Byta hydraulolja i MF135
34 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
håkan.a (trådstartaren)
#1 » 19:10:48, 27-03-2010
Hej.
Jag behöver fylla på hydraulolja i min 135:a, utrustad med frontlastare.
Funderar på om det är bättre att tappa ur allt, och fylla på med ny olja?
För att tappa ur, lossar jag pluggen under växellådan?
Fyller jag på till vänster om växelspaken?
Typ av olja, samt mängd som går åt?
Finns det något filter som går att rengöra? Var sitter det iså fall?
Annat som jag bör tänka på?
Tacksam för svar.
/Håkan
håkan.a
Maskin: Valmet 604
Mikael.Johansson
#2 » 20:41:41, 27-03-2010
Hej.
Du ska nog använda motorolja där (inte hydraulolja).
C:a 30 liter. Kan finnas ett filter under bakkroppen, men då bör man nog tömma ur oljan först, innan man öppnar där.
Ser oljan bra ut så behöver den inte bytas. Är den grå eller beige så lär det vara vatten i den dock.
Edit: anvönda :???:
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Blom 1
#3 » 21:28:17, 27-03-2010
är de 10w-30?
Blom 1
Mikael.Johansson
#4 » 21:33:41, 27-03-2010
Ja, 10W-30 motorolja.
(Såtillvida man inte har hydrauliskt manövrerat kraftuttag, och det har man nog inte.)
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Aqualize
#5 » 23:17:32, 28-03-2010
Jag ska försöka få upp pluggen (satt rätt så fast sist jag testade) och se hur oljan är i bakaxeln är (på MF 175).
Men varför ska man ha motorolja? Jag är ju ingen oljeexpert men de här traktorerna har ju gemensam växellåda- och hydraulolja. Men ska man inte ha transmissionsolja då?
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Jars
#6 » 05:05:48, 29-03-2010
Aqualize skrev:Jag ska försöka få upp pluggen (satt rätt så fast sist jag testade) och se hur oljan är i bakaxeln är (på MF 175).
Växellåda?
Eller är det frågan om navreducering (slutväxel)?
Om din 175 är en MP då skulle jag inte använda motoruniversal olja
För slirar inte MP:n så nog börjar han slira efter ett par år efter att du
hällt in universalolja.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Daniel L
#7 » 12:33:28, 29-03-2010
Det finns ju 10W-30 olja som är universal för motor och transmission/hydraulik, sen sådan som bara är för transmission/hydraulik, den senare skulle jag föredra. Bra att byta en gång per år p.g.a kondens fast inte timmarna skulle kräva det! Se till att inte använda hydraulolja, den passar inte i växellådor. I slutväxlarna (mellan traktorkroppen och hjulen) passar en tjock transmissions olja t.ex. 80W-90.
T.ex. Shell Donax 10W-30 till lådan/hydrauliken, Shell Rimula 10W-30 till motorn och Shell Spirax 80W-90 till sluväxlarna. Shells Harvella är en universal motor/transmissions/hydraulik olja som kanske man inte ska använda.. Man fyller på bredvid växelspakarna och där nånstans finns väl stickan också, åtminstone på MF 165an.
:skriva:
Daniel L
Maskin: Case IH Mx135 med Ouicke 990 lastare
Massey Ferguson 6475 med MF 966 (Ålö 66) lastare
Schäffer 3038
Avant 320 m.m.
Tagew
#8 » 14:43:55, 29-03-2010
Hej, jag har nog kört med typen universalolja i min 135:a i ca 30 år nu utan problem. Jag har använt det till både motor och växellåda/hydraulik.
10W-30 är det jag har och på min 135:a finns inga slutväxlar.
Om jag förstått saken rätt så är en av skillnaderna mellan en "motorolja" och universaloljan att universalen klarar av våta bromsar.
Då kan det vara en fördel om man lånar t.ex. en släpvagn av grannen och han har våta bromsar i sin traktor, då slipper man den konflikten.
En annan fördel med universaloljan är ju att då behöver man ha bara en typ hemma när och om det behöver fyllas på någonstans.
Har använt en typ som heter Farmoil Universal men tillverkades tidigare av Shell nu vet jag inte säkert vem som tillverkar den, så kanske det är samma som Harvella.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
Jars
#9 » 18:52:24, 29-03-2010
Eller att VÅTA bromsar och MP paketet klarar av universal oljan !!
Jars
Volvo FL 611
Aqualize
#10 » 20:51:12, 29-03-2010
Växellåda?
[img]*zip*[/img]
Det är en MP, som fungerar bra och jag hoppas den ska göra det i fortsättningen med :) Det är torra bromsar på den (den runda bakaxeln).
Skönt att få lite information så här i "efterhand", de där manualerna skrevs ju för massa år sen och oljor kan ju blivit ersatta, förbättrade eller visat sig inte passa så bra ihop med delarna.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
Aqualize
#11 » 01:07:49, 02-06-2010
Min 175:a med MP som beskrivs ovan ska väl till och användas snart. Har tätat några cylindrar på lastaren så jag ska väl inte bli av med oljan ivf.
Jag tänkte alltså tömma den på vad lite det nu är i den och hälla på nytt, 27,5 liter har jag för mig.
Passar Agrol Hybran till detta?
http://www.agrol.se/PageFiles/854/Produ ... Hybran.pdf
Det är den jag fått ihop till att det borde passa bäst
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
Jars
#12 » 10:21:02, 02-06-2010
Den oljan passar utmärkt ! Då kan grannen komma o låna traktorn
av dig ochså
Jars
Volvo FL 611
jansson99
#13 » 16:31:18, 02-10-2016
Ska fylla på hydraulolja i min 135:a och blir konfundersam. visst är det framför växelspaken man fyller på?
På stickan når oljan precis upp till min men när jag försöker att hälla i så verkar det vara fullt och oljan rinner utanför.
Några tips?
jansson99
Maskin: MF 135 med Trimalastare
bonnen513
#14 » 16:34:16, 02-10-2016
nej det är till styrsnäckan.
det är den stora pluggen till vänster om spaken som är till vxl låda o hydraulik
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#15 » 16:36:25, 02-10-2016
obs använd inte hydraulolja utan 10-30 universal
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
