Ett verkstads tips!
Om man har ett uppslitet / avbrutet kallsågs blad.
Så kan man slipa ändan på det från en sida ca 60 grader.
Ett perfekt verktyg till att loppa av med efter svetsning.
Med hjälp av en verkstads hammare.
MANI skrev:Ett verkstads tips!
Bästa packningsskrapan jag har är en färgskrapa
Hansborg skrev:... Tex: Ett järn liknande träsvarvsstål för att avlägsna "rostflagor" från Bromsskivor enligt samma princip som träsvarning (handvevad blir det då) :klia:
Conny 474 skrev:Men hallå Perjos!
Du måste väl förstå av beskrivningen ovanför att borrning med hålsåg
gäller plant underlag och manuell matning.
Dessutom så var det tänkt att anvädas om man inte vill lägga ut tusentals
kronor på stora borrar om man endast ska borra ett fåtal hål.
Har man som du en femaxlig helstyrd maskin och livnär sej på detta så borde du eller ditt företag ha råd och investera i riktiga grejor.
För övrigt borrade jag 4st 80mm hål i veckan i 10mm stål, tog 80 sekunder/ hål och hålsågen var lika bra som när jag började.
Conny
JohnOlof skrev:Kanske inte ett verkstastrick (såtillvida man inte har en blöt och kall verkstad ) men likväl ett trick när man står utanför verkstaden och meckar och fryser. Praktiserade det så sent som idag. När kälen går in i benen i de stackars händerna och handskarna känns lagom fuktiga, då springer man in och snabbtorkar handskarna i micron! Fungerar på blöta sockor också. En ganska hög grad av varsamhet avseende syntetmaterial är dock tillrådig. Se bara till att inte någon kvinna i hushållet får syn på dig. Det brukar inte vara en poppulär användning av micron .
/JO
