Kortet är cirka 15 år gammalt, man var då ung och
grön. Vid väggen var det fast underlag men där den står var det rena myren. Sen har jag alltid större plattor under stödbenen för att fördela trycket på när man är på gräs och dylikt. Den gamla liften hade ingen drift och man måste alltid flytta den med bilen, usch vad man var tokig många gånger på en dag.
Klättra ned efter bommen har man oxå gjort, surt om det då inte finns
reglage för att köra liften nerifrån, då blir det till att klättra upp igen.
Min erfarenhet av drift är bara positiv. Ibland kan dom kugga över eller slira på driften, oftast
tryck motorn mot kuggkrans/däck med gasdämpare och när dom blir trötta brukar det kunna gå att "tvinga" mot motorn med ett anhåll medans man behöver extra kraft.
På den utan drift brukade ibland använda mig av en kloss man la framför hjulet och sedan vickade man den i sidleds med dragbommen och ålade sig fram så, inte tungt alls men det tar lång tid.
Har haft: BM 650, BM 10.
