östemann skrev:dejvi skrev:I butiken ville de ha 50€/kg, det var helstång så man betalar ganska mycket för alla spånor som man måste borra ut också!
Får fundera vidare!
Det låter som onekligen lite väl dyrt.
I jobbet köper vi in såna ämnen från Johnson-metall.Både stänger,ämnesrör och färdigt tillsågade bitar.
Jag får nog ta och fråga inköparen vad vi betalar i kilopris för lagerbrons och mässing.
Kan ta en runda i järnlagret och se om jag hittar några restämnen som blivit över.Skickar Pm om jag hittar nåt intressant.
Jag tackar för omtanken!
Tänkte uppdatera lite hur läget ser ut. Skulle som sagt ha ett innermått på 40mm, mina mätningar gav 43,5 på den gamla bussningen på det värsta stället. Väldigt ovalt hål. Trodde inte att det skulle bli några bekymmer med denna
renovering bara jag hittade bussningsmaterial, men se det blev det nog så det räckte...
När jag väl hade fått ut bussningen fick jag se spår av gamla "reparationer". Påsvetsat i nedre delen av hylsan för att kompensera ett väldigt nött bussningssäte. Svetsarna nerslipade med gissningsvis en tryckluftsslip så hålet var allt annat än runt. Kastade nog med 2-3mm på diametern så det blir ju svårt att svarva en
bussning som passar dit. Har alltid varit fascinerad av er alla som bara slänger ihop ett NASA-verktyg av saker i "bra att ha/skrotlådan" så för en gångs skull tänkte jag försöka på något liknande. Blir inte direkt till Nasa, men väl ett simpelt arborrverktyg.
Hade sparat en snäckväxel och en 200w elmotor från en vedtransportör som blev konverterad till
hydraulisk. Tänkte att de kunde komma till nytta någon gång... Blev så i söndags. Motorn var i minsta laget men det gick, även då vi tog ganska stora spånor...
Till centreringen hade jag en
hylsa och en 40mm borr. Tyckte det blev helt bra faktiskt, smidigt med borren då man har en
kona som passar till flera lagerstorlekar.
Monterat!
Blev en "hillbilly" lösning till matningen. En planka under snäckväxeln som hävstång. Fungerade helt ok, så emellanåt behöver man inte göra saker svårare än så...
Gamla bussningar plus en ny. Blir att prova Ertacetal C, både billigt och lättbearbetat. Får se vad det duger till. Evig optimist...
Minnesanteckningar: Hade varit prima med triangelformade/fyrkantiga lagerbockar till detta, skall köpa såna till nästa gång det beger sig! Fanns inte "på lagret" i söndags. Finare matningssystem skall funderas ut! Men helt ok dagsverk för en novis, kul att åka från verkstan då man har fått reparerat mer än man söndrat...inte alla dar det är på det viset!
