Ny värme i ett gammalt hus i Jämtland
520 inlägg • Sida 33 av 35
Torpöbo
#481 » 23:03:44, 26-01-2014
Gustavors skrev:
Torpöbo skrev:Skulle vara spännande att veta vad panelen gav för delta?
Tmax var ca 50 grader idag. I snitt tror jag den levererade ca 40 grader in och hade en åter-temp till panel på ca 30 grader.
MVH
Håkan
Kanon! Glädjs verkligen med dig! Har du fått någon uppfattning om totalekonomin på investeringen? Kommer det löna sig i längden eller går det mer på intressekontot med ett tillskott billigt varmvatten? Vad räknar du med att ha för payofftid?
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
Gustavors (trådstartaren)
#482 » 23:11:38, 26-01-2014
Med nuvarade trend så verkar Pay-off infalla om 34 år (På hela anläggningen)
Själva sol-anläggningen installerades lite grand på pin-kiv, Och för att vi hittade delarna beg. och billigt. Samt att det är skönt att ha varmvatten på vår/sommar/höst via sol. =billigt.
Men det är ganska mycket försök och kul bakom det hela,
Just nu så skall jag anmäla mitt intresse på att sätta upp en sol-el anläggning via jobbet. Skall bli intressant vad dekt kan kosta/innebära.
MVH
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
aunnr1
#483 » 13:21:53, 30-01-2014
Hej, vilken jäkla kul tråd att läsa, kanon skrivet .
Jag har själv renoverat o även nybyggt en del timmer hus o jag tycker att du skall ta o ösa på med sågspån blandat med kutterspån på vindan om du kan få tag på det, sågspån är i mitt tycke ett otroligt underskattat isoleringsmaterial som är på en spånvinda med ett tätt tak ovanför otroligt okänsligt för fukt o kondens, kan vattnet bara vandra vidare så är det nästan omöjligt att få något mögel i det det man inte skall göra är att blanda dom nya metoderna med allt för täta membran o dyligt med gamla metoder som bygger mer på naturlig fuktvandring genom isoleringen, o trä tål mycket fukt utan problem om fukten bara kan vädra vidare.
Jag har hållit på med en hel del gamla byggnader o så länge taken varit täta så har jag aldrig sett någon mögel på en spån vinda.
Vad det gäller många gamla hus så hade man spån på vindan men många rum som stod kalla o bara värmdes upp då o då under den kalla perioden , ändå klarade isoleringen sig utan problem i vissa fall flera hundra år..
Sen tror jag att isoler värdet på spånet som det är uppmätt säkert stämmer i teorin men i praktiken så är nog spånet i många fall inte alls så mycket sämre än Gullfiber o liknande material, för om du häller ut 40 cm spån på vindan eller i ett golv så sjunker det ihop såklart men du har ett helt hetäckande isolerings lager som är utan skarvar, o det gör får du inte om du isolerar med skivor, o enligt min erfarenhet så skall du ha sprutull för att motsvara sågspån så måste du ha minst!!!! det dubbla av ullen för samma resultat.
Lycka till med fortsättningen o jag ser fram mot nya rapporter
Med vänlig hälsning Anders
aunnr1
Maskin: volvo nb88 trailer-66
libherr 921
scania 110 med linden tornkran
stalo 3/4 bandare skogstraktor
volvo 4300
#484 » 16:44:15, 30-01-2014
aunnr1 skrev:Hej, vilken jäkla kul tråd att läsa, kanon skrivet .
Tack för det! Och tack för dina tips.
Skall se vad vi kan bjuda på nu i vårsolen!
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
OL
#485 » 17:47:35, 30-01-2014
Vi isolerade vinden i höstas. ca 35 cm ekofiber/cellulosafiber i lösull. Byggnormen (rekommendation) säger 10 cm från brandfängigt material så jag har gjort en sarg runt skorstenarna och ska lägga i stenull där. I övrigt hade vi ingen isolering från början bara en massa skräp som skulle städas bort. Så jag har lagt vindpapp som ångbroms(obs ej ångspärr) i botten och sen isolering på. Har letat efter spån men inte hittat i tillräckligt hög kvalitet. Sågverken har ju oftast både hyvelspån och sågspån utomhus där det står fuktigt och så. Om någon har sågverk tror jag det kan vara en lönsam idé att hålla spånhögarna torrt och sälja spån som isolering. Vi betalade strax under 20 kkr inkl jobbet. Minns inte om det var innan eller efter ROT. Jag har tänkt en hel del på lösningar i gamla hus och pratat med en lång rad extremt kunniga och läst i din tråd nån gång tidigare. Ska försöka ta mig tid att läsa mer! Kanske kan det bli lite ny kunskap eller kanske kan jag ge något tips!
OL
Maskin: Volvo LM 620 -66
JD 1640 XE -84
#486 » 11:59:08, 04-11-2014
Kunde inte låta bli att lägga in denna.
Lite skilnad har det allt blivit sedan värmen installerades! :thummar:
MVH
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#487 » 12:17:50, 04-11-2014
Jäklar va trevligt :thumme:
#488 » 13:42:57, 04-11-2014
magloman skrev:Jäklar va trevligt :thumme:
Det kan man säga! Men nu är det bara resten kvar.
Laga/byta dåliga fönster.
Tilläggsisolera vinden.
Energieffektivisera det man kan.
Vi har dock diskuterat en solcellsanläggning på 6-7 kW. Men den som lever får se var vi hamnar.
MVH
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#489 » 20:20:33, 22-12-2014
Bara en uppdatering.
Finns misstankar om att december kommer att bli en trevlig överaskning det med.
MVH
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#490 » 17:35:50, 07-01-2015
Nu kom slutbeskedet för 2014.
Under 18000 kwh får man tacka för helt enkelt. med tanke på att vi var upp på 32000 kwh häromåret.
Och här ser ni anledningen till att man skall ha en ganska brant vinkel på en solcell/solpanel på denna breddgraden. (69:e)
Solen gick precis upp över fjällen idag. Här är kl 14 och solen är på väg ner igen
BTW, jag sotade häromdagen och inser att jag måste förbättra tätningen mellan skorstenen och pannans rökrör. Det vill rasa ut lite sot när man viskar där.
MVH
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Holger
#491 » 18:17:56, 07-01-2015
:grin:
Snyggt!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#492 » 13:05:35, 21-02-2015
Bara en liten rapport.
Nu har solen stigit nog för att börja leverera, och jag har just nu ca 45 grader i in-temp och ett DT på 5 grader.
Ser man till flödet så levererar solvärmesystemet 2.5 kw per timme till ack-tankarna. :hurra: :hurra: :hurra:
Under vintern har jag även ändrat inställningen på cirkulationspumpen på pannan, detta då jag fick lite tendenser till för varmt.
När jag ökade cirkulationen så fungerade även hela värmesystemet bättre, vet inte klart varför? Men det blev avsevärt bättre.
MVH
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#493 » 12:27:18, 22-10-2015
Lite information bara.
Håller på att röja lite på vinden där det gamla expansionskärlet finns, och skall ta bort det med dess tillhörande ledningar.
Det första som händer är att anslutningen på kärlet går rakt av då det rostat av, vilken tur att vi inte använder det längre!
Ibland skall man ha lite tur.
Nu skall vi bara städa bort all gammalt skräp så att vi kan planera och genomföra tilläggsisoleringen.
MVH
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
b202
#494 » 23:12:23, 29-10-2015
Tack för en jättebra tråd....sitter i ett timmrat 30 tals hus med direkverkande el och 3 kakelugnar.. supersköna elräkningar i vinter väntar....
Har stora funderingar på kökspanna med ack tankar också. Grannen erbjöd sig visa hur hårdlödning går till ifall jag skulle dra alla rören själv...!
mvh
b202
Maskin: Ford Major 4000 -68
#495 » 13:25:41, 08-01-2016
Ett år till sedan sist.
Eldar pannan mer mot rökgastemp nu än tidigare och har insett att jag måste montera ett spjäll då jag har för bra drag.
Nu får jag strypa den rätt bra med draget tyvärr, men det blir för heta rökgaser annars. Man förstår varför jag knäckte keram tidigare.
Jag mäter även luftfuktighet på 5 ställen i huset och ser att vi har ett "torrt" hus, förutom badrum/tvättstugan då så att säga!
Mätningarna visar även att det är förvånansvärt torrt även på vinden, men att det går upp alldeles för mycket värme dig i nuläget.
Antagandet att vi skall tilläggsisolera däruppe stämde bra, så vi städar och röjer vidare helt enkelt.
Avslutar med 2015 års elförbrukning, lite sämre än 2014. men trots det rätt ok.
MVH
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
