blästrad och målad vart den ju när vi fixade undervagnen, här är brandsläckaren och nya gummimattan på plats! :)
H7MB
#172 » 13:27:02, 17-01-2014
Mycket vill har mer.... :) efter lackningen och nya pedalgummin insåg jag att mattan inte var så rolig att montera tillbaka, en rulle golvmatta köptes på Biltema och sedan var det bara att klippa och klistra, blev ju riktigt bra! :smile:
H7MB
Holger
#173 » 15:07:55, 17-01-2014
Snyggt jobbat! Det blir som nytt ju! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#174 » 15:18:17, 17-01-2014
Tack!! :)
H7MB
#175 » 17:14:35, 17-01-2014
Ja, det blir så fint så tårarna kommer, :thumme:
Vågar du använda den sedan?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#176 » 18:20:20, 17-01-2014
Tack!
Jodå, det är ingen fara! fast iofs så har vi maskinen på bygget och där är det mest snällgrävning, några skogsvägar eller annat bökjobb blir det inte! :)
Vi får se om det blir pensionering framöver, en 160B står på önskelistan!
/Mikael
H7MB
#177 » 11:03:06, 20-01-2014
Bränsletanksfix, eftersom jag tänkte byta alla filter så tänkte jag att det var lika bra att byta det i bränsletanken också, det var verkligen inte lyxbyte, det som var kvar av filtret höll knappt ihop!
Här är locket tvättat och lackat
Med nya filtret
Monterat och klart! :)
H7MB
Hansborg
#178 » 12:59:07, 20-01-2014
Jessus vilken renovering, man blir ju riktig avis.... :thummar: :thummar: :thummar: :thummar: :thummar:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#179 » 13:40:00, 20-01-2014
Det vart nog lite mycket renoverat men det är svårt att sluta.... :)
H7MB
#180 » 16:02:10, 21-01-2014
Och så var det dags för byte av hydraulolja och filter! :)
H7MB
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 4 gäster
