Borrvässare
49 inlägg • Sida 3 av 4
PerJohansson
#31 » 14:33:40, 16-02-2010
Jo, av instruktionen att döma verkar det ju vara enorm kvalitet... :uupps:
Såna man sätter på borrmaskinen är riktig skit, har haft en sån och man kunde lika gärna inbilla sig att borret var vasst, det funkade lika bra... :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#32 » 14:43:30, 16-02-2010
Här har ingen nämnt ett ord om att borrar BÖR slipas efter det material de andvänds till. Skillnad på stål o alu eller koppar, bara att välja exempel.
Robban_C
#33 » 14:47:33, 16-02-2010
Och man BÖR ha rätt spiralvinkel också efter material men det är det ingen som har.
Jag anser att för alla normala verkstads- och reparationsjobb så duger en "standardslipning".
För serieproduktion är det däremot en helt annan sak, då lär man ha rätt borr, både på skär- och släppvinklar liksom på spiralvinkeln.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dimorep
#34 » 15:19:24, 16-02-2010
Robban_C skrev:Det går fortare att handslipa än att ens rigga borren i en sån där leksak.
En tre mm borr tar några sekunder att handslipa och det blir alldeles utmärkt.
En tio mm borr tar inte mer än tio sekunder att handslipa och även den blir alldeles utmärkt.
-Robban, det är inte alla som kan slipa borr på "frihand"...
Om man väljer någon av de bättre borrsliparna på marknaden (de som är MINST dåliga...) så blir borren nog bättre än om de inte slipats. :mrgreen:
Ett alternativ är att sammla ihopa alla slitna/dåliga lite större borr (över 10 mm) och lämna de till någon firma som har riktig borrslipnings utr. i stället. Tror att alla firmor som har en borrslipmaskin har "ledig kapacitet" i de och säkert gärna "legoslipar" lite borr mot ett bidrag till "kaffekassan"!
Själv brukar jag (på jobb) bara "skärpa till" små borr (upp till 5-6 mm), är de skadade så slänger jag de direkt, -billigast så. Över 5-6 mm så kan man lägga lite större arbete/tid på "uppslipning". Sen större borr med morsekona "skärps till" efter hand och vid skada så läggs de åt sidan för senare "riktig uppslipning" i maskin. Tror att det är en Wedevåg borrslip, men den startas aldrig upp förrän där först är typ ett 100 tal borr att fixa till.
Lite info. om borrslipning: http://www.dormertools.com/SANDVIK/2531 ... enDatabase
Välj "Produktområde" och sen "Borrning", se längst ner på den sidan (gick ej att länka direkt till borrslipning).
dimorep
PerJohansson
#35 » 16:26:42, 16-02-2010
På mitt jobb liksom på de flesta andra mekaníska verkstäder sägs det att gränsen för vad som är lönsamt att slipa går vid 10-12mm. Hur nån nu har kommit fram till det, då all borrslipning sker under tiden som operatören har någon annan maskin igång... Många borr i hobbylådan blir det iaf... :)
PerJohansson
SL55
Gossebear
#36 » 16:50:52, 16-02-2010
Om man slipar borr på bänkslipen vilken kornstorlek är då att rekommendera på skivan? Våt eller torr?
Om jag läst verkstadshandboken rätt så är 118 grader "standard" vinkel?
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
bangt (trådstartaren)
#37 » 16:57:16, 16-02-2010
till vanligt järn ska det vara 118,
men till alu, koppar och dyl ska dom vara tvärare (tror jag)
men man kör nog med samma grader för hemma bruk
bangt
jörgen.ottosson
#38 » 18:19:17, 16-02-2010
Gossebear skrev:Om man slipar borr på bänkslipen vilken kornstorlek är då att rekommendera på skivan? Våt eller torr?
För bänkslipen skulle jag säga, 100-120 korn för "normal slipning" men för finslipning någon stans kring 200....men det är oftast inte nödvändigt-du "bränner" bara borren lättare med för fin skiva. Slipa tort och kyl borren i vatten (i mellan åt) så den inte blir för varm när du slipar, har skäret blivit blåtonat( ca 280°C) är den anlöpt och har tappat skärpan)
Ja 118° är standard vinkeln (stål, messing...) ...spetsigare för mjukare matreal (koppar, alu....), trubbigare för "hårdare" (gjutjärn...) men det går oftast bra med 118° ( om borren vill "dra in sig" i matrealet när du borrar tex messing kan du bryna av eggen lite så du får en neutral skärvinkel (altså en liten platt yta på skär eggen ca 0,5mm bred) = "messing slipad" borr
Bild Tillägg efter 8 minut(er):
Hittade faktiskt tillslut en på youtube som kunde slipa för hand (bland alla klopare med halvdana hjälpmedel)...
http://www.youtube.com/watch?v=pW7kGFcM ... PL&index=3
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#39 » 20:22:42, 16-02-2010
se där, själv har man blivit lärd att mjukare material ska ha
trubbigare spets.
då har man lärt sig något idag med :thumme:
bangt
linkan416
#40 » 20:54:55, 16-02-2010
http://www.drilldoctor.com/product.asp?specific=139
kör med en sådan väldigt lätt använd men skulle tro slip skivan är dyr försäljaren skulle skicka med en extra men den har inte kommit ännu efter ett halv år :slag2:
linkan416
Maskin: JCB 426 E HT ljungby L11 åkerman H10 hyundai130-3 R145-9
#41 » 20:59:48, 16-02-2010
tycker du att borrarna blir väsentligt bättre vässta mot
att vässa på frihand?
är den smidig att använda? :?
bangt
linkan416
#42 » 21:17:15, 16-02-2010
det beror väl lite på hur bra man är på att vässa på fri hand men nog blir det ett bra bett på borrarna fördelen är väl att man kan ställa sig och vässa hela borr lådan på en ganska så kort tid :buga:
linkan416
#43 » 21:29:49, 16-02-2010
:thumme: det är klart att endel är duktiga att vässa på frihand
men man får kanske ett jämnare resultat i en vässare
särskilt om man är lite ovan att vässa på frihand :klia:
bangt
nixs
#44 » 21:34:33, 16-02-2010
Att slipa borr är något man learning by doing! :grin:
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#45 » 21:42:46, 16-02-2010
håller helt med Nixs :thumme:
och nog får jag till borrarna rätt skapligt, men som skrevs tidigare
kanske man får ett jämnare resultat
och inte att förglömma, man får dra på sig en pryl igen :mrgreen:
bangt
