ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Köpa Skylift?
46 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera kranar och skyliftar här
bangt
#31 » 20:18:12, 13-04-2010
jaha, då har man släpat hem ett vrak igen :roll:
så då kommer några frågor : det är någon röd olja (atf ?) i hydralsystemet, ska det vara de eller ska man byta till hyd,olja?
sen tror jag att ena elmotorn är paj, det rökte och luktade bakelit.
är det något att rädda? eller var hittar man en ny (24v 2kw)
den ska ju passa till pumpen :klia: måste se om jag hittar några
nuffror på motorn
varför lär man sig alldrig :x utan släpar hem dessa vrak :svettas:
bangt
Fredrik_
#32 » 23:39:42, 13-04-2010
24V-2kW låter som en vanlig baktyfts-/boggipumpmotor..
Tyvärr ganska dyra men finns säkert begagnat!
Pumparna där har ofta som en mejesl i ändan.
Dvs motorn har ett spår i axeländan, försänkt i lagret.
Nyare splinsad...
Antingen är pumpen bultad på motorgaveln, eller så sitter de på varsin sida av ett ventilpaket och då saknas gaveln på motorn.
Hesselman och Bosch har levererat många sådana.
En bild så syns det säkert direkt om jag gissar rätt :grin:
Fredrik_
bangt
#33 » 15:44:31, 14-04-2010
har skruvat bort motorn, ska ta lite bilder
lite konstig konstruktion tycker jag, elen till magnetventilerna
går genom hyd,tanken :uupps:
bangt
dimorep
#34 » 22:40:24, 14-04-2010
Ivf. den motorn som är till framdrivninspumpen bör vara fläktkyld! Bytade en sådan i fjor i en saxlift och vill minnas att den kostade ca 14000:- ex. m. för en Haldex Barnes pumpenhet (pump och elmotor)...
dimorep
bangt
#35 » 18:52:13, 15-04-2010
elmotorn och pumpen sitter i ena änden sen hyd,tank med kablar till magnetventilerna i andra änden.
det står heikki oskari på pumparna, låter som ett finskt bygge
bangt
nisse
#36 » 20:18:14, 27-02-2011
Någon som har räknat lite på hur många dagar man måste hyra ut en sån/år för att får igen pengarna inom en rimlig tid?
Här uppe vill dem oftast har minst 1000 spänn eller mer /dag för en skylift. Funderar nu om man satsar max 100 000 på en lämplig objekt och hyr ut den så ofta som möjlig. Måste måla lite på huset under sommaren och har blivit rätt alergiskt mot byggställningar efter 3 år i rad där man fick bygga upp allt mer eller mindre helt själv. :svettas:
Exempel:
Liften kostar 95000+moms
Måste då starta eget såklart.
Årskostnad: Besiktning 2000 + lite underhåll 4000 + någon försäkring antar jag? (för liften, och ansvarsförsäkring)
Intäkter: 30 dagar uthyrd/år= 22500 (utan moms)
Någon som kan fylla på med lite vettiga siffror och vad man måste räkna bort i skatt och sånt?
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
Funderaren
#37 » 16:17:46, 05-09-2011
Håller med Nisse att det vore intressant.
Men någ borde man kunna räkna på lite mer än 30 dagar/år.
Det är ju bara 15 helger.
Kan man rentav ha det som hobby och slippa firmaköret med bokföring och dylikt om det inte rör sig om mer än 20-30 kkr/år?
Funderaren
Henrik76
#38 » 18:01:08, 06-01-2013
Lyfter en gammal tråd....
Är ny här. Funderar också på att ev. köpa en skylift o hyra ut.
Vad bör man tänka på?
Omkostnader?
Saker som kan/brukar gå sönder?
Försäkringar?
Är det lönt att försöka slåss med de stora uthyrningsfirmorna? :???:
//Henrik76
Henrik76
1 inlägg
dimmu
#39 » 23:22:27, 28-02-2013
Har hyrt lift til husarbete her,det er ju fantastik verktyg!! har haft dyno 150? for det meste....den har teleskop vikarm har jag aldrig provat.
skal sette opp en stål hall her på 1000m320*50m har fått pris på bygnaden i byggsett-til ferdig monterat
Det kjens økonomisk atraktivt ut å skru dit tak vegger selv
det skulle vel gå med en lift om man tar med en plate i korgen upp å skrur den dit?
er det ca 200 kg som er lyftkraften på dom fleste lifter som går 15 til 21 meter?
hur er det med begagnad priser rundt om kring i europa er det stor skilnad i utrustning pris?
Det er ju så modernt och handla på intenett långt undan nu :vissla:
dimmu
Folke33
#40 » 01:27:34, 01-03-2013
Jag har en Denka Junior 10,5 som jag hyr ut. Stod o velade mellan hydrauliska stödben eller inte , men valde manuella till slut. Folk kör nämligen sönder !! Vid uthyrning , så anser i alla fall jag att det helst bör vara så lite saker som kan krabba , som möjligt. Väldigt lätt att trycka sönder stödhjulet med hydrauliska stödben om man inte tänker sig för , är ivrig o ovan vid prylarna.
Det är inte den ultimata liften för tex taktvätt , då det som max är 6 m räckvidd från skyliftens centrum. Men eftersom det redan finns större liftar för uthyrning i mitt område , satsade jag på en liten lift som villaägarna hellre hyr för målning , hamling av träd , etc.
Väger bara 800 kg , går att trycka ihop axeln så den blir bara 75 cm bred o kommer in överallt. Typisk villaägarlift..
Har haft den i 2 år o det enda som jag fått byta ut är 2 vevhandtag till stödbenen. Har föräskringen i Dina Försäkringar , men kommer inte ihåg premien nu...Inte särskilt hög....har för mig runt 1000-1500 kr/år.
Folke33
Maskin: Avant 520+
Skylift Denka Junior
Japa 300 E
Alelale
#41 » 22:49:07, 01-03-2013
Folke33 skrev:Jag har en Denka Junior 10,5 som jag hyr ut. Stod o velade mellan hydrauliska stödben eller inte , men valde manuella till slut. Folk kör nämligen sönder !! Vid uthyrning , så anser i alla fall jag att det helst bör vara så lite saker som kan krabba , som möjligt. Väldigt lätt att trycka sönder stödhjulet med hydrauliska stödben om man inte tänker sig för , är ivrig o ovan vid prylarna.
Vad kostar den i "underhåll" om året ungefär?
Har den betalat av sig på två år eller räknar du på längre tid?
Alelale
Folke33
#42 » 10:59:03, 02-03-2013
Underhållet hittills har som sagt varit minimalt.
Besiktning 1000 kr
2 vevhandtag 40 kr
Försäkring max 1500 kr
Sen vet man ju aldrig vad folk kör sönder , men använder alltid ett hyresavtal , så man har rätt att fakturera såna kostnader.
Nej...På 2 år än den inte betald. Använder den endast för uthyrning o är inte iväg själv o gör jobb med den.
Har faktiskt inte räknat på hur lång tid den behöver för att betala sig...hade pengar över o ansåg att det var en bra investering.
Från Maj till September är den uthyrd minst varje helg....o även i veckorna ibland. Ströhelger innan o efter den perioden.....
Folke33
Maskin: Avant 520+
Japa 300 E
kvistberg
#43 » 16:40:55, 03-06-2013
Har ni något tips vart man ska vända sig för att besiktiga en skylift? Norske Veritas?
kvistberg
Maskin: Cat 920
VonRon
#44 » 17:26:06, 03-06-2013
Inspecta.
VonRon
Maskin: Hydrema V7F9
Besing
#45 » 20:55:59, 05-06-2013
kvistberg skrev:Har ni något tips vart man ska vända sig för att besiktiga en skylift? Norske Veritas?
SMP, billigare. ;)
Besing
Maskin: Volvo EC210BLNC, JCB Fastrac.
Återgå till Kranar och liftar
