ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Belos 284 som inte driver
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
autorep (trådstartaren)
#1 » 22:12:35, 13-03-2014
Ska fixa lådan på den, har nu rivet ner fram och back kopplingen.
Kommer att skriva imorgon
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/aruqu7y5.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/3upaburu.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/ejyvyryd.jpg
Tappar ur oljan . Olje plugg sitter på vänster sida bakifrån , nedre bult
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/ru4abajy.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/4u5upu2a.jpg
Excenter axel med tillbehör borta
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/a7evuju4.jpg
Ansatshylsan kan fastna i gaffel och då går det tungt, :idee3: ingen dum ide att släppa på och smörja någon gång om året
Samt kolla vid köp av maskin :idee3:
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/u4ebunyv.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/be5yzyma.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/aqu6upy2.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/gu3enega.jpg
Inget belägg kvar på någon sida
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/je6urahu.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#2 » 22:51:01, 13-03-2014
Börjar och plocka ihop nu
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/juzada3y.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/yqe3ajy8.jpg
Ett st beg konlamell
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/yjequ3eh.jpg
Gäller att få förarna rätt se länk
autorep @ [Belos/Gravely/Irus] Fixar en Belos 284 växellåda
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/e2edarug.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/uzabaze3.jpg
Och packning
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/ubyqunu4.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/14/pe4upa2e.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#3 » 22:52:28, 13-03-2014
:idee3: :thumme: :driver:
#4 » 17:46:13, 16-03-2014
Så då börjar jag med 1-2 konlamell
Måste ta bort motor då
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/16/eme9uqaj.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/16/y5esy9ug.jpg
Och ljuddämpare måste bort
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/16/a5u5adat.jpg
Och bensin slang , några kablar så är det bara och släppa motor så kommer man åt konlamellen
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#5 » 18:10:46, 16-03-2014
Så då ska det bara vara att lyfta bort motorn.
Har kopplat bort batteri, startmotor, jordkablar, bensinslang och choke vajer
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/17/gurany4e.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/17/etyzu5ez.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/17/9ydu9apu.jpg
Så då var motor ur
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/17/bupy8aqu.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/17/u2ydugu8.jpg
Kon lamellen var inte lika dålig som för fram å back men tillräckligt för att inte driva ordentligt, halva var borta
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/17/hubyzyhu.jpg
Så bara montera en annan så är det klart
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#6 » 18:51:43, 16-03-2014
Då är det bara att plocka ihop det med en hel lamell
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/17/bypetu5y.jpg
Se kanten och när jag ändrar med spaken mellan ett och två så kommer ringen att åka ut eller in och när man släpper motor eller monterar den så se till att spaken är i för ettan så är det inget tryck mot motorn,
Nu är ettan i
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/17/dada3umu.jpg
Och tvåan lite överdrivet:)
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/17/te2y8a6y.jpg
Och det är en fläns på motor kåpa som gör att det blir lättare om ettan är i, för då behöver man inte tvinga ihop det
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/17/ena8e7yz.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#7 » 19:39:52, 16-03-2014
Suck glömde fota och så kom kärringen och sa mat, kål pudding mums
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#8 » 20:33:02, 16-03-2014
:eat:
Loke
#9 » 23:10:59, 16-03-2014
"autorep": Varför blev dina bilder små i de senaste inläggen, (4, 5 och 6)? :???:
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#10 » 23:24:46, 16-03-2014
Loke skrev:"autorep": Varför blev dina bilder små i de senaste inläggen, (4, 5 och 6)? :???:
Loke
Har o göra med att han laddar upp bilderna via TapaTalk. Då hamnar de hos dom innan nån moderator kopierar över dom till Maskinistens server. När det har skett blir de större.
Loke
#11 » 10:09:15, 17-03-2014
Okej. :thumme:
Loke
Loke
viktor94
#12 » 21:03:02, 08-09-2014
Så enkelt allt ser ut på bild, men starkt jobbat nu finns det snart en maskin som är redo för många års arbete
viktor94
Maskintyp: Redskapsbärare
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
