Reparation
6 inlägg • Sida 1 av 1
Aimo Antikainen (trådstartaren)
#1 » 09:10:56, 03-04-2007
Tilsammans med startgugghjulsbyte ovanpå svänhjulet skall jag reparera dubbel kopplingen. Jag hoppas, att hittar anvisningar och tipps med kopplings inställning. :buga: :buga:
Aimo Antikainen
Suomi Finland (finska)
Maskin: MF35, MF165
håkan öhlund
#2 » 16:35:13, 03-04-2007
Hej Aimo och Välkommen :)
Om du ska byta startkransen och kopplingen så blir det till att dela traktorn i två delar.Jag bruka då ta och palla upp bakändan och så när bultarna är lös så drar jag fram motordelen med en pallbjörn eller garagedomkraft under oljetråget.Brukar gå bra :)
Det som är sedan viktigt när du bytt kopplingen är att du justerar in bultarna till fingrarna så dom blir paralella med svänghjulet, jag brukar ta en plåt och hålla mot fingrarna och måtta mot svänghjulet och så jusrerar jag ut det fingret som är mest inåt, och så bultarna till kraftutagslammelen
kollar man spelet med bladmåttet och justerar om det behövs.
Lycka till :thumme:
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Robban_C
#3 » 23:28:13, 03-04-2007
Aimo Antikainen skrev:... startgugghjulsbyte ovanpå svänhjulet ...
Kan nämna hur jag gjorde på min gamla MF 3165:a.
Starten kuggade över titt som tätt pga slitna kuggar på svänghjulet. Jag rev loss startmotorn, svetsade på några kuggar i taget med MIG:en, och slipade sen till kuggen med getingen. Åtskilliga timmar jobb blev det men det fungerar till 100%. :thumme:
Det är ju dock inte att rekommendera om man ändå måste pilla på kopplingen.
Och en kommentar för snikrenovering är att startkransarna alltid slits på samma ställen. Ex vis kan man (teoretiskt sett) på en 4-cylindrig puffra vrida svänghjulet 1/4 varv och på så sätt får startmotorn jobba på ett nytt ställe på kransen.
Praktiskt sett så förutsätter detta dock att:
*Bultarna mellan vev och svänghjul är jämnt fördelade.
*Att det inte finns någon annan form av indexering mellan vev och svänghjul.
*Att antalet bultar stämmer så att man verkligen kommer ett 1/4 varv eller hur långt man nu ska.
*Att veven endast är internt balanserad. Dvs att svänghjulet inte har motvikter. Flytta ett sånt svänghjul 1/4 varv så får ni se på spännande saker! :mrgreen: Ett sånt svänghjul är för övrigt antagligen indexerat, dvs går bara att sätta på ett sätt.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#4 » 06:43:46, 04-04-2007
Tack, för indresset förden här reparationen. Jag hoppas, att mina "stavfel" i skrivandet inte stör Er allt för mycket.
Reparation hitentills har gått bra. Det var så många trasiga tänder i hjulet, att bytte den. En ny kostade 50 euro med moms. Och det var lätt att monttera med uppvärmningen.
Jag har monterat in den 9 '' kopplinsplattan men själva komletta kopplingen med 11'' , är inte insallerat in. De var därför,jag behövde justeringsanvisningar för koppel.
Nu håller jag på fundera ventiler ( när nu bränsletanken är bortta )
Jag tänksam på, hur det justering skall göras. ( Min arbetsbakrund är från telefoni, och för ett par år sedan "avklarade" jag (gubbe) på min fritid S2 nivån i elekrisitet. (S2 här i Finland betyter jag "får" nöja mej under 1ooo volts installationer.
Glad Påsk ! önskas av Aimo Antikainen
Aimo Antikainen
Maskin: MF35, MF165
håkan öhlund
#5 » 21:29:46, 04-04-2007
Hej igen!
Det där med ventilsjusteringen på dom trecylindriga motorerna har jag tyvärr inte gort någon gång men om du vrider runt motorn sakta och letar fram det läge där vipparmen och spelet är som störst så kan du kolla och eventuellt justera spelet.
Håkan
håkan öhlund
MF 65
nixs
#6 » 13:38:51, 09-04-2007
En variant till är att vända på kuggkransen, det brukar gå att få loss dem med lite värme och övertalning (Ev pressverktyg och verkstadspress) Sedan så får man värma upp kuggkransen och trycka på den på svänghjulet igen. Obs, funkar bara på svänghjul där kuggkransen är påvärmd från början och inte har någon annan fastsättningsmetod annat än krymppassningen. Kan säkert gå att lösa andra fastsättningsmetoder med men det har inte jag provat.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Användare som besöker denna kategori: Eriksson87, MekJan, ROGERE och 12 gäster
