Volvo BM T-31
8 inlägg • Sida 1 av 1
gironjaure (trådstartaren)
#1 » 10:24:25, 03-03-2014
Kan Volvo BM T-31 fotogenmotor köras på bensin eller en blandning av diesel + bensin?
gironjaure
PerJohansson
#2 » 10:39:02, 03-03-2014
Kör på bensin, stäng förvärmningen av insuget och ställ tändningsreglaget rätt. Hur tändningen ska stå finns det nog info om i någon av instruktionsböckerna under Downloads.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
fretchi
#3 » 10:41:17, 03-03-2014
Som sagt, ren bensin, eller E85, funkar bra. Faktiskt vill jag minnas att den gick lite bättre på E85.
Tändningen ska vara ganska nära "stoppläget". När den är varmkörd kan man ev. justera lite på bränslenålen så går den lite rarare.
fretchi
fourdoor
#4 » 10:57:48, 03-03-2014
Bensin, E85 eller bensin med lite diesel i funkar.
Min 31:a går bäst på E85 eller bensin med diesel i.
Om du tar isär bränslekranen och moddar tätningen där så blir tankarna sammankopplade, man behöver bara fylla ena tanken då och båda används utan att ställa om kranen..
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
PerJohansson
#5 » 11:08:36, 03-03-2014
Från det ena till det andra, någon som har koll på rak arm om startkontakten är ihopnitad? Min funkar inte och det borde vara oxiderade kontaktytor då traktorn stått still i x antal decennier.
PerJohansson
SL55
fourdoor
#6 » 11:23:21, 03-03-2014
Tittade på min men det syns nog inte när den är ditskruvad, men det kanske funkar att borra ett litet hål i den och fylla med kontaktrengörning som får stå ett par dagar innan det töms ur?
fourdoor
PerJohansson
#7 » 11:49:40, 03-03-2014
Minimal arbetsinsats, det gillar vi. :)
PerJohansson
SL55
Tector
#8 » 14:27:41, 06-03-2014
Kör flertalet av mina fotogenare med en blandning av 50 diesel 50 bensin, start och varmkörning på bensin från lilla tanken först rekomenderas.
Det går såklart att köra bara på bensin men jag upplever att är allt i ordning på en fotogenmotor med förvärmning, munstycken tändinställning mm så går den bättre på diesel/bensin blandning än bara bensin.
Kenta Höglund.
Tector
Maskin: Volvo BM 700, Bm36, Bm 210 Teddy, Volvo T-24, Volvo T-21.
13st plogar av olika fabrikat.
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 0 gäster
