Skillnaden mellan industri och medicinsk är renheten i flaskan. Flaskor för medicinskt bruk vacumsugs innan fylln. Gasen är densamma.
Helium används för att späda gasen vid dykning. För mycket syrge ger kramper, okontrollerade skakningar under ytan, du tappar kontrollen och drunknar. Kväve ger en berusningseffekt, börjar runt 30 m djup på
luft, ökar med djup och stress.
Skönt och vara klar i skallen om du ska simma in i ett vrak eller in några hundra meter i en gruva/grotta.
Tyvärr är helium dyrt och ökar decompressionstiden, lätt gas tränger fortare in i kroppens vävnader och måste vädras ut långsamt under uppstigning. Så vi eftersträvar så lite helium som möjligt vid dyk.
Detta är avancerad dykning, vanlig sportdykning på luft är enkel, billig och fullt tillräcklig för de flesta.
Sen finns det ju dom som vill gå djupare och stanna under vattnet längre, då kommer olika gasmixar i fråga.....
