svårt att se dekaler, brytare i traktorn- bakgrundsbelyst knapp?
25 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
björken
#16 » 21:19:53, 12-01-2014
I Deutzen sitter en röd avskärmad innebelysning i taket över reglagen i högerpanelen som är oupplysta, 3P lyft och spakar för yttre hydraulik samt PTO. Funkar bra tycker jag.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Molnia (trådstartaren)
#17 » 21:02:35, 23-01-2014
lägger in en korslänk,
eller ska man slå ihop trådarna kanske?
[Traktorer] Tips på strömbrytare med belysning?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
forden
#18 » 21:40:54, 01-05-2014
[quote="Molnia"]hittade inte de brytare till valmet 6xxx& NXX hos OIE, kan man hitta dem någon annan stans?
SWF, tack så mkt dimorep, nu har jag något att söka efter.
http://www.grene.com/shop/action/catego ... G-7021_SWF
Någon som vet om det går att byta ut själva dekalsymbolen på dessa strömbrytare?
forden
dimorep
#19 » 21:46:32, 01-05-2014
Ja, det går bra. Symbolerna säljs lösa.
dimorep
forden
#20 » 22:26:45, 01-05-2014
dimorep skrev:Ja, det går bra. Symbolerna säljs lösa.
Tack, är det risk man bryter sönder nåt när man ska försöka ta lös den gamla symbolen? Bryta utifrån eller försöka trycka från lampsidan?
forden
bert
#21 » 22:35:00, 01-05-2014
När vi har fått nya brytare från lmb som liknar dom på bilden så har inte själva emblemet inte följt med själva brytaren utan man har fått beställa det separat
Och på dom brytarna så går det inte och trycka bakifrån
Hittade en av dom brytarna jag har bytt och den var från Hella så det kan ju skilja
bert
dimorep
#22 » 07:45:10, 02-05-2014
De gånger jag behövt byta symbol/lins så har jag pillat upp de utifrån med hjälp av "snekroken" på ett o-ringsverktyg. Sitter fast fram-bak, så lämpligtvis bänder man lite försiktigt från ena sidan (långsidan på knappen).
dimorep
Ulf
#23 » 13:47:14, 02-05-2014
Fast din idé med en tex plexi-skiva som lackas är intressant.
Ännu bättre är att limma en i ditt fall svart tunn skiva ovanpå och fräsa syboler i den.
Om du sedan på undersidan gör lämpliga hål för kraftigare lysdioder så kan du få den bakgrundsbelysning du önskar.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
CountyBruff
#24 » 15:33:59, 02-05-2014
Jag har monterat en "Kartläsarlampa", en lampa på böjbar arm, till sidopanelen på min Huddig.
Lätt att ställa in vid behov, böja undan när den inte behövs.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#25 » 07:08:44, 04-12-2015
http://www.hba.nu/cat/str%C3%B6mbrytare ... 96MBRYTARE
Här verkar de ha brytare med lampa som går att koppla så den glöder vid av och lyser starkt vid på.
precis vad jag har eftersökt.
Molnia
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 5 gäster
