ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Dieselkompressor
82 inlägg • Sida 3 av 6
Diskutera kompressorer och tryckluft här
björkand
#31 » 18:41:14, 16-04-2012
Hur går det med din kompressor?
Tror du att du kan lägga upp verkstadshandboken här på maskinisten, jag ska ev. låna svärfars likadana kompressor snart .
Den har stått oanvänd utomhus de sista 15-20 åren, kansk behöver lite justering innan användning :x
björkand
Maskin: volvo 350 boxer
Volvo f616s, tipp o kran
Stiga park 4wd
AN (trådstartaren)
#32 » 18:19:15, 19-04-2012
björkand skrev:Hur går det med din kompressor?
Jo den är startad och går. Ska bara försöka jusrtera in den, den gör inte riktigt som jag vill.
Jo jag kan lägga upp dem. Får bara kolla upp hur man gör först.
AN
TsThorsell
#33 » 15:47:05, 23-05-2013
Hej alla ni som har koll på VT4or. Kan ni uppskatta hur mycket de väger?
Jag ska hjälpa en kompis hämta en med släpvagn men vi skulle behäva veta hur mycket en väger så att vi kan hyra tillräckligt stort släp.
Ursäkta att jag ställer frågan i den här tråden men jag tror jag har bäst förutsättning att få ett rimligt svar här.
Thomas
TsThorsell
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 760 -89
AN (trådstartaren)
#34 » 07:43:14, 24-05-2013
1175kg ska den väga.
AN
TsThorsell
#35 » 07:54:31, 24-05-2013
Tack för det.
TsThorsell
anders_
#36 » 13:45:49, 20-06-2013
Jag tillverkar och säljer ventilblad ( valve disc ) som reservdelar till Atlas Copco .
Har en hel del olika modeller på lager och är fullt möjligt att göra andra modeller
med om det finns behov för det .
anders_
Maskin: Volvo BM 650
Volvo BM 650
CaseW 26B
Valmet 9000E
esso1
#37 » 16:41:28, 29-10-2013
AN skrev:Jo jag öppnar dem, så att trycket sjunker, sedan stänger jag dem. Då ökar den inte något mer. Provade att koppla loss gasreglaget från regulatorn och gasade manuellt, men den byggde inget tryck.
Har inte provat att mäta mer an max-trycket och mellan trycket som jag ser på kompressorns manöverpalnel. Men den ger sej vid lite drygt 6kg när jag startar kompressorn. Men efter att jag tömt tankarna och stängt kranarna bygger den inget tryck.
Det var en liten spricka i membranet, men blåser jag lite försiktgt med blåspidtolen rör sej stången, så en liten reaktion borde jag väl få? Men den byggde ju inget tryck när jag gasade den manuellt heller.
Hej! Såg att du hade precis det jag behöver, nämligen en manual. Såg att skulle lägga upp den men kan inte hitta den. Jag skulle bli enormt glad om du kunde bistå mig med en kopia eller var den ligger om du fick upp den på forumet. Tack på förhand.
esso1
Maskin: Atlas Copco xass
esso1
#38 » 16:50:02, 29-10-2013
HEJ Där! Hittade du manualen eller fick du den på nåt sätt, jag är väldigt intresserad utav att få delta av innehållet.
Mvh/
esso1
björkand
#39 » 20:33:18, 29-10-2013
Hej, nej jag fick aldrig tag på nån bok.
björkand
Stiga park 4wd
Christian.Sundström
#40 » 23:53:21, 31-10-2013
Denna ni söker?
TACK!
Laddade upp den hit:
Atlas Copco kompressorer VT3Dd/VT4Dd/VT5Dd/VT6Dd manual
/Holger
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
AN (trådstartaren)
#41 » 19:50:17, 19-01-2014
Hej.
Motorn är ju en Deutz f3l 514. Finns rephandbok till dessa?
Är det separat olja i dieselpumpen på dem? Har inte sett någon oljesticka. Har inte sett den typen av pump förut heller. Den är 2 delad, själva högtryckspumpen för sej och guvenören för sej. Vanligt på stationära motorer kanske?
Har reservdelslista till kompressordelen på PDF om någon är intresserad?
Mvh AN
AN
AN (trådstartaren)
#42 » 16:49:28, 22-02-2014
Hej.
Skulle inspektera ventilerna tänkte jag. Det va dumt tänkt. När jag skulle dra ut koppen som håller fast ventilen i toppen, sprack kanten man fäster avdragaren i. Vilket resulterade i att jag fick hjälpa till att bända ut den med en mejsel, vilket gav fula hack. Har någon en sådan kopp liggande, eller vet någon som kan ha? Den går ju att använda, men det blir ju väldigt svårt att få ut den nästa gång.
Tacksam för hjälp.
//AN
AN
Sparkz
#43 » 23:07:56, 22-02-2014
Finns det material till att borra och gänga i en skruv i stället? Så det finns något att ta i när den ska ur nästa gång...
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
AN (trådstartaren)
#44 » 08:57:39, 04-03-2014
Sparkz skrev:Finns det material till att borra och gänga i en skruv i stället? Så det finns något att ta i när den ska ur nästa gång...
Det var nog en bra ide. Gängade i en plugg mit uppe. Fräste först av den lite, så att det blev en plan yta för tätningen i pluggen att täta mot.
Dock inte provkört än.
//AN
AN
anders_
#45 » 22:39:10, 10-03-2014
Jag säljer ventilskivor / valve disc i en mängd av storlekar.
Tillverkar dessa som reservdelar till Atlas Copco men då jag inte är bunden till
något avtal så kan jag sälja dom direkt till den som vill ha tag i sådana
Det som finns på lager är Tjocklek 0,5 mm 38 mm / 54 mm , 64 mm / 80 mm , 90 mm / 106 mm
0,8 mm 57 mm / 68 mm , 19 mm / 30 mm , 38 mm / 49 mm
39 mm / 53 mm , 61 mm / 75 mm , 83 mm / 97 mm
105 mm / 119 mm , 127 mm / 141 mm ,
0,9 mm 42 mm / 58 mm , 68 mm / 84 mm , 94 mm / 110 mm
120 mm / 136 mm , 146 mm / 162 mm , 172 mm / 188 mm
44 mm / 64 mm , 78 mm / 98 mm , 112 mm / 132 mm
146 mm / 166 mm , 180 mm / 200 mm , 214 mm / 234 mm
76 mm / 94 mm , 53 mm / 75 mm , 88 mm / 110 mm
123 mm / 145 mm , 158 mm / 180 mm , 193 mm / 215 mm
228 mm / 250 mm , 263 mm / 285 mm
1,0 mm 38 mm / 54 mm , 64 mm / 80 mm , 90 mm / 106 mm
anders_
Volvo BM 650
CaseW 26B
Valmet 9000E
Återgå till Kompressorer
