ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMaterialval och -beräkningar
Lyfta 1,3ton med 4 M16?
37 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera materialval och hållfasthet här
rospigg
#16 » 10:42:48, 19-02-2014
Ohoj!
Kopparkorn är att ta i, ta din multimeter, vred på Ohm, sätt ner mätspetsar i pastan-du får inget utslag!!
Min fundering är hur mycket koppar det är i pastan, egentligen.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#17 » 10:49:22, 19-02-2014
Jo, det klarnar hur du tänker, i min enfald så har jag för mei att det är just dessa korn "grövre bitar" som förhindrar att metall mot metall-kontakt, det som vi kallar för skärning, uppträder.
Må vara moly, zink, koppar, alu-oxid, bly, det är ju verkligen EP med skjuving det handlar om, "vanligt" fett / universal trängs ju undan.
Kopparpasta finns ju i minst tre normala blandningar, spray (tunn som maskinolja; vanlig kopparburkspasta (medeltjock) och sedan en tjock industrimodell, långt bortom BT & Co.
Eller tänker jag fel nu igen ? det skulle inte vara första gången iallafall.
Bengt Erik Eriksson
#18 » 15:08:02, 19-02-2014
Nja altså
. Visst innehåller kopparpasta particklar. Me de är av koppar och mycket mjukare än stål vilket gör att det faktiskt borde smörja bättre än rent fett vid höga yttryck.
Eller har du egna klara bevis för att kopparpasta repar?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ivar Risslén
#19 » 15:25:49, 19-02-2014
Jag skulle nog låna några "kärringar" för att lyfta den i stället för att försöka med gängstänger.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Ugluk (trådstartaren)
#20 » 15:43:39, 19-02-2014
"Kärringar"?
Ugluk
Maskin: BM Boxer nr 30311
Ivar Risslén
#21 » 15:53:53, 19-02-2014
Vet ni inte vad en "kärring" är för något? Jag trodde det var allmänt känt :mrgreen: men som en liten förklaring så har jag den här länken http://www.jula.se/mekanisk-domkraft-3t-335001
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Ulf
#22 » 16:16:09, 19-02-2014
Hmm, jag trodde han skulle samla all grannkärringarna och pumpa..., kanske helst när den egna inte är hemma...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Sparkz
#23 » 17:47:18, 19-02-2014
När jag ställde ner min fräs från pallen lyfte jag lite i ett hörn med vanlig domkraft och pallade under med brädbitar. Sågade bort det hörnet på pallen och satte dit en fot. Vidare till nästa hörn osv tills pallen var kaffeved och fräsen stod på golvet.
Fräsen är mindre än din, och höjden var lagom när den stod på pallen så jag gjorde fötterna så höga. 1 m M20 gängstång kapad till fyra 25cm-bitar och fötter svarvade av aluminium. Tittade lite på "riktiga" maskinfötter med M20-gänga, men när priset för fyra fötter börjar närma sig vad jag gav för hela fräsen så...
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
dejvi
#24 » 19:11:29, 19-02-2014
så här gjorde jag... dejvi @ Tråden kring min Ta Shing Crown 3 svarv
Har använts till att lyfta/sänka en fräs också. Finns ju färdiga maskindomkrafter att köpa/hyra också...
dejvi
Maskin: -
#25 » 21:41:05, 19-02-2014
Då var inköpen gjorda. Makalöst vad dyrt det är att köpa handelsstål. Två enmetersbitar 50mm fyrkantrör och ett svarvämne från skrotlådan kostade min förstfödda..
Fegade ur lite och gick på M20 istället för M16.
Fräsen står på en svetsad ram av H-balk, och det ger en tvärgående öppning i såväl fram som bakkant där jag tänkte sticka in och låsa fast fyrkantsrören.
Fräsen i sin helhet
Mer i morgon, nu är det läggdags. :insomnia:
Ugluk
qqq
#26 » 01:47:52, 20-02-2014
Den såg inte så stor ut. Väger den verkligen 1300 kg?
qqq
#27 » 04:47:19, 20-02-2014
Ugluk skrev:....Fräsen står på en svetsad ram av H-balk, och det ger en tvärgående öppning i såväl fram som bakkant där jag tänkte sticka in och låsa fast fyrkantsrören....
Oförskämt smidigt, nu klarnar det hur du ämna å lyft åbäket :thumme:
#28 » 05:31:23, 20-02-2014
qqq skrev:Den såg inte så stor ut. Väger den verkligen 1300 kg?
Hon hälsar att med smicker kommer du inte långt..
Ugluk
#29 » 08:47:10, 20-02-2014
Jo, jag gissade att mitt försök att förklara inte var så lättbegripligt, men en bild gör det ju så mycket tydligare.
Det känns som en solid plan, och betydligt billigare och enklare än att bygga en kran som jag inte har så mycket nytta av senare.
Ugluk
#30 » 08:50:03, 20-02-2014
dejvi skrev:så här gjorde jag... dejvi @ Tråden kring min Ta Shing Crown 3 svarv
Konverteringarna till maskindomkraft var ju riktigt fiffiga! Helt klart något jag ska komma ihåg inför framtida behov.
En liten 2-tons pelardomkraft eller två kan ju fås för kaffepengar och tillbehören är ju ganska enkla att tillverka.
Smart!
:thummar:
Ugluk
Återgå till Materialval och -beräkningar
