ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Tume Maximaster 6001 CDD pneumatisk direktsåmaskin
74 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera såmaskiner här
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 10:27:59, 08-03-2014
Har suttit och pantat på denna tråd ett halvår men tycker det börjar bli dags att få ändan ur vagnen här nu. Är en viss risk att detta projekt blir ett fiasko så det tar lite emot... :???: Skulle tro att medlemmarna nog har en del input/feedback på området istället för att jag ska våndas helt ensam över detta. :) Det började lite i denna tråden:
Tume Nova Combi VS. Väderstad Rapid någon som provat båda?
Tume Maximaster 6001 CDD, -00. En pneumatisk, som jag brukar säga, vagnsåmaskin. Eller som jag hittade på nätet: Såaggregat med ”förställarvagn”. Såaggregatet är upphängt längst bak i den dubbelverkande 3-p lyften. Just denna del av maskinen är väl den främsta orsaken till att jag valde denna typ av maskin. Och priset förstås. Pga mina steniga åkrar så hoppas jag principen med ett separat upphängt såaggregat ska tåla stenkörningar bättre än min förra maskin. Den tålde inga stenar alls... så egentligen skulle väl vad som helst vara en förbättring mot det jag glidit runt med tidigare på åkern... Tog några bilder under senhösten när jag gjorde nog några tomdrag i åkern, dock lite väl blött vid tillfället:
Är det nån som får ha-begär kan man ju ta en titt på en annan maskin till salu här som verkar rätt lika som min förutom sladdplankan istället för hjulvälten fram:
http://www.agrimarket.fi/Koneet/vaihtok ... -127-640-1
Dessa maskiner är annars sällsynta här i Finland. Om jag förstod det hela rätt blev bara typ tre 6m CDD maskiner sålda nya i Finland. Mesta for till kontinenten, typ Estland, Danmark och längre bort. Har sett ett aggregat säljas i Tyskland också.
Lite dokumentation. Med betoning på ”lite”...:
Tume Maximaster 4001/5001/6001 instruktioner ...vilken inte är helt komplett på min modell. Den finska är då aningen bättre:
Tume Maximaster 6001/8001 instruktioner
Egentligen är det ju lite osäkert läge att satsa på såmaskin just nu då vi inte vet om det ens löns att odla spannmål under nästa stödperiod som inleds 2015... :klia:
Svinghammar
#2 » 12:06:18, 08-03-2014
Hej. Vad får du för billtryck på en sån då? Fungerar den med reducerad bearbetning, eller kräver den färdig såbädd?
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
#3 » 12:49:01, 08-03-2014
Såmaskinens egenskaper är bl a:
- 6m arbetsbredd
- Vältkombi(gödsel&utsäde) med förvält, efterpackvält och fingerräfsa. Ger möjlighet till "direktsådd" enligt manualen. Men jag är nog rätt skeptisk till det, skivbillarna är relativt små så det stockar lätt. Kommer antagligen att krävas minst en rullharvning för att blanda om i stubbresterna före man ska ut med denna pjäs. Men man kan förstås bygga om... :)
- 24 utmatare på gödselsidan vilka således leds till varsin bill med radavståndet 25cm.
- 12 utmatare på utsädessidan vilka går via 4-vägs fördelare till 48 billar med 12,5cm radavstånd. Billbelastning max 120kg/bill. (Verkar var ett 24 utmatarsystem på Överums 6m combijet då det verkar bara dela på två ute på såaggregatet?)
- Variabel billbelastning i fyra steg från styrcentralen.
- Automatiska såmarkörer. Antingen löpande höger, löpande vänster, eller turvis. Samt tillfälligt indragna/helt urkopplade.
- Automatisk sprutspårsmarkering på utsädet, totalt en utmatare(fyra billar, två per traktorhjul). Går att programmera en cykel på upp till 9 sådrag(54m) Osäker på gödseln... :ohnej:
- Variabel gödselgiva från centralen under gång.
- Nivåindikator för såväl gödsel som utsäde bestående av ribbor med ett antal kapacitiva givare.
- Packvält över hela maskinbredden, före såaggregatet. Är väl till största nytta vid sådd i nyplöjd åker.
Grundtanken är att försöka effektivera sådden på gården. Inte så att jag har så jättestort behov av kapacitetshöjning just nu med tanke på lönsamhetsläget för närvarande då det är ungefär lika bra att grönträda som spannmålsodling, men gamla Juko HT3000 -98 som jag bytte in började vara så pass sliten så den sådde typ en tredjedel av utsädet på ytan och det var mest bara tur att det grodde och gav någorlunda skörd överhuvudtaget. Min gamla maskin presterade dryga 1,5 ha/h. Målsättningen är att åtminstone komma upp i 2,5ha/h med nyförvärvet. Går antagligen ännu mera men traktorn har inte tillräckligt med hästkrafter till det ännu. Egentligen får jag väl vara glad om jag alls slår förra maskinen i kapacitet... Men... budgeten för detta är tom så eventuellt traktorköp får lämna till nåt nytt år. Tanken är ju att jag inte ska behöva göra några fler såmaskinsköp under resten av karriären så tror nog den blir rätt lyckad i längden, även om jag kommer att behöva större traktor. :ohnej: Även om den enligt uppgift var fullutrustad från ny så är den ju ändå bara en finsk maskin. Vilket ju då innebär att det finns ett som annat man skulle kunna utveckla och plocka på ännu... :vissla: För att inte tala om vilka dumma konstruktioner man hittat på... Bara det att komma på att rikta insuget till fläkten neråt rakt mot förvälten så man suger in maximalt med sandblästringspartiklar att äta sönder slangarna med... :O Ja den typen som kom med den snilleblixten hade väl inte alla knivar i lådan om vi säger så...
Svinghammar
#4 » 12:56:59, 08-03-2014
Hmmm...om billtrycket är så pass högt så motsvarar det väl nästan en 6 meter rapid. Jag har en 3 meters rapid, men brukar alltid jämna av med en grund harvning innan sådd iallafall. Direktsår bara på höst efter raps/ärt om förutsättningarna är de rätta. Det borde väl gå med denna maskin oxå? Hur många hk rekommenderas? Jag drar med 160, men det funkar hyfsat med 120 hk oxå..
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Svinghammar
#5 » 13:00:27, 08-03-2014
Jag sår 3-4 ha i timmen i optimala förhållanden, det skulle ju vara inressant med det dubbla....hur stora är behållarna, och vilken hastighet rekommenderas?
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#6 » 13:05:40, 08-03-2014
Rekommendationer på hästkrafter ska man nog vara försiktig med att följa... Jo ni har ju inte adapterad det här med äkta direktasådd där i Sverige nåt vidare. (Jädra Väderstad som förstörde begreppet "direktsådd" så att vi måste lägga till "äkta"). :) 130kW x 1,36 = 177 hk anges som behov. Tror nog man borde ha minst 200 för att det ska snurra på bra... Har 150hk för närvarande så det blir sannerligen en utmaning... Förra ägaren hade kört nåt år med 150hk också så HELT omöjligt ska det väl inte vara... Bredare dubbelhjul runtom är på inköpslistan samt så ska jag väl leta upp nån halvkubikssten att kånka runt med i stengrepen så... och skruvmejsel till inspr pumpen med i hytten så... Kanske det går... :mrgreen:
#7 » 13:10:56, 08-03-2014
Total behållarvolym 5,5m3. 7-10kmh förespråkar man. Max 12 kmh. Ärt och bönor max 6-7kmh.
Sånt som saknas:
- Startfosforlåda. Har inte haft möjlighet att prova detta själv ännu men vissa är rätt lyriska i dess postiva egenskaper. Andra däremot är närmast likgiltiga. Vete tusan... Tror det ska gå att borra med hålsåg in anslutningar i utsädesutmatarna för slanganslutningar från en fosforlåda. Bara jag hittar en lämplig gammal såmaskin med hyffsat tät konstruktion kring utmatarna så att inte lufttrycket faller i systemet...
- Småfrölåda/-spridare. Kanske elpneumatisk slangspridare... Möjligheten att så in bottengröda eller mellangröda/fånggröda samtidigt med huvudgrödan är ju rätt intressant och nånting som är högprioriterat. Är väl närmast en tidsfråga innan vi får ersättningar för dylika miljöåtgärder. Å andra sidan är det kanske inte många euron som krävs innan det betalar sig själv kanske... :klia:
- Sprutspårsmarkering på gödselsidan. Kan inte fatta varför man inte plockat på detta då man en gång konstruerade en maskin.
- Sprutspårsmarkörer. Lite lyxigt, men är man tankspridd så är man... :)
- Halvmaskinsavstängning. Både höger- och vänsteravstängning. Sprutan är 24m så... blir lite knepigt att passa ihop detta,,, Börjar också bli väl tufft att dubbelså närmare 6m runt en stolpe. Blir nog väl mycket liggsäd...
- Sidosektionsavstängning. Om man vill så på nåt trångt ställe med enbart mittsektionen. Har egentligen inga såna så det är lågprioriterat men antagligen rätt enkelt fixat om man en gång bygger delavstängning.
- Mina torvåkrar kan emellanåt vara lite väl mjuka och tungsådda så det är inte säkert att man kommer fram med en större traktor heller... Skulle sitta fint med hydrauldrift i såkärran... :vissla:
Sedan kan man förstås spinna vidare på vad man kan hitta på med en dylik flexibel basmaskin... Ett aggregat för ytspridning av gödsel skulle ju inte vara helt fel t ex. Inte lika smidigt kring elstolparna som en tallriksspridare förstås men spridningsnoggrannheten skulle ju åtminstone bli perfekt. Vidare kan man ju tänka sig ett aggregat för precisionssådd typ sockerbetor and what not...
Får jag nånting gjort överhuvudtaget av detta får man ju räkna det som ett framsteg... :svettas:
Före köpet har den varit på en genomgång på Tumefabriken så alla lager i billarna är bytta samt en del billar och slangar mm.
Svinghammar
#8 » 14:17:47, 08-03-2014
Ok. Bör väl bli rätt effektiv även om du inte kan ligga på 12kmh. Jag kör 15-16 kmh med rapiden, men det blir ju tyvärr fort slut i lådorna så det blir mycket fylltid som går bort. Har som tur är bra arrondering, och fyller oftast hemma på gården.
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Svinghammar
#9 » 14:22:57, 08-03-2014
Startfosfor? Måste vara en diskussion jag missat, eller är det ännu ett finskt påhitt?? ;-) Ska man lägga ren fosfor med utsädet då alltså? Och varför?
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#10 » 14:53:59, 08-03-2014
Ojojoj! :eek: Är det helt obekant i Sverige? Nå ni har ju lite längre växtsäsong där i södern förstås... Var väl i slutet på 90-talet detta tog fart här i landet. Sådär lämpligt efter mitt förra såmaskinsköp... :ohnej:
Nån tidigare diskussion har vi inte på forumet om detta men teorin går alltså ut på att ge en del av gödselgivans (främst)fosfor via såbillarna för att ge skjuts åt groningen/brodden i början innan rötterna hunnit växa sig fram till gödselraderna som befinner sig kring 5cm bredvid och 5 cm lägre än utsädet. Försöken från 90-talet visar på en 1-20% skördeökning i vårsäd/vårrybs jämfört med att lägga hela gödselgivan i gödselraden. Är väl fosfor som till stor del står för kärnanlagen i axen också har jag för mig... Vi lägger för övrigt i princip all gödsel som radmylld här i landet. Skördehöjningen varierar på olika jordar och väderförhållanden. Nu går det ju inte att lägga hela gödselgivan invid utsädeskärnorna då brodden "bränns" i såna fall. Är ju därför de modernare direktsåmaskinerna som lägger både utsäde o gödsel i samma bill har en viss förskjutning i höjd-/sidled mellan de olika raderna. Även enbart typ en centimeter verkar kunna räcka till för att åtminstone minimera skadorna och maximera nyttan med lägre effektbehov med 33% mindre billantal. Men så avancerad är alltså inte min maskin nu. Ännu... :mrgreen:
Yaras startnäring innehåller(12-23-0-0) 12% kväve och 23% fosfor.
Svinghammar
#11 » 14:57:43, 08-03-2014
Ja, läste just om det där. Anledningen att jag inte hört om det är nog delvis att vi tydligen har betydligt högre fosforvärden här än hos er...
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#12 » 15:10:38, 08-03-2014
Jo det är ju också en anledning. Ett alternativ till startfosfor är ju iseed också... Inget jag testat själv då man ska väl ha lite bättre jordar för att kunna räkna hem en sådan behandling...
Svinghammar
#13 » 15:13:39, 08-03-2014
Hur som helst- en fin maskin ser det ut att vara! Hoppas att den kommer att skänka dig många frodiga grödor!!
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#14 » 15:21:31, 08-03-2014
Jo jag har hört det från Tume-gossarna också. En välhållen maskin helt enkelt. Speciellt jämfört med det skrot som kommer från Estland på en fabriksrenovering.
Bara 1800 ha körd. :smile:
Sannolikt kommer jag att installera ett ventilbord på maskinen. Har man bara en traktor i aktiv drift under vårbruket så är det bara så många gånger man orkar börjar riva i denna härva...
Fläkten:
Elventilen på bilden som växlar ner hjulvälten har jag ännu inte fått reda på hur man manövrerar. Jäkla tomtar på Tumefabriken som inte minns detta efter 14 år! :smile: Blev att plocka fram laddaggregatet för att få den nerväxlad på gården så jag fick upp luckorna.
Svinghammar
#15 » 15:24:48, 08-03-2014
Aha..en s.k. selfie! Dags att raka sig Jabond... ;-)
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Återgå till Såmaskiner
