Hej hej
Slangen som tar slut är en luftning från tankarna.
En från varje till ett t kors under hyttgolvet, ialla fall var det så på min IH 584.
Jag har kopplat in mig på en sån ventilplatta (kontak) som du hade kort på i början av tråden, å det funkar fint, hade åxå en såndära serienippel i ena hålet. Köpte begagnat å slangarna var ditskruvade med serienippel. Fixade bara nya tätningar å skruva fast, som det var monterat från början. Var inget problem å läcker inte! Fick ju avfetta å tvätta som om man skulle operera in klaffar på en hjärtsjuk, men meckar man i sin egen takt å hemma, kan de va skönt å vara i garaget en stund, slippa hänga gardiner å möblera om. Svårast var å få dit bakhjulet!!
Skulle det andra sättet med att kapa in sig på tryckrör ge mera "kraft" i lastarn eller bara enklare å snabbare å mecka dit??
Skulle vilja se dina växelförare ordäntligt (slangen är i vägen) som går in i lådan på sidan, kollat på ett antal under senaste åren på nätet, har bara sett kort på olika i reservdelskattaloger har inte fått se nån så att säga irl riktigt. Min ena är troligen påsvetsad en liten järnbit i vinkel. Varför vet bara den som meckade med detta, å honom känner jag inte.... växlarna funkar ok ska tillaggas, är bara nyfiken.
Peter
