Klart man har -rätt- såg till de tyngre jobben
Motorsåg EIA Typhoon
Men,... jag behöver ett nytt drev... för ½"'s kedja... den där 16-ngt originalkedjan går inte att få tag i längre ... o ½"'s kättingen har satt sina oönskade spår...
rospigg skrev:Ohoj!
Sågmotorn SKA fyrtakta på fullgas, men du justerar in H skruven så att den går rent, sen backar du den tills motorn fyrtaktar.
Mvh Rospigg
amazonvolvo5 skrev:tullaren skrev:För några veckor sedan köpte jag meec såg från jula det var erbjudande för 695 kr,
vilken verkar vara en kopia av jonsered typ tidigare model ex 435.
den funkar ganska bra när den går o är nöjd med den det lilla jag ska använda den, håller på att gallra ut för lite ved.
problemet med den är att den är ruskigt svår att få igång när den är varm.
men när den går så går den ganska bra.
har inte lust att köpa mig en dyr såg för bara några veckors användning.
skulle den haverera inom 1 år så är det ju bara att byta den.
Sänk eller höj (beroende på hur tomgången är reglerad antingen genom ökad spjällöppning eller genom munstycket L) tomgångsskruven ca 1/5 dels varv för bränslemängd i tomgång (märkt L).
(Hålet brevid högvarsmunstycket märkt H)
och höj sen (öppna sen spjället med den övre skruven) tills lagom tomgång är uppnådd igen.
Ställ gärna högvars munstycket också. genom att ge full gas och skruv in H försiktig (1/8 varv ca åt gången) tills motorn precis sluta takta eller pludra.
sen går den kanon bra.
