ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Renovering hydraulcylinder
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera harvar i detta forum
BGullb (trådstartaren)
#1 » 19:00:50, 29-03-2014
Hej.
Jag har en Väderstad harv med enkelverkande dragande hydraulcylinder till fällningen av "harvvingarna".
Den läcker igenom invändigt.
Delningen av cylindern ska göras från den fasta sidan av cylindern och inte från kolvsidan.
Någon som vet hur man öppnar cylinderröret utan att ta till en vinkelslip?
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
Orsa
#2 » 19:21:47, 29-03-2014
Nej inte den cylindern exakt. Släta cylinderrör brukar vara svåra få tillräckligt fast (ex vis i skruvstädet du har där), så att det inte lossnar/snurrar. Nån gång har jag MIG:at på några strängar på röret så det greppar bra.
Orsa
Bengt Erik Eriksson
#3 » 20:00:36, 29-03-2014
gissar på att du får knacka in kolvfästet och hela gaveln en bit i röret och sedan sitter en låsring i ett spår i röret som du tar bort. sedan kan du få ut alltihop..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Fredrik_
#4 » 20:08:36, 29-03-2014
Så även min gissning, om det är den fasta/öppningsbara änden som visas på bilden!
(Kan vara så att låsningen kommer fram i nippelhålet, om du trycker in änden en bit..)
Fredrik_
#5 » 00:28:45, 30-03-2014
Jo, min tanke var den samma, så jag provade att knacka med en hammare en inget hände.
Problemet är om man inte är säker på hur man delar den vågar man inte slå för hårt.
Jag får äta lite spenat till frukost imorgon och slå lite hårdare.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
Bengt Erik Eriksson
#6 » 00:39:20, 30-03-2014
Du måste ju dra ut kolvstången en bit och sen ta motstöd för slagen på cylinderrörskanten. glöm inte skydda kolvstången bara.....
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Harvar
