Har nu insett att converterpumpen ger för lite olja o därför plockat ur motorn och sedan converterpumpen. Öppnade pumpen och den var väldigt sliten på gavlarna.
Tittade sedan in i växellådan o känner att ett drev är helt glapp och slitet-lyfter därför ur lådan och plockar ur axlar,drev, lager och en näve skrot ur botten.
Skrotet består av havererade lager och nån bricka samt ca 10 st väldigt slitna bitar som jag ej kan identifiera.
