Ford 4000 motortrøbbel
10 inlägg • Sida 1 av 1
Bjørn (trådstartaren)
#1 » 02:05:42, 14-01-2014
I kveld så rev vi toppen av traktoren til grannen, det er en ford 4000, tror det er 1974 modell.
Den har lenge vært tungstartet og den siste tiden har den ikke gått rent, når den var kald gikk den bare på 2 sylindere. Grannen fikk kontrollert spridarna for en tid siden, dom var ok.
Vi hadde mistanke om at det kunne være fel på en ventil, men ved første øyesyn så ser ventilene bra ut. Faktisk så ser det ut som toppen nylig er renovert, en ventil er ny. Ventilfjærene ser også ut til å være nye, skal demontere ventilene senere en kveld for å kontrollere tilstanden, men tror egentlig ikke at det er noen fel på dom.
Derimot så såg det ut som at kolvene hadde jævligt godt med plass i sylinderne, når man tok tak i en kolv så kunne man bevege den en hel del fram og tilbake i sylinderløpet, det var det samme med alle 3 sylinderne. Sylinderne var så og si nyhonet, så sansynligvis har motoren vært åpnet for ikke så lenge sedan. Jeg mistenker forrige egare for å ha utført en del fjuskmek, en del andre ting bærer også preg av det.
Vi skal ta ut kolvarna senere en kveld når det blir tid, men finns det noen her som har uppgifter på orginalboringen i en ford 4000 i mm? Og dimensjon på standard kolv samt tolleranser for slitasje, fant ikke det jeg var ute etter på downloads.
Kan det være mulig at motorblokka er boret, men at en fjuskmekare ikke har satt inn overdimensjonerte kolvar? Har selv boret motorblokk under utbildningen for over 20 år sedan, men husker ikke hva som er vanlig passning mellom sylinder og kolv. Syntes bare det så unormalt ut i dette tilfellet :???:
Bjørn
Bjørn
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
#2 » 02:09:28, 14-01-2014
Bjørn
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
stegmaster
#3 » 02:59:02, 14-01-2014
Bjørn skrev: men finns det noen her som har uppgifter på orginalboringen i en ford 4000 i mm?
Bjørn
Kan 111,8mm være til hjelp?? (se linken under)
http://www.konedata.net/Traktorit/ford2000.htm
stegmaster
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
MN
#4 » 07:44:59, 14-01-2014
Björn: Ang din bild råkade en äldre släkting till mig ut för just detta på en långvårdsavdelning... Hans rumsgranne låg nästan alltid under sängen och "lagade kardanen"...
Om han varit Fordmek eller ej framkom aldrig.
F ö kan kolvar upplevas som att de "sitter väldigt löst" i en motor. Ett kompprov hade nog varit bra innan ni rev, nu blir det nog mer riving och mätning.
MN
MN
#5 » 09:18:27, 14-01-2014
Jupp, jeg var innstillt på å ta komptest/lekkasjetest før vi rev, men jeg hadde ikke utstyr til d og grannen ville rive motor :grin:
Forøvrig tror jeg den der motoren har godt av rivning og oppmatning.
Bjørn
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
Trondos
#6 » 11:01:33, 14-01-2014
Boring er 111,8 mm ja. 4,4 tommer. Last ned servicemanualen for Ford 4600. Den motoren er så godt som identisk.
Ford hadde mange 3-sylindrete motorer med utgangspunkt i samme blokk. Boring x slag 4 x 4, 4,2 x 4,2, 4,4 x 4,2, etc.
Service limits står i manualen. Manualen for Ford 550 traktorgraver omhandler også denne motoren.
Håper det ordner seg! :)
Trondos
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#7 » 12:32:28, 14-01-2014
Trondos skrev:Boring er 111,8 mm ja. 4,4 tommer. Last ned servicemanualen for Ford 4600. Den motoren er så godt som identisk.
Ok.
Målte diameter på sylindrene i dag, stemmer med 111,8 det.
Bjørn
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
#8 » 19:39:58, 16-01-2014
I går kveld la vi på toppen igjen og kjørte lekkasjetest med trykkluft på cylindrene. Har kjøpt cylinderlekkasjetester på biltema, fungerte faktisk bra.
Kunne ikke registrere noen som helst lekkasje på ventilene, stemmer bra med at toppen ser ut til å ha vært renovert for ikke lenge siden. Men det var tildels mye lekkasje i alle cylindrene, varierte fra 45-60% lekkasje ved 6,5bar lufttrykk. Motoren var naturlig nok kald ved trykktesten, ettersom vi monterte bare det nødvendigste for å teste, men det er kanskje ikke så rart at den har vært tungstartet?? Vet noen hva som kan være normale verdier på en sånn motor, jeg har ikke holdt på med dette på over 20år :grin:
Tror at kolvarna åker ut neste kveld det blir tid til den..
Prøvde foresten med en bladmåler mellom cylinderveggen og kolven når kolven stod på topp, omlag 1mm klaring når kolven bendes over til ene siden og omlag likt på alle cylindrene.
Bjørn
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
dimorep
#9 » 20:13:54, 16-01-2014
Leakdown-test säger inte så värst mycket på en okänd motor, fungerar bara om man regelbundet gör det på en motor (för att se en förändring / avvikelse) och då ska det göras under exakt samma förutsättningar varje gång för att ge något.
Spelet mellan kolvtopp och cyl, är ganska oviktigt (inget man mäter eller finns mätvärde om). Kolvens diameter mäter man nere över "kjolarna" (i 90* i förh. till kolvbulten) = största måttet. Kolvkronan är betydligt mindre för att gå fri även när värmeutvidgar.
Sen mäts cyl.slitage inte längst upp i loppet (där är "okörd" yta) utan istället lite längre ner i cyl, strax under där kolvringarna stannar vid övre vändläge = det mest slitna stället.
dimorep
#10 » 22:23:43, 16-01-2014
Ett fint sätt å mäta utan verktyg är med oanvänd kolvring och bladmått/spaltmått, där finns det också ett toleransvärde/börvärde på tillåten spalt = cylinderdiameter, (med spaltmåttet kommer man längre ned i cylinderen).
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Sidenbladh och 9 gäster
